leo_zen Δημοσιεύτηκε December 12, 2011 at 02:13 μμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2011 at 02:13 μμ Μία συνήθης περίπτωση σε μεζονέτες με υπόγειο, ισόγειο και όροφο είναι να έχει χωροθετηθεί ψηλότερα όλο το κτίριο, είτε κατά 1,50m, είτε λιγότερο, με αποτέλεσμα το υπόγειο να είναι πλέον ισόγειο και το ύψος του κτιρίου να έχει πάει από τα 7,50μ π.χ. στα 9,00μ. Νομίζω ότι πρόκειται για την περίπτωση υπέρβασης ύψους χωρίς δημιουργία επιπλεόν χώρων, ακόμα κι αν το πρώην υπόγειο έχει αλλάξει χρήση, και έχει τακτοποιηθεί έστω με τον 3843. Για τον υπολογισμό στο φύλλο καταγραφής, θεωρείτε ότι τα τετραγωνικά που θα συμπληρώσουμε θα είναι αυτά του ορόφου ή του υπογείου? Εστω ότι η εν λόγω μεζονέτα έχει και άλλες αυθαιρεσίες, για παράδειγμα μια κεραμοσκεπή. Επηρρεάζει αυτό τη χρήση των συντελεστών 0,2 και 0,4?
Manolis gon Δημοσιεύτηκε December 13, 2011 at 12:47 πμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2011 at 12:47 πμ Ο χώρος σε τετραγωνικά που θα δηλωθεί για την υπέρβαση ύψους με τους συντελεστές 0,2 ή 0,4 δεν μπορεί να έχει άλλη παράβαση πέραν του ύψος.
kontegr Δημοσιεύτηκε December 13, 2011 at 01:03 πμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2011 at 01:03 πμ αν υπάρχουν εσωτερικά παραβάσεις διαρύθμισης, χωρίς άλλες παραβάσεις, μπορούμε να το δηλώσουμε με 0,20 ή 0,4??
leo_zen Δημοσιεύτηκε December 13, 2011 at 07:03 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 13, 2011 at 07:03 πμ Ο χώρος σε τετραγωνικά που θα δηλωθεί για την υπέρβαση ύψους με τους συντελεστές 0,2 ή 0,4 δεν μπορεί να έχει άλλη παράβαση πέραν του ύψος. Συμφωνοι. Αρα κατ'εμε ειτε εσωτερικες διαρρυθμισεις, ειτε αλλες παραβασεις σε αλλα σημεια δεν επηρρεαζουν τη χρηση των συντελεστων. Το ερωτημα ειναι αν ο χωρος που θα δηλωθει θα ειναι αυτος που ξεπερνα το υψος (δηλαδη ο οροφος) ή αυτος εξαιτιας του οποιου δημιουργηθηκε η παραβαση (δηλαδη το υπογειο). Στη δευτερη περιπτωση, εαν αυτο εχει τακτοποιηθει με 3843, τοτε μαλλον θεωρουμε οτι δεν υπαρχει παραβαση ΥΔ...
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε December 13, 2011 at 07:20 πμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2011 at 07:20 πμ Όταν το κτίριο τοποθετείται πιο ψηλά, πρέπει να ελέγξεις αν το υπογειο σου πλέον μετράει στη δόμηση (πχ αν ειναι ισογειο πλεον). Αν οχι τοτε τα τμ του υπογειου επι 0,2 ή 0,4 επι συντελεστες κτλ... Βεβαια σε κατα τα αλλα νομιμο τμημα κτιρίου, χωρις ΥΔ στο χωρο που βαζεις την ΥΥ και που συνηθως σε αυτες τις περιπτωσεις ο υπαιτιος ειναι το υπογειο, γιατι το υπογειο ανεβηκε σταθμη και οχι καποιος οροφος απο μονος του
jimaros288 Δημοσιεύτηκε December 13, 2011 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2011 at 09:48 πμ Thodoris σε άλλο topic είχαμε μιλήσει διεξοδικά για το θέμα!Νομίζω είχαμε καταλήξει ότι μπαίνουν τα τετραγωνικά του ορόφου που κόβουν το εγκεκριμένο ύψος της άδειας και μάλιστα με 0,2/0,4 συντελεστές (υπό προϋποθέσεις πάντα) το πρόστιμο αυτό επιμερίζεται σε όλους τους ιδιοκτήτες!Από κει και πέρα δεν είχε ξεκαθαριστεί αν θα πρέπει να καταθέσουν όλοι οι όροφοι ξεχωριστά φάκελο επειδή έχουν αλλαγές στις σταθμες τους σε σχέση με αυτές της άδειας!Τώρα αν το υπόγειο έγινε τελικά ισόγειο σηκώνοντάς το νομίζω πάει ξεχωριστά το υπόγειο πια ως δόμηση ύψος και λοιπά (Σε αυτή την περίπτωση γνώμη μου δεν βάζω και άλλη υπέρβαση ύψους αφού την έχω ενσωματώσει στο υπόγειο)!Γενικά να βλέπουμε για κάθε υπέρβαση να φτιάχνουμε και ένα πρόστιμο!Μην πληρώνουμε διπλά το !@#$@# το κράτος!
Orestis78 Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 02:58 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 02:58 μμ Thodoris σε άλλο topic είχαμε μιλήσει διεξοδικά για το θέμα!Νομίζω είχαμε καταλήξει ότι μπαίνουν τα τετραγωνικά του ορόφου που κόβουν το εγκεκριμένο ύψος της άδειας και μάλιστα με 0,2/0,4 συντελεστές (υπό προϋποθέσεις πάντα) το πρόστιμο αυτό επιμερίζεται σε όλους τους ιδιοκτήτες!Από κει και πέρα δεν είχε ξεκαθαριστεί αν θα πρέπει να καταθέσουν όλοι οι όροφοι ξεχωριστά φάκελο επειδή έχουν αλλαγές στις σταθμες τους σε σχέση με αυτές της άδειας!Τώρα αν το υπόγειο έγινε τελικά ισόγειο σηκώνοντάς το νομίζω πάει ξεχωριστά το υπόγειο πια ως δόμηση ύψος και λοιπά (Σε αυτή την περίπτωση γνώμη μου δεν βάζω και άλλη υπέρβαση ύψους αφού την έχω ενσωματώσει στο υπόγειο)!Γενικά να βλέπουμε για κάθε υπέρβαση να φτιάχνουμε και ένα πρόστιμο!Μην πληρώνουμε διπλά το !@#$@# το κράτος! Δηλαδή συνάδελφοι αν έχουμε και π.χ. κλείσιμο εξώστη στον τελευταίο όροφο σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, πως ενσωματώνουμε την υπέρβαση ύψους;
martha1 Δημοσιεύτηκε February 8, 2012 at 04:48 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2012 at 04:48 μμ συναδελφοι τετραοροφη οικοδομη με υπογειο ,τοποθετηθηκε 0.25μ ψηλοτερα απο το +-0 του πεζοδρομιου για δυο λογους 1/ το κτιριο εχει πρασια 4. 00 πλατους η οποια ειναι 0.25 μ ψηλοτερη απο την ανω σταθμη του πεζοδρομιου (το ιδιο εχει συμβει και με τις πρασιες ολων των γειτονικων κτιριων) 2/ο υδροφορος οριζοντας ηταν ψηλα και ετσι δεν εγινε η εκσκαφη συμφωνα με τα σχεδια. υπερβαση υψους οροφων δεν υπαρχει.απλως ολο το κτιριο χωροθετηθηκε ψηλοτερα κατα 0.25μ πως υπολογιζουμε το προστιμο?
martha1 Δημοσιεύτηκε February 14, 2012 at 05:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2012 at 05:21 μμ συναδελφοι τετραοροφη οικοδομη με υπογειο ,τοποθετηθηκε 0.25μ ψηλοτερα απο το +-0 του πεζοδρομιου για δυο λογους 1/ το κτιριο εχει πρασια 4. 00 πλατους η οποια ειναι 0.25 μ ψηλοτερη απο την ανω σταθμη του πεζοδρομιου (το ιδιο εχει συμβει και με τις πρασιες ολων των γειτονικων κτιριων) 2/ο υδροφορος οριζοντας ηταν ψηλα και ετσι δεν εγινε η εκσκαφη για το υπογειο συμφωνα με τα σχεδια. υπερβαση υψους οροφων δεν υπαρχει.απλως ολο το κτιριο χωροθετηθηκε ψηλοτερα κατα 0.25μ πως υπολογιζουμε το προστιμο?
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε February 14, 2012 at 05:29 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2012 at 05:29 μμ Θα πρέπει να γίνει κοινή δήλωση όλων των ιδιοκτητών με τα τμ που υπερβαίνουν το ύψος της άδειας και να υπολογιστούν αυτά με ΥΥ κι εφόσον είναι νόμιμο κτίριο, τότε ΥΥ χωρίς ΥΔ.
