maneni Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2013 Μα δουλευομαστε τωρα? πως να αντιμετωπισουν προβλημα με τη ΔΕΗ αφου δεν το εχουν γνωστοποιησει? Ειναι δυνατον να εχουν παραγωγη ενεργειας που διαχεουν στο δικτυο και να μην το γνωριζει ο παροχος? Μονο αν υπαρχει πληρη απομονωση απο το δικτυο δεν ειναι υποχρεωτικο να γνωστοποιηθει.
sakatis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2013 Από οσα μου ειπαν: - ολα τα συστηματα που εχουν εγκαταστησει με αυτον τον τροπο ειναι διαστασιολογημενα ετσι ωστε να μην υπερβαινει η παραγωγη του φ/β την καθημερινη καταναλωση. η απορια μου στο αν εχουν αντιμετωπισει προβλημα με τον παροχο, εγκειται στο αν πχ ο καταμετρητης εχει παρατηρησει ή οχι καπια παραβιαση στο ρολοι ή στο αν ο παροχος τσεκαρε ποτε πχ γιατι μειωθηκε τοσο πολυ η καταναλωση ενεργειας απο το συγκεκριμενο σπιτι. Επίσης, ναι ειναι δυνατον να εχουν παραγωγη ενεργειας και διαθεσης της στο δικτυο και οντως να μην το γνωριζει ο παροχος, τι σου κανει τοση εντυπωση?
billlllll Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2013 (edited) Και αν υπάρχει παραγωγή μια μέρα και καθόλου κατανάλωση; Παραβίαση δεν χρειάζεται να κάνουν στο ρολόι, αφού συνδέονται στην πλευρά του Γενικού Πίνακα. Μιλάμε για σοβαρή παρανομία να εγχέεις ρεύμα στο δίκτυο χωρίς ο διαχειριστής να το γνωρίζει. Είναι εκτεθειμένος τόσο ο ιδιοκτήτης, όσο και όποιος υπέγραψε Υ.Δ.Ε αποκρύπτοντας την εγκατάσταση παραγωγής, ενώ και πολεοδομικά υπάρχει παράβαση. Τέλος ποιός ο λόγος να βάλεις τέτοιο σύστημα; Για να γλιτώνεις τα 0,14-0,17€/Kwh, ενώ υπάρχουν ακόμα τα διασυνδεδεμένα με τιμή μεγαλύτερη; Edited Απρίλιος 27 , 2013 by billlllll
sakatis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2013 "συμφερει" για μια περιπτωση οπως θα περιγραψω: αν μιλαμε για εγκατασταση σε "βιλα" πχ σε σπιτι με πισινα, κηπους, γεωτρηση, αντλια κτλ, οπου σε ευρω συνολικα ο ιδιοκτητης πληρωνει 5 με 6 χιλιαρικα λογαριασμους (ετυχε σε προσφατη εγκατασταση σε εμενα) τοτε με 0,25 θα του αποδιδει 3500€ αρα χιλιες φορες να μην μπεις στην διαδικασια, αιτησεων, συμβολαιων, "ρισκου" μη πληρωμης, κτλ και κανεις την εγκατασταση ως αυτοπαραγωγος και απλα τα 5-6 χιλιαρικα γινονται απευθειας 1-2 χιλιαρικα. Παντως εμενα προσωπικα μου αρεσει η ιδεα του net metering κ.ο.κ.
maneni Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2013 (edited) σε τι ακριβως συμφερει? Οτι αντι να πληρωνεται με 0,25€/KWh πληρωνεται 0,15-0,2 αλλα εχει γλυτωσει τα 200-500€ που θα του στοιχιζε η διαδικασια ενταξης στο ειδικο προγραμμα? Ρισκο δεν υπαρχει γιατι στην χειροτερη γινεται συμψηφισμος. .........Επίσης, ναι ειναι δυνατον να εχουν παραγωγη ενεργειας και διαθεσης της στο δικτυο και οντως να μην το γνωριζει ο παροχος, τι σου κανει τοση εντυπωση? για αυτο σου απαντησε ηδη ο billll. Εντυπωση ομως μου κανει που θετει τετοια ερωτηση ενας μηχανικος. (Ή δεν θα επρεπε να μου κανει?..........Στο Ελλαδισταν βρισκομαστε..............) Edited Απρίλιος 28 , 2013 by maneni
sakatis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2013 (edited) Οσον αφορα σε ποια περιπτωση συμφερει, αν διαβασεις καλα, αναφερω μια ειδικη περιπτωση οπου η ετησια καταναλωση ειναι μεγαλυτερη απο την παραγωγη. Τωρα για το δευτερο σχολιο σου, ελπιζω να αναφερεσαι στον μηχανικο της εταιρειας που μου μετεφερε οσα εχω γραψει, γιατι αν διαβασεις και τα προηγουμενα ποστ παραπανω, και εμενα ακριβως αυτο μου εκανε εντυπωση οσο μιλησα μαζι τους...η γενικοτερη ανεση τους στο οτι εχουν εγκαταστησει τοσα συστηματα, τουλαχιστον ετσι μου ειπαν! Παρακαλώ μην παραθέτε ολόκληρο το προηγούμενο μήνυμα. miltos Edited Απρίλιος 29 , 2013 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
