axoul Δημοσιεύτηκε December 7, 2011 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2011 at 05:27 μμ (edited) καλησπέρα συνάδελφοι, ήθελα την βοηθειά σας & την γνώμη σας στο εξής κουίζ υπήρχαν (από το 1925) 2 συνεχόμενα αγροτεμάχια εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο Α1 : Ε=300 Π=5μ γεωτεμάχιο Α2 : Ε=300 Π=5μ το 1990 τα αγοράζει 1 ιδιοκτήτης και τα 2 με συνεχόμενα συμβόλαια , οπότε αυτόματα γίνονται ένα αγροτεμάχιο Β με Ε=300+300=600τμ και Π=5+5=10μ το 2003 μπαίνει η περιοχή στο σχέδιο και κυρώνεται η Π.Ε. και λέει άρτιο κατά κανόνα Ε=1000τμ και Π=20μ άρτια κατά παρέκκλιση τα προ '77 με Ε=200τμ και Π=10μ και το ΦΕΚ ΔΕΝ γράφει ότι είναι άρτια τα προκύπτοντα από την Π.Ε. το Β είναι άρτιο κατά παρέκκλιση ? δηλ. εγώ καταλαβαίνω ότι το Β δημιουργήθηκε το 1990 με Ε=600τμ και Π=10μ άρα δεν προϋπήρχε με Ε=200τμ και Π=10μ προ '77, επίσης τα συστατικά του οικόπεδα (που είναι προ'77)είναι μη άρτια λόγω προσώπου (Π=5μ<10μ) και λέω εγώ οικοδομήσιμα (Ν2742/99). help.. Edited December 7, 2011 at 05:33 μμ by axoul
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 7, 2011 at 07:08 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2011 at 07:08 μμ οπότε συνάδελφε έτσι όπως τα περιγράφεις ακόμα και το ένα να είχε αγοράσει αφού δεν πληρεί τις προυποθέσεις για το ελάχιστο πρόσωπο πάλι δεν μπορεί να ήταν άρτιο κατά παρέκκλιση. Μου κάνει εντύπωση όμως να μην αναφέρεται αρτιότητα κατά παρέκκλιση στα προκύπτοντα από πράξη εφαρμογής.
agios Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 09:45 πμ Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το ότι αγόρασε με διαδοχικά συμβόλαια δύο διαφορετικά αγροτεμάχια δεν προκύπτει αυτόματη συνένωση αν δε θέλει ο πελάτης σου και δεν είναι στο συμφέρον του. Αν ήταν προς το συμφέρον του η συνένωση θα γίνονταν αυτοδίκαια με την έκδοση ΟΑ ή με σύνταξη νέου συμβολαίου (π.χ. γονικής παροχής) όπου θα περιγραφόταν το νέο ενιαίο ακίνητο. Το πρόβλημα του πελάτη σου είναι αν τυχόν κατά τη σύνταξη της ΠΕ σαν αρχική ιδιοκτησία ο μελετητής έλαβε το "ενιαίο" ακίνητο ή θεώρησε δύο διαφορετικά ακίνητα. Στην πρώτη περίπτωση θα του έδωσε ένα οικόπεδο οπότε πάει πέταξε το σκεπτικό σου ενώ στη δεύτερη δύο οικόπεδα οπότε θεωρώ ότι μπορεί να αιτιολογηθεί το σκεπτικό σου.
axoul Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 01:45 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 01:45 μμ η ΠΕ έλαβε το "ενιαίο" ακίνητο σαν αρχική ιδιοκτησία. άρα?
agios Δημοσιεύτηκε December 12, 2011 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2011 at 09:39 πμ Ξαναδιάβασε με προσοχή το ΦΕΚ μήπως και σου ξέφυγε η αρτιότητα των προκυπτόντων αν και μάλλον απίθανο. Με αυτό που αναφέρεις μάλλον δεν είναι άρτια αλλά δεν χάνεις τίποτα μια επίσκεψη στο τοπογραφικό της πολοεδομίας για να κάνεις μιά ερώτηση (αν η πολεοδομία βρίακεται κοντά στην Αθήνα). Το πρόβλημα αυτό όμως ίσως θα μπορούσε να το είχε λύσει ο ιδιοκτήτης κατά τη σύνταξη της ΠΕ με συνενόηση με τον μελετητή της.
axoul Δημοσιεύτηκε December 12, 2011 at 04:08 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 12, 2011 at 04:08 μμ η επίσκεψη στην πολεοδομία σίγουρα θα μου δείξει τον δρόμο (αν υπάρχει) και θα επιμείνω στην φράση "η Π.Ε. δεν αφήνει "πτώματα"... όταν θα πάω θα σας ενημερώσω, ευχαριστώ για τον χρόνο σας
