fragi Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2011 Καλησπερα.Θελω να τοποθετησω εναν θερμοπομπο 2000w.Αυτος θελει ειδικη τοποθετηση?Θελει ξεχωριστη γραμμη απο τον πινακα?Το σπιτι ειναι του 1982 , θα ειναι προβλημα αυτο για τον θερμοπομπο?Επειδη τα ηλεκτρικα ειναι παλια.το δωματιο στο οποιο θελω να τον τοποθτησω εχει ασφαλεια 10 αμπερ αλλα η ασφαλεια αυτη ειναι συνδεδεμενη και για το χωλ αλλα και σε ακομα ενα δωματιο που εχει τηλεοραση.Θα πρεπει να τοποθετησω μεγαλυτερη ασφαλεια?
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2011 επειδή είναι οριακό, τα 10 Α είναι μέχρι 2300w, βάλτον στην πρίζα κ’αν δεν πέφτει η ασφάλεια είναι Ο.Κ αν, πέφτει βαλε ξεχωριστή γραμμή με ασφάλεια πάλι 10 Α δεν θα μεγαλώσεις την ασφάλεια γιατί τα καλώδια της κάθε γραμμής είναι υπολογισμένα για ορισμένα Αmpere 1
fragi Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2011 ειναι ακριβη η εργασια για να βαλω ξεχωριστη γραμμη?
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2011 Και πώς γίνεται τεχνικά; Γίνεται εργασία στον πίνακα μόνον, ή θέλει "σκάψιμο" τοίχων;
Alastis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2011 Βαζεις νεα γραμμη απ τον πινακα. Δεν αλλαζεις την ασφαλεια απλα γιατι μεσοπροθεσμα θα εχεις θεμα με τη μονωση του καλωδιου. Το καλυτερο ειναι, να φωναξεις εναν ηλεκτρολογο [οχι τυπο κανω ολες τις δουλειες και συμφερω] ο οποιος θα σου πει και κοστος
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2011 Καλησπέρα σε όλους. Σε όσες οικίες έχω τύχει να έχουν θερμοπομπούς-θερμοσυσσωρευτές εκτός από ξεχωριστές γραμμές η οικία διαθέτει και νυχτερινό ρεύμα για ευνόητους λόγους… Αλήθεια εχθές άκουσα από μια πελάτισσα που έκανε ερώτηση στη Δεή για εγκατάσταση νυχτερινού την ζήτησαν κάπου στα 300 ευρώ τέλη σύνδεσης, ισχύει κάτι τέτοιο?
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2011 Πάντως εγώ δουλεύω τέσσερις θερμοπομπούς, χωρίς χωριστές γραμμές. Βέβαια, έχω τριφασικό...
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2011 @ gr Καλημέρα. Άλλο το δικό σου σπίτι και άλλο του κ. fragi... Μην ξεχνάς το σπίτι του κ. fragi μια 10 Α ασφάλεια τροφοδοτεί 3 διαφορετικούς χώρους με ένα καλωδιακι 3*1,5 mm 2..... Επίσης και στο δικό μου σπίτι σηκώνει το κάθε δωμάτιο θερμοπομπό αλλα το κάθε δωμάτιο εχει 3 διαφορετικές γραμμές 1. 3*1,5 mm2 για τον φωτισμό, 2. 3*2,5 mm2 για τους ρευματοδότες και 3. 3*2,5 mm 2 για το κλιματιστικό... Έτσι τα μάθαμε στην σχολή, έτσι τα έκανα στο σπίτι μου..
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 7 , 2011 στο δικό μου σπίτι το κάθε δωμάτιο εχει 3 διαφορετικές γραμμές 1. 3*1,5 mm2 για τον φωτισμό, 2. 3*2,5 mm2 για τους ρευματοδότες και 3. 3*2,5 mm 2 για το κλιματιστικό Νίκο καλησπέρα. Εγώ πώς μπορώ να δω στο σπίτι μου τι γραμμές έχω; Χρειάζεται στο ηλεκτρολογικό σχέδιο, ή φαίνεται π.χ. στον πίνακα;
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2011 Καλημέρα gr1! Φυσικά και μπορείς τις γραμμές απο το ηλετρολογικό σχέδιο να τις διαβάσεις, αρκει να ισχύουν κάποια πράγματα: 1. Να υπάρχει ηλεκτρολογικό σχέδιο, 2. Το υπάρχον ηλεκτρολογικό σχέδιο να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και 3. Να ξέρεις να διαβάζεις ηλεκτρολογικό σχέδιο, ορθά. Βεβαία υπάρχει και ο άλλος τρόπος να ελέγξεις τις γραμμές απο τις ασφάλειες του πίνακα οπου κατεβάζοντας κάποια εξ αυτών να δεις τι δουλεύει και τι όχι., προσοχή όμως στις διατομές των αγωγών και στο αμπεράζ των ασφαλειών.... Εδώ γελάμε.... ή μάλλον κλαίμε αν πάρει το σπίτι μας φωτιά όπως ενός γείτονα μου την περασμένη παρασκευή...
