jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2017 (edited) Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Στην περίπτωσή μου δεν έχω καν, καταναλώσεις σε θέρμανση ή ψύξη, το οποίο είναι φυσιολογικό, λόγω της χρήσης, ενώ ταυτόχρονα έχω άνεση χρηστών. Έχει νόημα στο .rar των σκαριφημάτων να τα περάσω όλα αυτά;Από εκεί και πέρα τα αγνοώ λοιπόν όλα αυτά και φτιάχνω ένα φανταστικό σενάριο, όπου το κτίριο θα δουλεύει όπως περιγράφεται στις ΤΟΤΕΕ. Στο σενάριο με τις προτάσεις, να κινηθώ πάνω στο φανταστικό σενάριο ή να κάνω προτάσεις που να βοηθάνε την "πραγματική" κατάσταση; Στην 1η περίπτωση θα ανέβω κατηγορίες, στην 2η περίπτωση θα προτινώ σωστές βελτιώσεις. Ποιος είναι ο σκοπός του σεναρίου; ΖΝΧ να υπολογίσω με τα άτομα; Αυτό δεν έχει να κάνει με την ΘΖ. Αν τελικά προτίνω βελτίωση με βάση την πραγματικότητα, τείνω να βάλω μόνο ηλιακό πάντως. ΥΓ. Ως προς τις συσκευές και τον εξοπλισμό, μάλλον ήταν πρόθεση του ΚΕΝΑΚ να μην βάλει τις καταναλώσεις για την λειτουργία τους, όπως εξαίρεσε συνολικά τα βιομηχανικά κτίρια. Edited Σεπτέμβριος 15 , 2017 by jedi.Yannis
nik Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2017 (edited) Σε πολυκατοικία χωρίς σύσταση μου ζητάνε να κάνω ενεργειακά για τα διαμερίσματα του Α' και του Γ' ορόφου μόνο. Υπάρχει πρόβλημα με αυτό ? Νομίζω μπορώ ανά ξεχωριστή κτιριακή μονάδα (αυτοτελές διαμέρισμα) και όχι υποχρεωτικά ανά οριζόντια ιδιοκτησία. Edited Νοέμβριος 24 , 2017 by nik
spapako Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2017 (edited) Ναι μπορείς κανονικά. Οπως το γραφεις είναιΣτάλθηκε από το Redmi Note 3 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk Edited Νοέμβριος 24 , 2017 by hkamp
anavatis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2017 (edited) καλησπέρα. έχω ένα ισόγειο μιας διώροφης οικοδομής για το οποίο θέλω να εκδόσω ΠΕΑ. από τα 100τμ. του ισόγείου για τα 35 έχει γίνει μετατροπή της οικοδομικής άδειας σε κατάστημα (με άδεια λειτουργίας ΚΥΕ στο παρελθόν) και τα υπόλοιπα 75 είναι κατοικία (δεν υπάρχει οριζόντια) ο ιδιοκτήτης θέλει να ενοικιάσει και τα δύο σαν διαμέρισμα-κατοικία σε δύο διαφορετικούς ενοικιαστές. μπορώ να εκδόσω 2 ξεχωριστά ΠΕΑ για κάθε τμήμα του ισογείου με χρήση διαμέρισμα-κατοικία? στο χώρο καταστήματος 35τ.μ. υπάρχει κουζίνα και wc και θέλει να το ενοικιάσει ως διαμέρισμα. υπάρχει πρόβλημα να βγάλω 2 πιστοποιητικά με χρήση διαμέρισμα-κατοικία αφού έστι πρόκειται να ενοικιαστούν? υγ. η οικοδομή είναι του '73 και αλλαγή χρήσης του τμήματος το 2005. Edited Νοέμβριος 25 , 2017 by anavatis
sdim Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2020 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2020 Υποχρεωτικά θα κάνεις 2 ΠΕΑ. Ένα ΠΕΑ θα μπορούσες να εκδόσεις αν είχαν ίδια χρήση. Υπάρχει πρόβλημα μόνο αν είναι λειτουργικά εξαρτώμενοι οι χώροι. 1
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2020 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2020 Αν ήταν λειτουργικά εξαρτώμενοι χώροι, έχεις δύο επιλογές: χώρος πολλαπλών χρήσεων (είναι σωστό, γιατί έχεις περισσότερες από μία χρήσεις) ή το πας με την επικρατέστερη (σε τ.μ. ή σε ώρες την ημέρα, το βλέπεις), όπως θα έκανες αν ένας μηχανικός πχ, είχε για γραφείο του μια γωνία στο σαλόνι του. μπορείς εκεί που ανεβάζεις τα σκαριφήματα να σημειώσεις και την παραπάνω παραδοχή, ως πλησιέστερο μοντέλο, στα διαθέσιμα του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Αν μια εκ των χρήσεων εξαιρείται του ΚΕΝΑΚ (πχ συνεργεία), εκεί μάλλον θα το πήγαινα είτε με την 2η λύση ή λύνοντας το πιθανό δωματιάκη του γραφείου αυτόνομα.
Clemenza Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2020 Καλησπέρα, Διαμέρισμα <50μ2 εμπίπτει στις εξαιρέσεις σύνταξης ΠΕΑ, σωστά? ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19/11/2020 Εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ, είναι σαφές ότι δεν υφίσταται υποχρέωση καταχώρισης του ΠΕΑ στις εφαρμογές της ΑΑΔΕ αλλά απαιτείται να δηλώνεται ο λόγος της εξαίρεσης (π.χ. κτίριο ωφέλιμης επιφανείας μικρότερο από 50τ.μ.).
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2020 αλλο διαμέρισμα σε οικοδομη και αλλο διαμέρισμα/αυτοτελες κτιριο...
Clemenza Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2020 Το ΠΕΑ κτιρίου ή κτιριακής μονάδας απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας - όπου ως "Κτιριακή μονάδα" ορίζεται το "τμήμα, όροφος ή διαμέρισμα εντός κτιρίου, που έχει σχεδιαστεί ή υποστεί μετατροπή ώστε να χρησιμοποιείται χωριστά" -
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2020 (edited) http://www.pomida.gr/energiako_pistopoiitiko.php ε) μεμονωμένα κτίρια, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.), για τα οποία ισχύουν μόνον οι ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν σε δομικά στοιχεία του κτιριακού κελύφους. Edited Δεκέμβριος 30 , 2020 by dimitris GM 1
