Homer Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2014 (edited) @deathlok Xωρίς να είμαι υπέυθυνος εγώ για την επιλογή τεχνίτη, εχω δει να τρυπά την εξωτερική μόνωση των ηλεκτρικών καλωδίων (σαν σωλήνας που είναι μες στον σοβά) και να είναι σε επαφή ο καυτός σωλήνας νερού θέρμανσης με την εσωτερική μόνωση καλωδίου και να μην τρέχει τίποτα (γι' αυτόν) και θα το στοκάριζε έτσι όπως ήταν μετά (είχε τρυπήσει τοίχο χωρίς το μηχάνιμα ανίχνευσης καλωδίων). Επίσης κατέστρεψε την μεταλική στήριξη έπιπλου κουζίνας (που αφάπτεται με ούπατ) και δεν έτρεχε τίποτα αφού δεν το είδα και δεν έπεσαν τα ράφια αφού ήταν και κολλημένα ευτυχώς, γιατι δεν το υπολόγισε επειδή τρυπούσε από την πίσω όψη του τοίχου. Απ' την άλλη έχω δει σε γείτονες μου την "μπακαλίστικη τεχνική" που αναφέρει ο antloukidis από τεχνολόγο μηχανικό και από μηχανικό που δεν ξέρω αν είναι ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ. Edited Μάρτιος 8 , 2014 by Homer
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2014 Η ευσυνειδησία του κατασκευαστή είναι άλλο πράγμα...
Homer Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 (edited) Όσον αφορά την τροφοδοσία ρεύματος του λέβητα αερίου με ρεύμα έχω τρεις επιλογές 1) Σύνδεση (by pass ώστε να τροφοδοτεί και άλλη συσκευή) με την suko πρίζα του μπαλκονιού και περίπου 6m καλώδιο επέκτασης 2) Σύνδεση by pass με την απλή πρίζα του σαλονιού και δύο μέτρα επέκταση καλωδίου που θα φαίνεται μέσα στο σαλόνι δίπλα στο καλώδιο του θερμοστάτη 3) Σύνδεση με suko πρίζα κουζίνας που δεν θα έχει άλλο φορτίο, με 4μ καλώδιο και δεν θα φαίνεται το καλώδιο παρά μόνο 2 μέτρα εξωτερικά Ποια φαίνεται η καλύτερη λύση; Η suko πρίζες έχουν μεγαλύτερη διατομή καλώδίων; Τα 150 Watt του λέβητα θα παραφορτώσουν την πρίζα στην περίπτωση 2 αν θελω να βάλω και τηλεόραση κά εκεί; Ίσως η πρίζες 2 και 3 να καταλήγουν στον ίδιο αυτόματο οπότε έτσι το θέμα της υπερφόρτωσης αν υπάρξει να είναι μόνο για ένα μικρό τμήμα αγωγού. Στις περιπτώσεις 2 και 3 δεν χρειάζεται να ανοιχτούν επιπλέον τρύπες με το μπαλκόνι. Edited Μάρτιος 11 , 2014 by Homer
antloukidis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 O λέβητας πρέπει να τροφοδοτείται με ξεχωριστή γραμμή από τον πίνακα. (άσχετα με τι θα φαίνεται) Οι λοιπές ερωτήσεις σου απαντώνται από το νόμο του Ohm. (αν είσαι αυτό που λες, θα τον ξέρεις).
Homer Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2014 (edited) Aπ' όσο έχω ανοίξει πρίζες και στο σχέδιο για ΥΔΕ, οι suko μου φαίνεται να έχουν ίδια διατομή καλωδίων με τις άλλες πρίζες γενικά. Θα τον βάλω τελικά στην επιλογή 3 αφού έτσι μπορώ να τον βάζω και βγάζω απ' την πρίζα όποτε θέλω με φις αφού δεν χρειάζομαι για άλλη συσκευή την πρίζα. @antloukidis Για 150Watt μέγιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργεια μου φαίνεται λίγο για να κάνω ξεχωριστή γραμμή στον πίνακα. Αν και οι δύο πρίζες (2 και 3) κατέληγαν στον ίδιο αυτόματο (δεν καταλήγουν)) τότε υπερφόρτωση στον αυτόματο και στο κοινό μέρος του αγωγού μπορούμε να έχουμε είτε τον βάλω στο 2 είτε στο 3 οπότε δεν παίζει άμεση σημασία ο νόμος του Οhm. Εκτός αν κάνω ξεχωριστή γραμμή για τον λέβητα αερίου, όπως προτείνεις που τότε παίζει. Edited Μάρτιος 12 , 2014 by Homer
Homer Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2014 Στην ανάρτηση μου πριν έκανα λάθος και είναι 4 αντί για 6 σώματα και ο τεχνίτης μου είχε πει ότι με το πολύ 3 σώματα να δουλέψει σωστά η σύνδεση απ' ευθείας στο καλοριφέρ και όχι στον συλλέκτη.
aithilenio Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 , 2014 Ετσι όπως το θέτεις δεν μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα.... Πρέπει να ξέρει κανείς τα παρακατώ για να μπορέσει κανείς έστω και απο μακρυά να πει κάτι παραπάνω. Πραγματική ισχύς των σωμάτων. Διάμετρο σωλήνων. Τύπος δικτύου. Μονοσωλήνιο ή δισωλήνιο Τύπος διακοπτών Ρυθμιστικά στο κολλεκτερ. Μανομετικό κυκλοφοριτή στον επίτοιχο.
Homer Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2014 (edited) @aithilenio H ονομαστική ισχύς των σωμάτων είναι 2550, 1530, 770, 530 kcal/h σε δισωλήνιο σύστημα. Στον συλλέκτη δεν υπάρχει ρυθμιστικό (τί ρυθμίζει αυτό; ) εκτός από βάνες και εξαερωτής αν το λέω καλά. Ο κυκλοφορητής στον επιτοίχιο είναι του chappee inita 2.24FF και οι τύπου των διακοπτών στα καλοριφέρ είναι οι πιο κοινοί που κυκλοφορούν και με εξωτερική διάμετρο σωλήνα νερού στα 16mm. Στον συλλέκτη έχουμε (εξωτερική) διάμετρο γύρω στα 29mm. Edited Απρίλιος 24 , 2014 by Homer
aithilenio Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2014 Σε πιο σώμα θέλει να το συνδέσει;
Homer Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2014 (edited) Ο τεχνίτης που είπε ή συλλέκτη ή δύο συνδέσεις είπε για τα δύο μεγαλύτερα σε ισχύ (σαλονιού και δωματίου). Ο άλλος τεχνίτης είπε όπου θέλουμε εμείς!!! Είδα στην γειτόνισσα με το ίδιο σπίτι να το συνδέουν όχι στο πιο ισχυρό του σαλονιού αλλά του δωματίου, μάλιστα κατά σύμπτωση γλύτωσαν έτσι σωλήνα αερίου γαλβανιζέ αρκετά μέτρα και κόπο! Στον άλλο γείτονα συνδέθηκε στου σαλονιού. Στον συλλέκτη μάλιστα εκτός από τις επισυμάνσεις που αναφέρθηκαν, δεν θα χρειαστούν παραπάνω τρύπες σε τοίχους και θα περνάνε πίσω από έπιπλα οι σωλήνες (κρυφές) και κάτω κοντά στο σοβατεπί που δεν φαίνεται πολύ και ο ζεστός αέρας γύρω από τους σωλήνες θα διαχέεται προς τα πάνω και θα ζεσταίνει. Edited Απρίλιος 24 , 2014 by Homer
