katrmp Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 02:05 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 02:05 μμ παιδιά μιά και το είδα σας παραθέτω την παρακάτω <<φρέσκια>> σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες NTUA_Sygkrish_Kostous_Thermansis.pdf 5
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 05:08 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 05:08 μμ χωρις νυχτερινο οι αντλιες........... +1 και απο μενα φιλε
streetas Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 06:18 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 06:18 μμ (edited) Μια ερωτηση.Η τιμή διυλιστηρίου είναι 0,63€/lt?Ειχα την εντύπωση πως είναι η μιση Edited January 29, 2013 at 06:22 μμ by streetas
PanSka Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 06:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 06:31 μμ Καλό το άρθρο. Πολύ ενδιαφέρον! Δηλαδή, αν συνυπολογίσουμε SCOP (ετήσιο βαθμό απόδοσης) 3,5 με 4, και νυκτερινό ρεύμα, πάμε και ένα 30-40% πιο κάτω στο κόστος της Α/Θ.
ckiriako Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 06:47 μμ Λειπουν τα σωματα υπερυθρων! Βλεπω προσπαθεια σπιλωσης τους Ας το δειξουν καμια φορα στη τηλεοραση, να καταλαβει ο κοσμος τι γινεται. +1 κ απο μενα 1
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 07:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 07:48 μμ Λειπουν τα σωματα υπερυθρων! Βλεπω προσπαθεια σπιλωσης τους Ας το δειξουν καμια φορα στη τηλεοραση, να καταλαβει ο κοσμος τι γινεται. +1 κ απο μενα ποια σωματα?!?!?!?
astrah Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 07:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 07:48 μμ ckiriako +1..... έχεις απόλυτο δίκαιο για τα "υπερύθρων".... Επιτέλους ένα "επίσημο" έγραφο...
katrmp Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 08:21 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 08:21 μμ Επιτέλους ένα "επίσημο" έγραφο... για αυτο το ανέβασα αμέσως παιδιά. Μέσα σε όλες τις μπουρδες που ακούμε τουλάχιστον έχουμε και μια επίσημη εργασία. Ευχαριστώ παιδιά.
popart Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 08:33 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 08:33 μμ Φίλε ckiriako, με όλο το σεβασμό, τι να γίνει δηλαδή με τα πάνελ υπερύθρων. Το Σεπτέμβριο έκανα έρευνα αγοράς για να εγκαταστήσω εναλλακτικό τρόπο θέρμανσης στο σπίτι μου. Ήμουν έτοιμος να αγοράσω πάνελ υπερύθρων επειδή ένας φίλος μου τα τοποθέτησε στο σπίτι του με συνολικό κόστος 3500€ για 90τμ., ελάχιστη 24ωρη κατανάλωση ρεύματος 30kwh και μέγιστη 75kwh. Αντίστοιχα για το δικό μου σπίτι η κατανάλωση θα κυμαίνονταν από 35 μέχρι και 90kwh. Πήγα λοιπόν στη ΔΕΘ και ζήτησα τουλάχιστον από 3 εταιρείες να μου δώσουν προσφορά για όλο το διαμέρισμα (126 τ.μ.) και περιττό να σου πω ότι μου ζητούσαν κατά μέσο όρο για μεταλλικά ή γυάλινα 4700€ και για πάνελ με λίθινη επιφάνεια 4300€. (Χωρίς να υπολογίσω το κόστος αύξησης της ισχύος σε 63Α που θα απαιτούσε η εγκατάσταση) Τελικά πήγα στη λύση της αντλίας θερμότητας με κόστος αγοράς και τοποθέτησης 5000€ (6000€ για ιδιώτη). Το όφελος έρχεται από την απόδοση της με μέγιστη 24ωρη κατανάλωση της 24kwh και με ομοιόμορφη θέρμανση σε όλο το σπίτι. Γενικά θεωρώ τα υπέρυθρα πάνελ, πέρα από την κατανάλωση τους, πολύ ακριβή επένδυση για να αυτονομηθεί ένα σπίτι. Επίσης,χωρίς να έχουν κάποια ιδιαίτερη τεχνολογία (μια επιφάνεια με αντιστάσεις. ένα θερμικό και ένα καλώδιο με φις) είναι αδικαιολόγητα υψηλό το κόστος αγοράς και ως προς το κόστος κατασκευής τους. Όσον αφορά το για την ''Σύγκριση κόστους θέρμανσης'' +1 και από μένα.
ckiriako Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 08:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 08:48 μμ Βρε συ εκανες ολοκληρη αναλυση! Χιουμοριστικα το ειπα, για αυτο και η πρασινη φατσουλα. Το πανελακι δεν ειναι λυση για ενα σπιτι. αλοιμονο. Ειναι λυση για ενα γκαραζ/αποθηκη στην οποια πας μερικα πρωινα και μαστορευεις, και το κρεμας απο πανω σου να ζεσταινεσαι τοπικα. Εφοσον σου περισσευουν 400 ευρω. Εμενα που δεν μου περισσευουν στο γκαραζ εχω μια θερμαστρα αλογονου, στην μια σκαλα 400W σπαει το κρυο, στην 2η καλυτερα κτλ κτλ. Ετσι και αλλιως μετα απο λιγο ζεσταινεσαι απο τη δουλεια. Περισσευουν και τα 360 ευρω για διημερο με το ετερον ημισυ σε ρομαντικο χειμερινο θερετρο
