Avdiritis Δημοσιεύτηκε November 30, 2011 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2011 at 06:01 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, έχω 2 περιπτώσεις πελατών που καλύτερα να τις αναλύσω ατομικά μήπως και βοηθηθεί και κάποιος άλλοος μελλοντικά: 1) Ένας πελάτης (ενοικιαστής του ακινήτου)ζητά νυχτερινό ρεύμα σε ίδη ηλεκτροδοτημένο σπίτι. Πηγαίνοντας στη ΔΕΗ μου είπαν να συμπληρώσω την αίτηση ηλεκτροδοτήσεως τύπου Α και την Δήλωση - Εξουσιοδώτηση Καταναλωτή και Δήλωση Εγκαταστάτη. Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής: Εφόσον το σπίτι ηλεκτροδοτείται και ο ενοικιαστής έχει πάρει το ρολόι στο όνομά του (η ενοικίαση και η αλλαγή ονόματος έγινε πριν απο 15 μέρεςάρα το σχέδιο που έχει η ΔΕΗ στα χέρια της ισχύει) ποιός ο λόγος της συμπλήρωσης των 2 αυτών αιτήσεων και όλη αυτή η γραφειοκρατία?? Δεν θα μπορούσε με μια αίτηση του ενοικιαστή να τελείωνε εκεί η ιστορία? Το λέω αυτό γιατί η απόσταση μου απο το ακίνητο είναι 100χιλ. με επιστροφή μια να πάω να κάνω την προμέτρηση των συσκευών που έχει στο σπίτι του για να συμπληρωθεί η τύπου Α, να καταθέσω στο εκεί παράρτημα της ΔΕΗ τις αιτήσεις, μία που θα πάω στην προμέτρηση της ΔΕΗ και εγκατάσταση των όποιων υλικών, ποιός θα πληρώσει τη "νύφη"?? Έχω δει μετρητή μόνο να έχει τις 2 ενδείξεις πάνω του (Κανονικό και Μειωμένο) αλλά έχω δει και ξεχωριστό ρολόι να μπαίνει κάτω απο το μετρητή που έχει το νυχτερινό. Υπάρχει κάτι στάνταρ ή ανάλογα την περίπτωση πράτουν? Θέλει και συναίνεση του ιδιοκτήτη για να βάλει ο ενοικιαστής νυχτερινό (δεν νομίζω)? Κοστολόγιο στην ΔΕΗ για την τοποθέτηση του νυχτερινού? 2) Πληντύριο αυτοκινήτων με ρώτησε αν μπορεί να ζητήσει απο τη ΔΕΗ βιομηχανικό ρεύμα, η ΔΕΗ απάντησε τηλεφωνικά ναι. Αξίζει το κόπο απο την όποια έκπτωση γίνεται στη χρέωση της κιλοβατώρας? Πάλι τις ίδιες 2 αιτήσεις συμπληρώνουμε? Γλυτώνει με αυτόν τον τρόπο δημοτικά τέλη και χαράτσια απο τη ΔΕΗ? Κόστος για την όλη αλλαγή (πάντα τα λεφτα που ζητάει η ΔΕΗ ρωτώ)?? Ζητώ συγνώμη αν σας κούρασα αλλά πραγματικά στον 2ο δεν ήξερα τί να του απαντήσω με το αν γλυτώνει χαράτσια και δημοτικά τέλη. Ευχαρηστώ για την όποια βοήθεια
hektor Δημοσιεύτηκε December 1, 2011 at 07:34 πμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2011 at 07:34 πμ Για την πρώτη περίπτωση δες εάν λείπει το 1,5 καλώδιο και δες εάν η παροχή του σπιτιού είναι 2 Χ 10 η 4 χ 10 δλδ εάν δεν έρχεται γείωση απο το ρολόι .Εάν δεν έρχεται θα πρέπει να περαστεί η γειωση και το 1,5 καλώδιο απο το πίνακα εως το ρολόι.Επίσης εάν η γείωση έχει κατασκευαστεί σε δίκτυο ύδρευσης θα πρέπει να κατασκευάσεις νέα γείωση με ηλεκτρόδιο που θα καταλήξει στο ρολόι της ΔΕΗ.
mathaiospapa Δημοσιεύτηκε December 1, 2011 at 12:58 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2011 at 12:58 μμ Γεια την δεύτερη περίπτωση έχει υπόψη σου ότι το βιομηχανικό ρεύμα μπορεί να είναι ποίο φτηνώ αλλά αν έχεις μεγάλη παροχή η ΔΕΗ εγκαθιστά και μετρητή άεργου ισχύος,πού με την υπάρχων παροχή δεν χρεώνει την άεργο ισχύς.Οπότε αν έχει πολλά άεργα πιθανών να σου αυξηθεί ο λογαριασμός. Οπότε πιθανών να αναγκαστείς να βάλεις και πίνακα πυκνωτών,και δεν είναι και οικονομικοί αυτή οι πίνακες.
Avdiritis Δημοσιεύτηκε December 1, 2011 at 05:05 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 1, 2011 at 05:05 μμ Σας ευχαρηστώ για τις απαντήσεις σας συνάδελφοι, γνωρίζει κανείς το κόστος για τις αλλαγές αυτές στη ΔΕΗ?
xaxa Δημοσιεύτηκε December 6, 2011 at 02:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2011 at 02:10 μμ Νομίζω πως το νυχτερινό έχει κανένα 30άρι ευρώ ως εγγύηση. Τώρα για την αλλαγή τιμολογίου, μόνο η ΔΕΗ μπορεί να σου απαντήσει. Στην αλλαγή τιμολογίου πληρώνεις βέβαια μόνο την διαφορά της εγγύησης (μεταξύ του παλιού τιμολογίου και του νέου) αλλά το πόσο είναι θα σε γελάσω...
eleni_1982 Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2012 at 08:42 πμ Μπορώ να ζητήσω μια διευκρίνηση? Στην δεύτερη περίπτωση που πρόκειται για το πλυντήριο αυτοκινήτου, αναφερόμαστε ότι είναι καινούργιο και θέλει να το κάνει το ρεύμα βιομηχανικό? ή θέλει να κάνει αλλαγή στα χαρτιά του και από το τμήμα μεταφορών να πάει στο τμήμα βιομηχανίας? Και για τί τύπο πλυντηρίου αναφερόμαστε?τούνελ? Γιατί έχω ακούσει ότι τα πλυντήρια δεν μπορούν να πάρουν βιομηχανικό ρεύμα, εξαιτίας ενός νόμου που είχε βγει πριν 50 χρόνια και που δεν έχει αλλάξει....
Avdiritis Δημοσιεύτηκε January 24, 2012 at 04:32 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 24, 2012 at 04:32 μμ Η δική μου ερώτηση αφορούσε πληντύριο αυτοκινήτων απλό, όχι τούνελ. Το αν τελικώς γίνεται ή όχι δε το έμαθα ποτέ γιατί το παράτησε ο ιδιοκτήτης για τον οποίο ενδιαφερόμουν εγώ
eleni_1982 Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 08:50 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 08:50 πμ Απλά μου έκανε εντύπωση γιατί τα πλυντήρια αυτοκινήτων ανεξάρτητα αν είναι με τούνελ ή όχι ανήκουν, λόγω ενός νόμου εδώ και 50-60 χρόνια, στο Γ22 τιμολόγιο. Δεν περίμενα να πει "ναι" η ΔΕΗ. Προσπαθούσαν να το αλλάξουν αυτό η ένωση πλυντηριάδων αλλά δεν έκαναν κάτι, γιατί στο τέλος διαλύθηκαν. Επείδη με ενδιαφέρει αυτό το θέμα μπορείς μήπως να μου πεις με ποιο τμήμα της ΔΕΗ είχες επικοινωνήσει? Αν και απ' ότι ξέρω δεν είναι θέμα της ΔΕΗ αλλά του δήμου που πέρνει την άδεια λειτουργίας η επιχείριση.
Avdiritis Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 05:18 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 05:18 μμ Είχα μιλήσει με το "δίκτυο" -εκεί που πιγαίνουμε και καταθέτουμε σχέδια για νέες ηλεκτροδοτήσεις- και μου είπαν τότε πως γίνεται δεν γνωρίζω όμως αυτό το θέμα με το δήμο και την άδεια λειτουργίας.
