ισμήνη ζούρα Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2008 καλησπέρα, είμαι νέα αρχιτεκτόνισσα, και είναι να περάσει ο πρώτος ολοδικός μου φάκελος στατικά. πρόκειται για ένα 2όροφο, οπότε και τα στατικά τα υπογράφω εγώ. τί κόστος να υπολογίσω για την εκπόνηση της μελέτης ? φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποια τιμή στο τετραγωνικό... ευχαριστώ πολύ!
myri Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2008 ότι βγάζουν οι αμοιβές του ΤΕΕ όπως βγαίνει το κόστος για τα αρχιτεκτονικά εκτός αν εννοείς οτι θα κάνει άλλος τη μελέτη και εσύ θα βάλεις την υπογραφή
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2008 Αν έχεις ένα πρόγραμμα αμοιβών ή αν μπεις στο πρόγραμμα αμοιβών του ΤΕΕ μπορείς να υπολογίσεις τη νόμιμη ελάχιστη αμοιβή. Αυτό για τιμή ανά τμ κάνω πως δεν το διάβασα. Προσωπικά το βρίσκω πολύ υποτιμητικό γιατί θεωρώ ότι πας να αγοράσεις ύφασμα και όχι στατική μελέτη που αν δεν είναι καλή μπορεί μέχρι και να χαθούν ανθρώπινες ζωές! Εσύ πληρώνεσαι με το τμ για τα αρχιτεκτονικά;
ισμήνη ζούρα Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2008 μισό γιατί μπορεί να μην το έθεσα σωστά εγώ υπογράφω, οπότε υποθέτω ότι δεν θα δώσω όσα πήρα ως αμοιβή για τα στατικά σύμφωνα με το ΤΕΕ επειδή δεν ξέρω να υπολογίσω τα στατικά και δεν δουλεύω κάποιο από τα κατάλληλα προγράμματα στατικής επίλυσης, θα το κάνει κάποιος συνάδελφος, πολ. μηχ υποθέτω.. όσο για την τελευταία ερώτηση, Χάρη, κάνω ότι δεν την διαβασα
myri Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2008 Εγώ σαν φιλική συμβουλή θα σου έλεγα να προσέχεις τι υπογράφεις εφόσον δεν μπορείς να το ελέγξεις. Ειδικά τα στατικά.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2008 Εσύ δεν πληρώνεσαι για τα αρχιτεκτονικά με το τμ και καλά κάνεις. Γιατί ένας Πολιτικός Μηχανικός να πληρωθεί με το τμ για μια στατική μελέτη. Αν δηλαδή υπογράψω εγώ τα αρχιτεκτονικά, που έχω κάθε δικαίωμα και μάλιστα χωρίς προσυπογραφή Αρχιτέκτονα όπως απαιτείται στην περίπτωση σου προσυπογραφή από Πολιτικό Μηχανικό για τη στατική μελέτη, θα αμοιφθείς με το τμ; Σου υπενθυμίζω ότι τη συζήτηση αυτή και την πληρωμή με το τμ εσύ την ξεκίνησες;
ilias Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2008 Η απορία της συναδέλφου μας, για πληρωμή με τ.μ. των στατικών, για μένα είναι απολύτως κατανοητή και δικαιολογημένη, από τη στιγμή που στο χώρο μας υπάρχουν συνάδελφοι στατικοί που λειτουργούν έτσι. Πραγματικά γινετε εξευτελισμός της μελέτης μ΄αυτό τον τρόπο. Εδώ υπάρχει σχετική διαφήμηση στο περιοδικό του ΤΕΕ για 0,50 ευρώ/τ.μ. (δε θυμάμαι και ακριβώς τώρα) τι μου λέτε τώρα. Άρα αυτή η αντίληψη βγαίνει και προς τα έξω και δικαιολογημένα την έχουν κάποιοι συνάδελφοι που δεν είναι γνώστες στατικών.
ισμήνη ζούρα Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2008 και πως να πληρωθεί δηλαδή? με ποσοστό επι της νόμιμης αμοιβής? να αφαιρέσουμε το φόρο που πλήρωσα και να του δώσα τα ρέστα? εγώ ρώτησα τι να υπολογίσω να δώσω. όταν είναι διώροφο δεν νομίζω ότι χρειάζεται προσυπογραφή ilias σε ευχαριστώ πολύ γιατί ένιωθα σαν εξωγήινο μέχρι τώρα με τις απαντήσεις!!
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2008 ισμήνη θα σου πρότεινα να ακολουθήσεις τη συμβουλή της myri. Είναι δυστυχώς κακό πράγμα η απληστία και όσον αφορά τα στατικά επικίνδυνο. Έχω δει ξυλοτύπους που υπογράφουν αρχιτέκτονες (αυτούς που αγοράζουν με το τ.μ.) και δεν ξέρω αν θα πρέπει να γελάσω με αυτό που βλέπω ή να κλάψω γι' αυτούς που θα μείνουν μέσα. Σου προτείνω να έχεις μόνιμη συνεργασία με ένα καλό μηχανικό, τα αρχιτεκτονικά του οποίου θα κάνεις εσύ, αυτός τα στατικά και εν τέλη ο κάθένας την αμοιβή του. Εννοείται ότι ο καθένας πληρώνει τις κρατήσεις του.
ισμήνη ζούρα Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2008 ευχαριστώ για τις συμβουλές(απόλυτα δεκτές) και την άμεση ανταποκριση!
