Didonis Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 07:27 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 07:27 πμ δεν υπάρχει Ο.Α. το πάχος των εξωτερικών τοιχων προσμετράται ? Ναι.
ΑΕΚΤΖΙΣ Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 05:11 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2013 at 05:11 μμ (edited) λόγω ανηφορικού δρόμου ο ιδιοκτήτης εκμεταλλευόμενος την υψομετρική διαφορά του οικοπέδου του από το χαμηλότερο σημείο του δρόμου, φτιάχνει υπόγεια πολυγωνική αποθήκη που έχει είσοδο από το χαμηλότερο σημείο του δρόμου. Πηγαίνοντας να το αποτυπώσω βλέπω μόνο την είσοδο της αποθήκης και την παράλληλη με τον ανηφορικό δρόμο πλευρά της αποθήκης. Παρατηρώ ότι έχει γίνει επένδυση με πέτρα της πλευράς αυτής. Κάνω εσωτερική αποτύπωση και ο προβληματισμός μου είναι στο καθαρό εμβαδό του υπογείου που υπολόγισα ,πρέπει να προσθέσω και περιμετρικούς τοίχους? ( μια και αποθήκη έγινε με υπόγειο σκάψιμο του οικοπέδου και όχι με με βάση κάποιο σχέδιο) Edited July 23, 2013 at 05:14 μμ by ΑΕΚΤΖΙΣ
dpsemmas Δημοσιεύτηκε July 24, 2013 at 05:40 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2013 at 05:40 πμ Σε αντίστοιχες περιπτώσεις μετράω και τους τοίχους κανονικά. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν έχεις αλλαγή χρήσης (πχ σε προβλεπόμενη αποθήκη που έγινε κατοικία, όπου εκεί δεν θα έβαζες τους τοίχους) αλλά έναν εξ ολοκλήρου αυθαίρετο χώρο.
ΑΕΚΤΖΙΣ Δημοσιεύτηκε July 24, 2013 at 06:23 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2013 at 06:23 πμ dpsemmas, όντως η περίπτωση μου, δεν ανήκει στη περίπτωση αλλαγή χρήσης που ανέφερες. Απλά επειδή δεν υπάρχει κτίσμα πάνω από την αποθήκη( η οποία λόγω της θέσης της δημιουργήθηκε με υπόγειο σκάψιμο) για να υπολογίσω την περιμετρική τοιχοποιία, τι να βάλω σαν πάχος περιμετρικής τοιχοποιίας που δεν είναι εμφανής? 0.10μ ή 0,20μ ή 0,30μ?να φανταστώ με λίγα λόγια κάτι που δε μπορώ να μετρήσω?
dpsemmas Δημοσιεύτηκε July 24, 2013 at 07:22 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2013 at 07:22 πμ Στην πόρτα εισόδου δε φαίνεται το πάχος του τοίχου?? (μέτρα το εκεί και βάλε το ίδιο σε όλη την περίμετρο)
ΑΕΚΤΖΙΣ Δημοσιεύτηκε July 24, 2013 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2013 at 08:04 πμ στη πόρτα εισόδου και στη πλευρά που έρχεται σε επαφή με το δρόμο, ναι μετριέται πάχος=9εκ( από μονότουβλο)+30εκ (από επένδυση πέτρας)=39εκ. Οι υπόλοιπες πλευρές είναι θαμμένες και έχει χρησιμοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα μπετό με πλέγμα για τη κατασκευή τους( για να στηρίζει το χώμα που υπάρχει πίσω από τις πλευρές). Σε αναζήτηση στο forum βρήκα το εξής: Σύμφωνα με τo ΦΕΚ 425Β/04 άρθρο 10:1. Ο έλεγχος των οικοδομικών εργασιών και των αποπερατωμένων κτιρίων, γίνεται οποτεδήποτε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, και οπωσδήποτε στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 4 του Ν.3212/03. Κατά την αυτοψία εξετάζεται αν η οικοδομή ή το κτίριο συμφωνεί με τα σχέδια της Άδειας Δόμησης, και ιδιαίτερα τα ακόλουθα: ε. οι εξωτερικές διαστάσεις των κατόψεων του κτιρίου. Ως διαστάσεις για τον έλεγχο αυτό νοούνται οι διαστάσεις κτίστου (στις οπτοπλινθοδομές ή το οπλισμένο σκυρόδεμα) και δεν υπολογίζονται τα πάχη επιχρισμάτων και τυχόν επενδύσεων, Βάση των ανωτέρω θεωρώ ότι πρέπει να υπολογίσω εμβαδό τοιχοποιίας 10εκ μόνο στις 2 πλευρές που είναι επενδεδυμένες( να μην υπολογίσω δλδ επένδυση πέτρας), ενώ στις υπόλοιπες που είναι θαμμένες να μην υπολογίσω καθόλου περιμετρική τοιχοποιία η οποία κατά τη δική γνώμη δεν έχει γίνει, απλά χρησιμοποιήθηκε μπετό για στήριξη.
dpsemmas Δημοσιεύτηκε July 24, 2013 at 08:20 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2013 at 08:20 πμ Το μετρήσιμο οκ μονότουβλο χωρίς την επένδυση (αν και μου φαίνεται υπερβολικό το πάχος 30εκ για επένδυση). Στις τυφλές πλευρές προσωπικά θα έδειχνα τειχίο σκυροδέματος min 15εκ. και τέλος.
npanagio Δημοσιεύτηκε July 24, 2013 at 08:21 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2013 at 08:21 πμ (edited) Οσο αφορά τον 3843 το έλεγε ξεκάθαρα ότι οι εξωτερικοί τοίχοι σε μετατροπή χώρου (ετσι το λέω για να μην μπερδευτώ με την στενή έννοια αλλαγής χρήσης) δεν προσμετρούνται. Ομως στο 4014 υπολογίζεις υπέρβαση δόμησης. Και ρωτώ, όταν υπόγειο που μετατράπηκε από αποθήκη σε κατοικία, κατά την έκδοση της αδείας, οι περιμετρικοί τοίχοι δεν μέτρησαν στην δόμηση, όπως και το συνολικό του εμβαδόν (γιατί το υπόγειο δεν μετρά στην επιτρεπόμενη δόμηση), τώρα που έγινε κατοικία και μετράς τετραγωνικά μέτρα στην υπέρβαση δόμησης, δεν θα πρέπει να βάλλεις τους εξωτερικούς τοίχους στη Δόμηση??? Δηλαδή οι εξωτερικοί τοίχοι μιας κατοικίας δεν μετρούν στην Δόμηση???? Εξάλλου οι εξωτερικοί τοίχοι που περιβάλλουν τέτοιες χρήσεις, απέκτησαν παράθυρα και πόρτες κλπ. Αρα δεν θα έπρεπε να τους συμπεριλαμβάνεις στην ΥπέρβασηΔόμησης? Εγώ πιστεύω πως πρέπει στον 4014 να τους μετράμε! Edited July 24, 2013 at 08:25 πμ by npanagio
dpsemmas Δημοσιεύτηκε July 24, 2013 at 08:28 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2013 at 08:28 πμ Συμφωνώ για το παράλογο του πράγματος!!! Σε άπειρα σημεία ο 4014 δε συνδέεται με ΓΟΚ, ΝΟΚ ή κτιριοδομικό. Αφού δόθηκαν αυτές οι οδηγίες έτσι θα πράξουμε! Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση δε μιλάμε για αλλαγή χρήσης αλλά για πλήρως αυθαίρετο χώρο και η άποψη μου είναι ότι θα πρέπει να μετρήσουν όλες οι περιμετρικές τοιχοποιίες ή τειχία.... Τώρα εάν αμφισβητηθεί το πάχος που εγώ θα βάλω για τυφλές πλευρές ας σκάψουν οι ελεγκτές για να το βρούν.
