ΠΕΑ σε κτίριο που εφαρμόστηκε ΚΕΝΑΚ
STAVION
Όχι. Η κατηγορία ελέγχεται.
Κανονικά χρειάζονται 2 διακριτά τεύχη στη ΜΕΑ. Εάν έχει συμπτυχθεί σε 1 τεύχος θα πρέπει να έχει υπολογιστεί κάθε κτιριο διακριτά (ξεχωριστό xml, A/V, Um κλπ). Aκόμα και αν το σύστημα θέρμανσης είναι κοινο (που γινεται) τα κτίρια μελετώνται διακριτά και ΠΕΑ βγαίνει σίγουρα ανα κτίριο και ανά χρήση σε ολοκληρωμένο κέλυφος.
  • Thanks 1
Ευχαριστώ @Sw0rdf1sh,
Όχι 1 ΜΕΑ έχει γίνει, περιμένω το xml από τον συνάδελφο να επιβεβαιώσω ότι είναι κι αυτό 1.
Στην περίπτωση αυτή τι κάνουμε, το γράφουμε στο Πόρισμα? Πως?
Στην περίπτωση των 2 διακριτών κατοικιών που εξυπηρετούνται με κοινό σύστημα Θέρμανσης (αντλία θερμότητας) έχω 1 κοινό κυκλοφορητή 80W. Για να βάλω την ισχύ των βοηθητικών συστημάτων σε κάθε ΠΕΑ επημερίζω την ισχύ του κυκλοφορητή ανάλογα με τις θερμ. απώλειες της κάθε κατοικίας ή βάζω βοηθητική ισχύ για τα 80W και στα 2?
Σε 2 δικτυα διανομης με κοινη ΑΘ εχει 1 κυκλοφορητη; Πως ειναι αποδεκτο αυτο κατα ΚΕΝΑΚ σε 2 ιδιοκτησιες;
Μοναδα παραγωγης: την ιδια ισχυ και στα 2
Δικτυο διανομης: το φορτιο σε καθε δικτυο διανομης
Τερματικες: διακριτα σε καθε κατοικια
Βοηθητικες: προσοχη μηπως περιλαμβανονται στη μοναδα. Γενικα αν προκειται για κοινο συστημα που δουλευει ταυτοχρονα για ιδιοκτησιες επιμεριζεις (πχ πολυκατοικια).
Ενημέρωσε το συνάδελφο εάν το xml ειναι 1 και το τεύχος εχει μόνο 1 κτίριο, πρώτα να ενημερώσει το φάκελο με ορθή ΜΕΑ και μετά εκδίδεις.
On 6/1/2021 at 11:56 ΠΜ, hkamp said:
Αν η ΜΕΑ υπολόγιζε τα δύο ξεχωριστά κτίρια σαν ένα, δηλαδή σε ένα xml, τότε η ΜΕΑ είναι λάθος. Υπάρχει κάπου συγκεκριμένα στη Νομοθεσία που αναφέρεται αυτό?
Για τα ΠΕΑ οκ, το λέει σαφώς στην 4η εγκύκλιο που ανέβασες.
1. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο λάθος. Δεν μπορείς να βγάλεις ένα ΠΕΑ. Πρέπει να βγάλεις ένα ΠΕΑ για το κάθε κτίριο. Πως θα το χειριστείς; Δεν ξέρω. Το πιο σωστό θα ήταν να γίνει μια ενημέρωση της οικ. άδειας με σωστή ΜΕΑ. *
2. Δεν σπας ποτέ ισχύ στα συστήματα. Η ισχύς εξάλλου στην ΑΘ δεν έχει καμιά επίδραση. Θα περάσεις το ίδιο σύστημα σε κάθε xml.
3. Κτίριο είναι. Η κτιριακή μονάδα αφορά τμήματα ενός κτιρίου. Εσύ έχεις ένα κτίριο κάθε φορά.
*Εάν δεν γίνεται βγάλε και τα δύο ΠΕΑ σου Β ή ότι γράφει η ΜΕΑ στο αρχικό κτίριο και γράψτο στην Τεχνική Εκθεση. Εσύ την δουλειά σου θα την έχεις κάνει σωστά.
Εννοείται μόνο ανά κτίριο. Δε νοείται ΜΕΑ ή ΠΕΑ για 2 κτίρια μαζί.
  • Κενακ (ΦΕΚ 2367Β/2017) αρ. 11 (ΜΕΑ) παρ. 1.6:
    1.6 Υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την έκδοση άδειας δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4122/2013 και το άρθρο 3 του ν.4030/2011.
  • Ν. 4122 (ΦΕΚ 42Α/2013): αρ. 21 παρ. 1:
    1. Για τη χορήγηση άδειας δόμησης νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου υφιστάμενου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, εκπονείται και υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), η οριζόμενη στην παράγραφο 25 του άρθρου 2 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) του κτιρίου.
  • και αρ. 2 παρ. 25:
    25. «Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) κτιρίου ή κτιριακής μονάδας»: η μελέτη που αναλύει και αξιολογεί την απόδοση του ενεργειακού σχεδιασμού του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
Συνάδελφε μήπως υπάρχει κάποια λειτουργική ένωση; Η άδεια αναφέρει 2 ανεξάρτητες κατοικίες; Μήπως άλλο σχεδιάσανε και καταλήξανε σε 2 κτίρια;
Όπως λέει και ο @hkamp ΠΕΑ βέβαια εκδίδεται ανεξαρτήτως αδειών, με την πραγματική κατάσταση.
Edited by Sw0rdf1sh
  • Thanks 1
@Sw0rdf1shευχαριστώ πολύ,
Την άδεια δεν την έχω ακόμα στα χέρια μου, έχω το πόρισμα (τελικό) του ελεγκτή που κάνει αναφορά σε 2 κατοικίες. Και όχι δεν υπάρχει καμία συνένωση, τα 2 σπιτάκια είναι εντελώς διακριτά.
να ρωτήσω η ΜΕΑ που έχω είναι Μάρτιος του 2018, είναι δηλαδή σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ΚΕΝΑΚ του '17, σωστά?
edit:
ρωτάω γιατί στη ΜΕΑ έχουν μπει 2 κουφώματα με U=3.5 και U=3.3, > 3.2 της κλιμ. ζώνης Α 😕
Edited by persepolis88
Καλησπέρα,
Σε ΠΕΑ κτιρίου με ΚΕΝΑΚ είναι απαραίτητο στην καρτέλα ΠΗΣ του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ να συμπληρώσουμε κάτι? Πειράζει αν τα νότια ανοίγματα τα αφήσουμε στην καρτέλα των διαφανών ή πρέπει να μεταφερθούν στα ΠΗΣ.
Η ΜΕΑ λέει απλά πως από τα ΠΗΣ εφαρμόστηκε αυτό του άμεσου κέρδους.
