LeftLane Δημοσιεύτηκε January 10, 2012 at 04:42 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2012 at 04:42 μμ τι κανει νιαου-νιαου στο δώμα....?
CostasV Δημοσιεύτηκε January 10, 2012 at 06:05 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2012 at 06:05 μμ On 13/12/2011 at 3:06 ΜΜ, aiche said: Μπορείς να αυξήσεις την απόδοση των Φ/Β πλαισίων κατά 10% με ένα διαφανές πλαστικό. Η εταιρεία που το ανακάλυψε είναι η Genie Technologies Lens (http://genielens.com) Εδώ http://www.tecnologi...ecnopolimerico/ είναι το άρθρο που γράφει για το επαναστατικό προϊόν. Τώρα μόλις το είδα το μήνυμα. Μισό λεπτό, να δω αν το κατάλαβα σωστά. Fusion is a non-concentrating, customizable optical surface technology that is said to intensify the power output of both new and previously installed PV panels for a production cost of less than US$0.01/W. The SolOptics technology uses micro lens structures that can be incorporated into the protective polymer or glass cover of a PV module, or into a thin polymer film. This is then applied to a silicon or thin-film PV panel while it is in the factory, or already installed in the field Τοποθετείς (λέει) ένα πλαστικό φύλλο πάνω από το τζάμι του πάνελ, και αυξάνεται η απόδοση κατά Χ%;
george_RES Δημοσιεύτηκε January 10, 2012 at 06:26 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2012 at 06:26 μμ (edited) Σοβαρα τωρα, εαν κατι τετοιο ειναι, υπαρκτο ειναι μια χαρα καινοτομια..Αλλα το κοβω κομματακι "μουφα", εστω λοιπον οτι συγκεντρωνει ορισμενα φασματα ακτινοβολιας ή διαχεομενης ακτινοβολιας..το να εγγυασαι οτι κατι αυξανει την αποδοση κατα Χ%, οπως ανεφερε ο CostasV, και ειδικα σε Φ/Β τεχνολογια ειναι για εμενα πολυ υποπτο. Εφοσον δεν υφισταται καποια βελτιωση στην κυψελη (ειτε υλικο ή διαμορφωση μορφολογιας κυψελης) θεωρω πολυ μακρινο αυτο το σεναριο.. Εξαλλου σκεφτειτε το εξης αυξημενη προσπιπτουσα ακτινολιας οδηγει σε αυξημενη θερμοκρασια κυψελης/πλαισιου κ αρα σε μειωση παραγωγης. Τωρα εαν οντως μπορει να "συγκεντρωνει" τοση ακτινοβολια αυτο το κομματι πλαστικου, μηπως θα πρεπει να αναρωτηθουμε ποσο αυξανει η θερμοκρασια πλαισιου κατι που πιθανον να οδηγησει σε πιθανες αστοχιες στο φ/β Επισης απο οτι διαβασα αυτη η πατεντα ακομη δεν εχει παρει εγκριση, θα το κοιταξω λιγακι να δω τι γινετε Edited January 10, 2012 at 06:34 μμ by george_RES
θανο80 Δημοσιεύτηκε January 11, 2012 at 07:39 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 11, 2012 at 07:39 πμ αλλάξατε το θέμα ; εγώ πάντοσ είμαι στην εγκατάσταση ενόσ project με το συγκεκριμένο πάνελ. θα σασ στείλω σε λίγεσ μίνεσ αποτελέσματα από το SolarLog
Brandon Δημοσιεύτηκε February 8, 2012 at 05:56 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2012 at 05:56 μμ (edited) On 13/12/2011 at 8:43 ΠΜ, θανο80 said: Έχω ακουστά ότι υπάρχουν μονάδεσ με γυαλί πυραμιδοειδέσ. Ξέρει κανείσ εάν πραγματικά σου φέρνει κάποιο ώφελοσ ; Και ποιέσ εταιρείεσ το κατασκευάζουν; Sunworx γυαλί 4mm το έχω δει από κοντά και έχει γυαλί πυραμοειδές κατασκευή εξ ολοκλήρου στη Γερμανία. Edited February 8, 2012 at 06:15 μμ by miltos Διαγραφή τμήματος παράθεσης
marionavas Δημοσιεύτηκε February 15, 2012 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2012 at 10:27 πμ http://www.isofoton.com/ingles/pdf/ENG%20ISF%20240-245-250.pdf θέλεις να ρίξεις μια ματιά εδώ..? πολύ καλό προϊόν....εταιρεία 30 χρόνων και πολύ καλές αποδόσεις.... μονο---αλλά συμπεριφέρεται εξίσου καλά και πιο νότια... Αττική δουλεύει μια χαρά...
θανο80 Δημοσιεύτηκε February 22, 2012 at 11:41 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 22, 2012 at 11:41 πμ παιδια, εγω μηλάο για πυραμιδοειδεσ γυαλι και μου στέλνετε φλατ http://de.alfasolar.biz/uploads/media/alfasolar-pyramid-60-ENG-012012.pdf τέτοιο εννοώ
marionavas Δημοσιεύτηκε February 22, 2012 at 12:47 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2012 at 12:47 μμ το alpha ειναι λίγο πιο τραχύ στην επιφάνεια και το isofoton με πυραμίδες είναι...ακουσε με..εχω κουβαλήσει κανα δύο και εχω κάνει μελέτες-φακέλους με λίγα περισσότερα...
CostasV Δημοσιεύτηκε February 23, 2012 at 07:10 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2012 at 07:10 πμ Πώς ορίζεται το relative efficiency στο διάγραμμα αυτό;
miltos Δημοσιεύτηκε February 23, 2012 at 08:00 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2012 at 08:00 πμ (edited) Είναι το κλάσμα "βαθμός απόδοσης πλαισίου/βαθμός απόδοσης πλαισίου σε STC". Γι αυτό στα 1000W/m2, η relative efficiency είναι 100%. Edited February 23, 2012 at 08:00 πμ by miltos
