Megapad Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 09:23 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 09:23 πμ Αν έχουμε υπόγειο που είναι ξεμπαζωμένο ή δν έγινε ποτε η επιχωμάτωση σε ΟΛΕΣ του τις πλευρές παίρνει τον μειωτικό συντελεστή 0,5???? Στην θ7 αναφέρει πως αν έγινε ξεμπάζωμα σε ΜΙΑ πλευρά, δν ξεκαθαρίζει τι γίνετε αν είναι ΟΛΕΣ τις πλευρές! Ποια είναι η άποψη σας?
kontegr Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 05:23 μμ Έχω την εντύπωση ότι αν είναι ξεμπάζωτο απ'ολες τις πλευρές εκ της ατόπου δεν παίρνει τον μειωμένο συντελεστή, εκτός και αν το υπόγειο έχει βοηθητική χρήση...
ssouanis Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 06:09 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 06:09 μμ Το κλειδί νομίζω είναι να δοθεί ο ορισμός της υπόγειας στάθμης που αναφέρεται σε Ε/Α του υπουργείου. Πάντως γενικά συμφωνώ με τον kontegr.
ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 12:00 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 12:00 πμ Σύμφωνα με Ο.Α. του 1975 κατασκευάστηκαν σε οικοδομή ημιυπόγειο και υπόγειο χωρίς να αναφέρεται χρήση. Σήμερα χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης, ενώ διαμορφώθηκε και χώρος πλυντηρίου. Υπάρχει θέμα αλλαγής χρήσης ; Το πλυντήριο πρέπει να δηλωθεί σαν παράβαση ΚΑΤ. 13 ;
kontegr Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 12:21 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2012 at 12:21 πμ ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ δε υπάρχει καν θέμα αλλαγής χρήσης αν δεν άλλαξε η ευρύτερη χρήση του κτιρίου (δηλαδή άν το όλο κτίριο δηλώθηκε κατοικία και παρέμεινε κατοικία). Αν επειθυμείς να βάλεις με αναλυτικό την αλλαγή διαρύθμισης (λοιπές παραβάσεις) μπορείς να το κάνεις, προσωπικά το θεωρώ υπερβολή...
s66 Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 07:14 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 07:14 πμ συνάδελφοι καλημέρα, επανέρχομαι στο post μου, εαν μπορεί κανεις να με συμβουλεύσει για τη μέθοδο που θα το αντιμετώπιζε: έχω μια περίπτωση πολυκατοικίας εντός σχεδίου με άδεια με 5 θέσεις γκαράζ στο υπόγειο που κάθε μια είναι αυτοτελή ιδιοκτησία και θέλει δικό της φάκελο 4014. Το περίγραμμα του υπογείου είναι σωστό (νόμιμο) και περιλαμβάνει εκσκαφή 100% του οικοπέδου. Όμως η διαμόρφωση μέσα έχει αλλάξει τελείως. Η σύσταση που είχε γίνει (πράξη γκαράζ) κατά την ΟΑ δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Τελικά έγιναν 4 θέσεις σε νέες θέσεις στο χώρο, κάποιες αποθήκες και λεβητοστάσιο σε θέση παράνομη εκτός κάλυψης (κάτω από κήπο, στο Δ). Άρα, νέα σύσταση δεν γίνεται, και νομιμοποίηση με πολεοδομία δεν γίνεται. Η συμβολαιογράφος μου ζητά 5 (όχι 4) φακέλους 4014 για τις θέσεις στάθμευσης για να κάνει νέα σύσταση. Σας φαίνεται λογικό ? Πως τακτοποιούνται αυτές οι θέσεις? Ούτε εργασίες αναλυτικού υπάρχουν (κατηγορία 13), διότι οι 4 θέσεις που μετακινηθήκαν, άδειοι χώροι ήταν και άδειοι παρέμειναν! Να τις βάλω σαν ΥΔ Χ 10,13μ2 Χ 0,5 (ΒΧ) Χ ΤΖ ????? Έχει κανείς άποψη ή παρόμοια περίπτωση, για να με συμβουλέψει? ευχαριστώ
IOANNA Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 07:27 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 07:27 πμ Καλημέρα! Από ότι κατάλαβα είχες 5 ιδιοκτήτες/5 garage. Δεν έγινε κανένα από τα 5 στη θέση που απαιτεί η Ο.Α. και έγινε κάποια άλλη διαμόρφωση του χώρου. Εγώ θα τακτοποιούσα τις αλλαγές στο υπόγειο, θα έβαζα 1 φάκελο ανα ιδιοκτήτη και 1 για κοινόχρηστους χώρους. Τα 4 garage και τις αποθήκες θα τα έβαζα ως ΥΔ, ΥΚ, ΒΧ.
s66 Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 11:38 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 11:38 πμ (edited) ΙΟΑΝΝΑ ευχαριστώ τα 5 (οχι 4) γκαράζ ναι, και εγώ θα τα έβαζα με ΥΔ Χ 10,13μ2 Χ 0,5 (ΒΧ) Χ ΤΖ Το φάκελο κοινοχρήστων πώς τον φαντάζεσαι. Όλο το υπόγειο - 5Χθέσεις γκαράζ? Πόσο ευκολο είναι σε μια κατοικία να αλλάξεις χρήση υπογείου γκαράζ σε κύρια χρήση και πόσο περίεργο αυτό!! που τελικα πάλι γκαράζ μένει Edited March 18, 2012 at 07:31 μμ by avgoust
IOANNA Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 05:23 μμ (edited) Έτσι είναι δυστυχώς! Για τα κοινόχρηστα εγώ βάζω 1 φάκελο με τα ονόματα όλων των ιδιοκτητών και επιμερίζω το πρόστιμο και την αμοιβή μου. (δηλαδή αποθή, λεβητοστ, κα) Τα garage είναι 4 και είναι εντός εγκεκριμένου υπογείου, σωστά? Άρα 4 φάκελοι, 1 ανά ιδιοκτήτη. Και 1 για τα κοινόχρηστα αποθ, λεβητοστ. Δεν νομίζω πως στέκει και πολύ να σου ζητάνε να τακτοποιήσεις 5 garage ενώ υπάρχουν 4 και στη θέση του 5ου αποθήκες και λεβητοστάσιο. (Ελπίζω να μην κατάλαβα κάτι λάθος από το ερώτημά σου) Edited March 18, 2012 at 07:32 μμ by avgoust
lakis7 Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 09:32 πμ Καλημέρα σε όλους. Έχω την εξής απορία: Υπόγειο πολυκατοικίας έχει μετατραπεί σε κατάστημα. Ο πελάτης θέλει να ενταχθεί στον Ν.4014. Στην περίπτωση αυτή θα λάβω υπόψη τον μειωτικό συντελεστή 0,50. Η ερώτηση μου έχει να κάνει με το άν θα βάλω και αλλαγή χρήσης. Ρωτάω διότι στο Ισόγειο της πολυκατοικίας υπάρχουν ήδη καταστήματα. Αν δέν υπήρχαν καταστήματα στην πολυκατοικία θα έβαζα αλλαγή χρήσης. Τώρα θα βάλω ή όχι????
