kosmas85 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2012 ποσο μεγαλος χωρος δηλαδη? Και ποσο συχνα θα το δουλευεις ?
s2117 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2012 Ο χώρος πρέπει να είναι γύρω στα 40 τμ.. Σκέφτομαι να το χρησιμοποιώ για θέρμανση όλο το χειμώνα,γιατί τόσο που έχει πάει το πετρέλαιο,δύσκολα τα πράγματα..
kosmas85 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2012 Το μεγαλο που εχεις οριακα φτανει (και αν) για τα 40τμ.Οποτε τα αλλαζεις
s2117 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2012 Αν όμως φτάνει οριακά το μεγάλο,αν βάλω το μικρό inverter στη θέση του,δε θα είναι χειρότερα?
kosmas85 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2012 Ναι δε καταλαβα καλα .. με το 9αρι 40 τμ δε κανεις δουλεια. Γενικα θα σου ελεγα να υπολογισεις χοντρικα απωλειες και να επιλεξεις. Εμπειρικα θα σου πω οτι θες 400-500 btu/τμ. Αντε 350btu/τμ σε καλυπτουν αλλα κανε ενα υπολογισμο με τα δικα σου δεδομενα να δεις.
Stepenwolf Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2012 (edited) Τποθετήσαμε στο πατρικό μου (για να μειώσουμε τις ώρες χρήσης του καλοριφέρ πετρελαίου) ξυλόσομπα στο χωλ, απ'οπου ζεσταίνεται το διαμέρισμα ανομοιόμορφα. Στην κουζίνα που είναι στην άλλη άκρη του διαμερίσματος και η θερμότητα από τη σόμπα είναι ανεπαρκής, σκέφτομαι να τοποθετήσω κλιματιστικό inverter για υποβοήθηση. Έχω σκεφτεί την εξής "πατέντα" κι ελπίζω σε συμβουλή σας, καθώς είμαι μάλλον άσχετος: Να τοποθετήσω την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού στον προστατευμένο χώρο της σοφίτας (90 τμ με κεραμοσκεπή, δεν χρησιμοποιείται παρά για αποθήκευση ελάχιστων αντικειμένων), δίπλα στο μπουρί της σόμπας που ανεβαίνει από το διαμέρισμα και πριν αυτό συνδεθεί στην καμινάδα. Η σκέψη μου είναι, πως η εξ. μονάδα θα αποροφά μέρος της θερμότητας που εκλύεται από το μπουρί, ώστε να αυξήσει την απόδοση του κλιματιστικού και να μειώσει την κατανάλωσή του σε ρεύμα. Έχει λογική αυτή η σκέψη μου, ή είναι εκτός πραγματικότητας??? Edited Σεπτέμβριος 19 , 2012 by Stepenwolf
mkara Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 (edited) εξαιρετικη ερωτηση stepenwolf...μπορει καποιος να απαντησει; επισης οπως ρωτησα και πριν 2 εβδομαδας....υπαρχει προβλημα στη θερμανση με κλιματιστικα οταν η εξωτερικη θερμοκρασια ειναι πολυ χαμηλη (-10,-15); δεν ξερω ποσο χαμηλη θα ειναι η θερμοκρασια στο κλιμακοστασιο...φανταζομαι ομως αρκετα πιο υψηλη απ οτι εξω στον αερα αν βαλουμε την εξωτερικη μοναδα αλλου (περα απο την επαφη με τον εξωτερικο αερα, σε ποιο ζεστο μερος πχ κλιμακοστασιο) ειναι πιο αποδοτικο; Edited Σεπτέμβριος 21 , 2012 by mkara
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 (edited) mkara ...ναι μεν..., αλλά, νομίζω οτι αν βαλεις στο κλιμακοστασιο το κομπρεσσερ θα κατεβαζει κατα πολύ ..την θερμοκρασία στο κλιμακοστασιο.... καλησπερα.. Edited Σεπτέμβριος 22 , 2012 by dimitris GM
kosmas85 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 (edited) Τποθετήσαμε στο πατρικό μου (για να μειώσουμε τις ώρες χρήσης του καλοριφέρ πετρελαίου) ξυλόσομπα στο χωλ, απ'οπου ζεσταίνεται το διαμέρισμα ανομοιόμορφα. Στην κουζίνα που είναι στην άλλη άκρη του διαμερίσματος και η θερμότητα από τη σόμπα είναι ανεπαρκής, σκέφτομαι να τοποθετήσω κλιματιστικό inverter για υποβοήθηση. Έχω σκεφτεί την εξής "πατέντα" κι ελπίζω σε συμβουλή σας, καθώς είμαι μάλλον άσχετος: Να τοποθετήσω την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού στον προστατευμένο χώρο της σοφίτας (90 τμ με κεραμοσκεπή, δεν χρησιμοποιείται παρά για αποθήκευση ελάχιστων αντικειμένων), δίπλα στο μπουρί της σόμπας που ανεβαίνει από το διαμέρισμα και πριν αυτό συνδεθεί στην καμινάδα. Η σκέψη μου είναι, πως η εξ. μονάδα θα αποροφά μέρος της θερμότητας που εκλύεται από το μπουρί, ώστε να αυξήσει την απόδοση του κλιματιστικού και να μειώσει την κατανάλωσή του σε ρεύμα. Έχει λογική αυτή η σκέψη μου, ή είναι εκτός πραγματικότητας??? Θεωρητικα μπορουμε να πουμε οτι θα βοηθησει. Ομως θα πρεπει να σκεφτεις μερικα πραγματα. Ευκολια στη συντηρηση, τι θα γινεται το καλοκαιρι αν δεν εχεις επαρκη αερισμο,συμπυκνωματα που θα πρεπει να οδευσεις, θορυβος-συντονισμοι που θα ειναι πιο εντονοι εντος της οικιας, η σοφιτα θα παγωνει το χειμωνα και το αντιθετο το καλοκαιρι οπου θα την καθιστα μη λειτουργικη τουλαχιστον.Πανω κατω αυτα σκεφτομαι mkara τα ιδια πανω κατω. Edited Σεπτέμβριος 21 , 2012 by kosmas85
Giorgos1987 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Θεωρητικα μπορουμε να πουμε οτι θα βοηθησει. Ομως θα πρεπει να σκεφτεις μερικα πραγματα. Ευκολια στη συντηρηση, τι θα γινεται το καλοκαιρι αν δεν εχεις επαρκη αερισμο,συμπυκνωματα που θα πρεπει να οδευσεις, θορυβος-συντονισμοι που θα ειναι πιο εντονοι εντος της οικιας, η σοφιτα θα παγωνει το χειμωνα και το αντιθετο το καλοκαιρι οπου θα την καθιστα μη λειτουργικη τουλαχιστον.Πανω κατω αυτα σκεφτομαι mkara τα ιδια πανω κατω. Πολύ σωστά και αν παγώσει πολύ η σοφίτα τότε θα αυξηθούν επιπλέον οι απώλειες θερμότητας από το ταβάνι του δωματίου που θα υπάρχει η θέρμανση.
