Βεβαίωση νομιμότητας με αλλαγή όψεων παράθυρα
   Καταρχήν σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Να πω σχετικά με τη μετακίνηση του κτηρίου , ότι δεν υπάρχει περιστροφή και είναι σε νόμιμη θέση. Που είναι μία λοιπή παράβαση σε περίπτωση τακτοποίησης. Δηλαδή πάλι δεν έχω υπέρβαση πολεοδομικών μεγεθών. Ακόμα σχετικά με το ότι συγκρίνουμε με την οικοδομική άδεια, θα  ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή αν υπάρχει ένα αυθαίρετο άνοιγμα,δηλαδή κάτι που δε φαίνεται στην άδεια, δε δίνετε βεβαίωση;
  Να πω ότι ο πελάτης θα τακτοποιήσει τις αυθαιρεσίες. Απλά για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα στο μυαλό μας   :mrgreen: !
  • Απαντήσεις 55
Δες παραπάνω την απάντηση του Παύλου #16
Αν η μόνη αυθαιρεσία που έχεις είναι ένα παράθυρο όπως λές τότε δίνεις βεβαίωση και το περιγράφεις στην τεχνική έκθεση με υποσημείωση ότι δεν προκαλεί αύξηση δόμησης-κάλυψης.
Αν τακτοποιώ ούτως η άλλως αυθαιρεσίες εγώ προσωπικά περιγράφω όλες τις αλλαγές ακόμα και πιο μικρές και τις δείχνω σωστά στα σχέδιά μου.
Όταν όμως έχεις αυθαιρεσία που αντιστοιχίζεται σε επιφάνεια (π.χ.πατάρι) ε τότε δεν μπορείς να την αποφύγεις την τακτοποίηση
Γενικότερα θέλει κάποια συνεννόηση με τον συνβολαιογράφο αναφορικά στο τι περιγράφουμε στην τεχνική έκθεση αναφορικά σε παραβάσεις που δεν επηρεάζουν κάλυψη, δόμηση, ύψος γιατί πολλοί από αυτούς έχουν κάποιο (!!!) θέμα.
Τι θέμα μπορεί να έχει ο συμβολαιογράφος αν γράψεις στην τεχνική έκθεση ότι ανοίξανε ένα ακόμα παράθυρο (!!!) ?
Δίνετε μαζί με τη Βεβαίωση 4178 και Τεχνική Έκθεση στο συμβολαιογράφο;;;;;
Την μνημονεύει στο συμβόλαιο;;;;;
Την υποβολή της δήλωσης θέλει ο συμβ/φος και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να δει ότι έχει εξοφληθεί όπως προβλέπεται από τον νόμο.
Δε δίνεις ξεχωριστη τεχνική έκθεση αλλά φαίνεται στο έντυπο της δήλωσης στα πρόσθετα στοιχεία.
Εννοείς ότι όταν δεν έχεις αυθαίρετα δίνεις στο συμβολαιογράφο μόνο τη βεβαίωση και όχι τη δήλωση?
Ναι, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια εγώ αυτα τα δυο τα έδινα πάντα πακέτο.
Μόνο η βεβαίωση.
Ό,τι κι αν γραφεί σε μια τεχνική έκθεση, αν δεν μνημονευτεί στο συμβόλαιο (που δεν μνημονεύεται) δεν έχει απολύτως καμία νομική ισχύ, σε περίπτωση ...."παρατράγουδων".
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
