  On 29/11/2011 at 12:03 ΜΜ, miltos said:
Αυτό είναι άλλο πράγμα. Μιλάς για τον υπολογισμό της υποπίεσης σε κάποιο σημείο της καμινάδας. Οι τριβές αφαιρούνται από την άνωση για να υπολογιστεί η υποπίεση σε κάθε σημείο της. Αλλά η άνωση δεν εξαρτάται από τις τριβές.
Ναι ρε παιδιά, έχετε δίκιο, ΔΕΝ ΤΟΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΑΠ ΕΞΩ ********* ΤΟΝ ΤΥΠΟ.Αυτές όμως είναι οι μεταβλητές που αυξάνουν τον ελκυσμό.Για όνομα του θεού.
Γενικά κάντε ό,τι γουστάρετε με την καταραμένη καμινάδα, εδώ θα αρχίσουμε σε λίγο να μιλάμε για απίστευτα πράγματα.....
Φίλε koser, διώξτο το τζάκι και πάρε ηλεκτρικό με κοντρόλ.Θα είσαι και μουράτος και θα σου έρθει μισή τιμή από το να φτιάξεις το πρόβλημα..
Edited by miltos
  • Downvote 1
Έχουμε ξεφύγει νομίζω...
Παιδιά να καταλήξουμε κάπου, πείτε μου εάν γίνεται που εντοπίζετε το πρόβλημα με απλά λόγια (π.χ. στην μικρή διάμετρο εισαγωγής της καμινάδας, στην μικρές εξωτερικές εισαγωγές πλάι του τζακιού, είναι για πέταμα το τζάκι να μην ασχολούμαι και το καλοκαίρι να το γκρεμίσω) και αν αυτό που αναφέρω σαν λύση ισχύει και θα βοηθήσει;
Τώρα θα μου πεις τόση ώρα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα αλλά δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε...
Εάν βοηθάει μπορώ να ανεβάσω κανα 2-3 φωτογραφίες....
http://i40.tinypic.com/5o5r87.jpg
http://i44.tinypic.com/25uqlnd.jpg
http://i42.tinypic.com/2u7xb9z.jpg
http://i41.tinypic.com/kdvaee.jpg
Edited by koser
  On 29/11/2011 at 12:37 ΜΜ, Hans Landa said:
Ναι ρε παιδιά, έχετε δίκιο, ΔΕΝ ΤΟΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΑΠ ΕΞΩ ******** ΤΟΝ ΤΥΠΟ. Αυτές όμως είναι οι μεταβλητές που αυξάνουν τον ελκυσμό.
Πως κάνεις έτσι? Δεν σου πρόσβαλα τον τύπο! Απλώς διευκρίνησα ότι άλλο πράγμα ο ελκυσμός και άλλο η άνωση, για το λόγο ότι ξεκίνησες με έναν τύπο για την άνωση και μετά το γύρισες σε τύπο για τον ελκυσμό.
Edited by miltos
Μισώ το τζάκι.
Εκτός από το σπίτι μου έχει μαυρίσει και την ψυχή. Αλλά ας όψεται......
Θεωρώ αδιανόητο πλέον να αφήσω οτιδήποτε στα χέρια κάποιου "έμπειρου τζακά" ώστε κατόπιν εορτής να διαπιστώνω αν έτυχε ή αν πέτυχε.
Η ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 σελ. 77, θεωρεί ως τυπική διείσδυση αέρα από θυρίδα αερισμού (Καμινάδα τζακιού, καπνοδόχος θερμάστρας ξύλου ή πετρελαίου ή άλλης εστίας καύσης ) τα 20m3/h.
Στον Κτιριοδομικό κανονισμό 'Άρθρο 370 Εγκαταστάσεις θέρμανσης ( άρθρο 27 απόφ. 3046/304/30.1/3.2.1989)
2. Εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης:
ββ. Καπνοδόχος:
δδδ. Τα εσωτερικά τοιχώματα της καπνοδόχου πρέπει να είναι λεία χωρίς ρωγμές και διαβρώσεις. Σε εσωτερικές καπνοδόχους πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διαστολή αυτής. Η καπνοδόχος πρέπει να βρίσκεται κατά το δυνατό στο εσωτερικό του κτιρίου και να εξέρχεται στο υψηλότερο σημείο αυτού. Στη διαδρομή της καπνοδόχου πρέπει να αποφεύγονται οι καμπές. Η σύνδεση του οριζόντιου τμήματος της καπνοδόχου με το κατακόρυφο τμήμα της πρέπει να γίνεται υπό γωνία τουλάχιστο 100 μοιρών. Η ελεύθερη διατομή της καπνοδόχου πρέπει να είναι κατά το δυνατό ή κυκλική ή ορθογωνική και να διατηρείται σταθερή καθ' όλη τη διαδρομή της. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο μεταβολή της διατομής της καπνοδόχου. Σε ορθογωνικές διατομές καπνοδόχων η σχέση πλευρών πρέπει να είναι το πολύ 1/1,5. Ο υπολογισμός της διατομής καπνοδόχου γίνεται σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο ΕΛΟΤ 447.
Τι λέει αυτό το πρότυπο δεν γνωρίζω. Όποιος μπορεί ας βοηθήσει. Συμπάσχω με τον koser. Αν το γκρεμίσω δεν θα φωνάξω εργάτες. Θα ευχαριστηθώ την μέρα που θα κρατάω την βαριοπούλα και θα το ...... ( Ο Hans Landa γνωρίζει τι θέλω να γράψω ).
20m3/h τι μέγεθος σωλήνα απαιτεί για είσοδο αέρα;
Ο τύπος σύμφωνα με τον Sinnott είναι Pd = 0.35 x H x p' x [ 1/Ta - 1/Tg ] σε mm H2O
H = ύψος καπνοδόχου, m
p' = ατμοσφαιρική πίεση, mbar
Ta = θερμοκρασία περιβάλλοντος, K
Tg = μέση θερμοκρασία καυσαερίων, Κ
Αν εχεις εσωτερικα του σπιτιου ανοιγμα στην πλακα με σπιτακι (πχ σκαλα που φτανει τερμα επανω) η καπνοδοχος πρεπει να ανεβει οπωσδηποτε. Η διατομη που ειναι μικρη αν απο τ ταρατσα κ επανω την μεγαλωσεις θα δουλεψει σαν να ηταν εξ αρχης μεγαλυτερη γιατι ως εκει ειναι κατα κανονα πυρομενη. Η τρυπα φρεσκου αερα οπως σου ειπαν ειναι μικρη, το θεμα ειναι να εχεις και αντιστοιχη διοδο μεσα.. Εχει ομως και εστιες τελειως εξω απ τα μετρα και το σχημα που πρεπει, εστιες που απο μονες τους ειναι προβλημα.
  On 29/11/2011 at 12:18 ΜΜ, koser said:
Συγνώμη, έχει τρύπα στην βάση ξέχασα να το αναφέρω αλλά χωρίς σωλήνα απλά μία τρύπα.....
Το ότι έχει απλά μια τρύπα στην βάση δεν λέει κάτι. Πρέπει με έναν σωλήνα (βάλε φ20) να φέρνεις εξωτερικό αέρα στο κάτω μέρος του τζακιού. Είμαι σίγουρος ότι θα λυθεί το πρόβλημά σου σύμφωνα με τον τύπο των τζακάδων π=2αβ+κλ+2*3λκσδκξσαδξδξ/2 κλπ...
Εκεί είναι το πρόβλημα, με 30 λεπτά δουλειά και ανέξοδα θα χρησιμοποιείς το τζάκι σου χωρίς να καπνίζει (μην ξεχάσεις να με καλέσεις για κανά κοψίδι).
πολυ απλο προβλημα συναδελφοι , το αναγαγατε σε επιστημονικη διατριβη ........
οι φωτογραφιες ηταν κατατοπιστικες συναδελφε.............η καμιναδα ειναι μια χαρα , αλλα το προβλημα ειναι η εστια ...........μην περιμενεις οσες τρυπες και να ανοιξης , οσες μετατροπες και να κανεις, να γινει λειτουργικο.........μονο για αισθητικους λογους μπορεις να το χρησιμοποιησεις και οχι για θερμανση...........σε ιδανικες συνθηκες ,χρησιμοποιωντας μπρικετες ή αποξηραμενα τουλαχιστον ενα χρονο ξυλα , απλως ισως καπνιζει τον χωρο λιγο................
αν θελεις να το χρησιμοποιεις εστω περιστασιακα για θερμανση ,πρεπει απλώς να τοποθετησεις ενεργειακη εστια , κλειστου τυπου ..........υπαρχουν ελληνικες φθηνες και ευρωπαικες , λιγο ακριβοτερες............ θερμανση με ανοιχτου τυπου εστια ειναι αντιοικονομικη , μη λειτουργικη και επικινδυνη............
Edited by savas76
