Ψάχνωντας για μια πιο οικονομική λυση θερμανσης απο το πετρελαιο κατεληξα στους ηλεκτρικους λεβητες. Ομως βλεποντας τι υπαρχει στην αγορα (Laing, AEG, Dimplex, Applimo κ.α) πραγματικά μπερδευτηκά. Δεν με ενδιαφερει τοσο το αρχικο κοστος αποκτησης οσο η καταναλωση σε ρευμα. Τι προτεινετε; Θα μπει στον κατω οροφο μιας μεζονετας περιπου 60m2 με 5 σωματα.
Edited by Engineer
  • Απαντήσεις 26
Χρειάζεσαι επειγόντως μηχανικό...
Απευθύνσου εγκαίρως σε έναν,
διαφορετικά φοβάμαι ότι θα προχωρήσεις σε επιλογές που θα σου κοστίσουν ακριβά...
Όχι κατ' ανάγκη. Αλλά οι περιπτώσεις στις οποίες θα μπορούσε να συμφέρει είναι πολύ περιορισμένες.
Επιπλέον πρέπει να μελετηθούν ζητήματα από το θέμα των θερμικών απωλειών μέχρι την ικανότητα της ηλεκτρολογικής σου εγκατάστασης.
Όταν υπάρχει θέμα υγείας δεν πέρνεις φάρμακα μόνος σου, ούτε ακούς τις συμβουλές τρίτων, αλλά απευθύνεσαι σε κάποιον ιατρό ανάλογα το πρόβλημα δηλαδή οφθαλμίατρο, καρδιολόγο κτλ.
Ακριβώς το ίδιο πρέπει να κάνεις και τώρα. Να επισκεφθείς έναν Μηχανολόγο μηχανικό που θα μελετήσει την περιπτωσή σου και θα σε συμβουλέψει κατάλληλα μέσω των τεχνικών του γνώσεων για την βέλτιστη λύση στο προβλημά σου..
Οι ηλεκτρικοί λέβητες Αλέξη και φίλε Partsa έχω την αίσθηση είναι μία καλή επολογή αν αποκλειστούν για διαφόρους λόγους το φυσικό αέριο αλλά και μία καλή εγκατάσταση πετρελαίου.
Σήμερα μπορεί κάποιος να πει ότι ίσως το κόστος κατανάλωσης να είναι στα ίδια επίπεδα σχεδόν με το πετρέλαιο αναλογιζόμενος τον συνολικό βαθμό απόδοσης του ηλεκτρικού λέβητα που φτάνει στο 100% και ενός λέβητα πετρελαίου που φτάνει στο 80-85%.
Μπορεί ακόμα να πει κανείς ότι του χρόνου με την εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης με αυτό της κίνησης να συμφέρει ακόμα καλύτερα... θεωρώντας όμως ότι δεν θα αλλάξει η ΔΕΗ τα τιμολόγια της.
Εχει τύχη να έχω εγκαταστήσει δύο ηλεκτρικούς λέβητες μιας εταιρίας από τις παραπάνω που αναφέρει ο φίλος.
Και στις δύο περιπτώσεις δεν πήγα μόνος μου.
Πήγα με πολύ έμπειρο μηχανολόγο ο οποίος εξήγησε στον ιδιώτη πως λειτουργούν οι ηλεκτρικοί λέβητες.
Ο μηχανολόγος υπολόγισε την πραγματική ανάγκη της ισχύς του μηχανήματος.
Ο μηχανολόγος διάβασε δεκάδες σελίδες στα Αγγλικά σχετικά με το μηχάνημα και έδωσε τις κατάλληλες οδηγίες στον ηλεκτρολόγο και σε μένα.
Τις τελικές ρυθμίσεις τις έκανε αυτός.
Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς για να εκμεταλλευτεί έναν ηλεκτρικό λέβητα...
Ιδίως αν υπάρχει νυχτερινό ρεύμα μπορεί κάποιος να φορτίζει το σπίτι τις νυχτερινές ώρες εκτός των υπνοδωματίων ελέγχοντας τα με θερμοστατικούς διακόπτες.
Οι ηλεκτρικοί λέβητες μπορούν να συνεργαστούν με αντιστάθμιση.
Δυστυχώς στο Κορωπί που μένω δεν βλέπω σύντομα να έρχεται το φυσικό αέριο. Όσο για την εγκατάσταση πετρελαίου που υπάρχει στην πολυκατοικία δεν έχω να πω πολλά.. Τα τουλάχιστον 350€ κοινόχρηστα, το μήνα με πολύ προσεκτική χρήση τα λένε όλα πιστεύω. :sad:
Να συμπληρώσω οτι τα χρήματα που αναφέρω παραπάνω είναι με την προπερσυνη τιμή του πετρελαίου. Πέρυσι βολευτήκαμε με θερμοπομπούς, οπως και φέτος- προς το παρών- αλλά με ενα παιδί να αλωνίζει σε όλο το σπίτι, πλέον και οι θερμοπομποί δεν είναι λύση.
Σου επιτρέπουν οι υπόλοιποι να αποκοπείς;
Μήπως πρέπει να μιλήσεις πρώτα με δικηγόρο;
Και να ανακοπείς νομίζω ότι θα πρέπει να συμμετέχεις σε κάποια έξοδα της κεντρικής θέρμανσης.
Θα πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι θα πρέπει να επέμβεις στο κολλεκτέρ του ορόφου σου.
Αν έχεις και άλλα διαμερίσματα στον όροφο σου θα πρέπει η εγκατάσταση να βολεύει για μια τέτοια μετατροπή....
Για παράδειγμα πολλοί υδραυλικοί τις επιστροφές των δικτύων τις στέλνανε σε κοινό κολλεκτέρ με τα άλλα διαμερίσματα και εκεί γίνονται δύσκολα τα πράγματα.
Θα πρέπει να τοποθετηθεί δοχείο διαστολής, αυτόματος πληρώσεως και βαλβίδα ασφαλείας..
Αρα θα πρέπει να βρεις χώρο που μπορούν να τοποθετηθούν όλα αυτά μέσα στο διαμέρισμα και κοντά στο κολλεκτέρ..
Χρειάζεται τριφασικό καλώδιο ρεύματος.
