Θα ηθελα να ρωτησω αν εχετε εμπειρεια με τα συγκεκριμενα πανελ.
Κανοντας συγκριση με ALEO και Sanyo hiT χρησιμοποιωντας το SUNNY DESIGN (χρησιμοποιωντας τις ιδιες παραμετρους και στις 3 περιπτωσεις) δινουν 8-10% περισσοτερη αποδοση. Εχοντας ακουσει οτι ALEO και Sanyo ειναι απο τα καλυτερα εχω προβληματιστει στο τι να επιλεξω.
αν δεν εχει οικονομικό πρόβλημα βάλε σάνυο!!!
είναι σαν να πίνουν ρεντ μπουλ κάθε μέρα.
για τα αλεο δεν μπορω να τα συγκρίνω γιατί
δεν έχω ίδιες παραμέτρους.
ενδεικτικά αναφέρω ότι σήμερα σύστημά μου με sanyo και solar edge
σε υψόμετρο 800μ και με κλίση 40 μοιρών έγραψε 45kWh
Δεν συγκρίνονται τα Aleo & Sanyo ούτε στη τιμή, ούτε στην απόδοση... Sanyo...αν έχει χρήματα... γιατί όσο κάνει το έργο τελειωμένο, κάνουν τα πανέλα!
sergiON τι ειναι το συστημα σου?10αρι?Τι καλωδια εχεις χρησιμοποιησει?Το να λες απλα 45 Kwh εμενα δεν μου φτανει και μαλιστα για μια μερα.Πες μας ετησια παραγωγη ανα εγκατεστημενο Kw.
καλησπερα!! οι 45 kwh την μερα ειναι ενα καλο αποτελεσμα για 10αρι αλλα δεν ειναι κορυφαια αποδοση γι αυτην την εποχη..απο οτι γραφεις πανελ και inverter που εχεις ειναι κορυφαια προιοντα ,η κλιση επισης οτι καλυτερο για σταθερο συστημα για χειμωνα και το υψομετρο πιστευω οτι βοηθαει πολυ την αποδοση γενικα..αρα εισαι ιδανικος σε ολα και σε μια ηλιολουστη μερα πιστευω οτι επρεπε να γραφεις κοντα στις 50 kwh αυτη την εποχη..,εγω παντως εκει θα ημουν ευχαριστημενος..θα σου πω οτι παρκο 80kw δικο μου με tracker διπλου αξονα πιανει αυτη την εποχη ,χθες π.χ με ηλιο ολη μερα 565 kwh..αν το διαιρεσεις με το 8 ειναι 70kwh σε 10kw..ειναι μεγαλη διαφορα..
βρηκα τυχαια στο sunnyportal και παραθετω συστημα 9.66kw στα Χανια την μερα που λες οτι επιασες 45kw αυτο εβγαλε 46kw..εβαλα Χανια γιατι ξερω οτι εκεινη την μερα ειχε και εδω ηλιοφανεια ολη μερα.. το συστημα γραφει οτι ειναι με πανελ aleo...
http://www.sunnyport...ae&splang=el-GR
ολα αυτα βεβαια ειναι ενδεικτικα..δεν μπορουν να γινουν αμεσες συγκρισεις σε τοσο διαφορετικες περιοχες..
Edited by gianniskriti
μη συγκρίνεις το 2αξονικό με το σταθερό!!!
σε σύνολο έχω 41 πάνελ απο 240 βατ.
εκ των οποίων τα 2 ειναι στην ανατολή και τα 5 στην δύση.
αν ήταν όλα νότο θα περνούσε την 50αρα
Δεν συγκρίνουμε ηλιοφάνεια Χανιά με Γρεβενά!!!! έλεος
καλησπερα!! οτι δεν ειναι ολα τα πανελ νοτο δεν το ειπες...σιγουρα θα εχεις καποιες απωλειες με αυτα που ειναι ανατολη και δυση..ετσι εξηγητε ο solar edge (πιστευω περιττος (λογω τιμης) σε συστηματα χωρις σκιασεις και νοτιο προσανατολισμο)
ναι πιστευω και εγω θα εφτανες κοντα στις 50kwh αν ηταν ολα νοτο..
οσον αφορα την ηλιοφανεια σε επιπεδο ΧΡΟΝΟΥ σιγουρα εχουμε περισσοτερες ωρες ηλιου εδω..
απλα σε επιπεδο ημερας μπορει να εχει ηλιοφανεια χωρις συννεφα εδω και εκει αλλα να ειναι πιο δυνατη η ηλιακη ακτινοβολια εκει( Γρεβενα) η και εδω(Χανια) γιατι ο ουρανος ειναι πιο καθαρος σε ενα απο τα δυο μερη πραγμα που δεν φαινετε με το ματι..
οσον αφορα το tracker ενδεικτικα αναφερα τις διαφορες για να γινει συγκριση αν αφαιρουσαμε το ποσοστο που αποδιδει το tracker παραπανω..αλλα ηταν οντως ατυχες το παραδειγμα, γιατι ειναι λιγο δυσκολο να γινει αυτος ο υπολογισμος..
γι αυτο αναφερα παρακατω το σταθερο που βρηκα στο sunnyportal..φιλικα Γιαννης!!
