Ως γνωστό, η απόδοση των θερμαντικών σωμάτων (kcal/h) δίνεται ως Q60, δηλ. για θερμ/σία νερού προσαγωγής 90oC, θερμ/σία νερού επιστροφής 70oC και θερμ/σία χώρου 20oC [(90+70)/2 - 20 = 60].
Όμως σε ένα δεδομένο μονοσωλήνιο σύστημα, οι θερμ/σίες προσαγωγής και επιστροφής διαφέρουν για κάθε σώμα, αναλόγως των χαρακτηριστικών του κυκλώματος (ονομαστική απόδοση σώματος, μήκος κυκλώματος, θέση σώματος στο κύκλωμα κλπ).
Πώς μπορούμε να υπολογίσουμε την πραγματική απόδοση ενός δεδομένου θερμαντικού σώματος, γνωρίζοντας τις πραγματικές θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής ?
Για να υπολογίσεις αυτό που θες, δες εδώ.
Στη μελέτη συνήθως πας αντίστροφα. Υπολογίζεις την παροχή που θα έχει κάθε κύκλωμα. Με δεδομένη την παροχή, και θεωρώντας ότι κάθε σώμα θα αποδόσει την απαιτούμενη ισχύ, βρίσκεις την πτώση θερμοκρασίας στο σώμα (ΔΤ = Q / G).
Με αφετηρία την θερμοκρασία προσαγωγής του συστήματος θέρμανσης και με βάση το ΔΤ σε κάθε σώμα, μπορείς να βρεις τις θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής κάθε σώματος.
Άρα ξέρεις τη μέση θερμοκρασία του σώματος και τη μέση διαφορά θερμοκρασίας του σώματος με το περιβάλλον ΔΤm, οπότε μπορείς να υπολογίσεις το απαιτούμενο Q60=Q*(60/ΔΤm)^1.3
Edited by miltos
Διόρθωση σχέσης
Είχα γράψει λάθος τη σχέση υπολογισμού του απαιτούμενου Q60 (αντίστροφο κλάσμα). Τώρα διορθώθηκε.
Φυσικά πρέπει να λάβεις υπόψιν σου το και by pass που κάνουν οι διακόπτες των σωμάτων.
Edited by miltos
μπορεις να εξηγησεις τι ειναι το by pass; απλα κανεις βραχυκυκλωμα και δεν θερμενεται το συγκεκριμενο σωμα δλδ?
Αν έχεις όρεξη για διάβασμα υπάρχει ένα καλό θέμα με κατατοπιστικά σχεδιάκια στο http://www.monachos.gr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1659
