popart Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 08:51 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 08:51 μμ . Ετσι και αλλιως μετα απο λιγο ζεσταινεσαι απο τη δουλεια. Περισσευουν και τα 360 ευρω για διημερο με το ετερον ημισυ σε ρομαντικο χειμερινο θερετρο Σωστός
hkamp Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 08:59 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 08:59 μμ Ελπίζω να μη ξαναρχίσουμε το θέμα με την υπέρυθρη θέρμανση Ευχαριστώ, hkamp
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 10:12 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 10:12 μμ αν ταφηνες να περασει στο ντουκου ισως την γλυτωναμε ... τωρα δεν υποσχομαι τιποτα παντως πολυ καλο αρχειο αυτο, και βασικα δεν το περιμενα απο τον κακκαρα.... απο κανεναν αντωνοπουλο ισως η απο κανεναν μαθιουδακη........
vasilllis Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 12:55 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 12:55 μμ Στις παραδοχες υπολογισμων.εχει υπολογισει περιπου 0,125 € την kwh. εδω http://www.dei.gr/Default.aspx?id=5094&nt=18&lang=1 στο προγραμμα μεχρι 2000kw/h μου βγαινει 0,17 (εβαλα και 23% φπα).Γιατι ετσι? βεβαια ο δευτερος πινακας αφορα απο 1/2/13. Επισης απο συζητησεις εδω μεσα απο ατομα που εχουν ΑΘ.συζητανε για μεσο ορο 20-30kwh / ημερα,που αν ισχυει ξεπερναει κατα πολυ τα 2000κwh οριο που εχει θεσπισει η δεη.
deathlok Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 01:04 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 01:04 μμ Επίσης να συμπληρώσω πως επειδή πλέον μένω σε σπίτι με α/θ η θέρμανση που προσφέρουν είναι άθλια, άσχημη υψομετρική κατανομή σε φυσάει ο αέρας και δεν υπάρχει άνεση, ξηραίνουν την ατμόσφαιρα. (και μιλάμε για μηχανήματα mitsubishi inverter). Αλλά ότι είναι ο πιο οικονομικός τρόπος είναι καίνε πολύ λίγο.
PanSka Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 01:42 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 01:42 μμ Στις παραδοχες υπολογισμων.εχει υπολογισει περιπου 0,125 € την kwh. εδω http://www.dei.gr/De...94&nt=18&lang=1 στο προγραμμα μεχρι 2000kw/h μου βγαινει 0,17 (εβαλα και 23% φπα).Γιατι ετσι? βεβαια ο δευτερος πινακας αφορα απο 1/2/13. Επισης απο συζητησεις εδω μεσα απο ατομα που εχουν ΑΘ.συζητανε για μεσο ορο 20-30kwh / ημερα,που αν ισχυει ξεπερναει κατα πολυ τα 2000κwh οριο που εχει θεσπισει η δεη. Τι εννοείς όριο που έχει θεσπίσει η ΔΕΗ? Κι ο υπολογισμός θα πρεπει να γίνει με τη λογική ότι τις πρωτες 1000-1500kwh τις τρώνε τα φωτα - κουζίνα - πλυντήρια, οπότε η θέρμανση έρχεται στις επόμενες. Πάντως σωστά το υπολόγισες 0,17 με το ΦΠΑ. Για την ακρίβεια σε μένα έρχεται 0,165 (όλα μέσα)
Mπομπ ο Μάστορας Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 02:17 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 02:17 μμ Στις παραδοχες υπολογισμων.εχει υπολογισει περιπου 0,125 € την kwh. εδω http://www.dei.gr/De...94&nt=18&lang=1 στο προγραμμα μεχρι 2000kw/h μου βγαινει 0,17 (εβαλα και 23% φπα).Γιατι ετσι? βεβαια ο δευτερος πινακας αφορα απο 1/2/13. Επισης απο συζητησεις εδω μεσα απο ατομα που εχουν ΑΘ.συζητανε για μεσο ορο 20-30kwh / ημερα,που αν ισχυει ξεπερναει κατα πολυ τα 2000κwh οριο που εχει θεσπισει η δεη. Λοιπόν για να μη λέγονται ανακρίβειες, σας αναλύω τον εκκαθαριστικό λογαριασμό μου για την περίοδο 17/08-14/12/2012. Σύνολο κατανάλωσης 2059kWh (1411 πρωινές & 648 νυχτερινές) Ημερήσια χρέωση kWh : 1411kWh x €0.0815 + πάγιο €9.12 = 124.116 Νυχτερινή χρέωση kWh : 648kWh x €0.0540 + πάγιο €3.97 = 38.962 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ : 2059kWh x 0.00867 = 17.851 Σύνολο €181 + ΦΠΑ 13% = €204.5 για 4 μήνες. Η αντλία τοποθετήθηκε 20/11 και έκαψε 700kWh περίπου μέχρι 14/12. Σς αυτή τη διάρκεια η όμοια διπλανή μας μεζονέτα έκαψε 250lt πετρελαίου και μισό τόνο ξύλα. Τα συμπεράσματα δικά σας.
PanSka Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 02:37 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 02:37 μμ Λοιπόν για να μη λέγονται ανακρίβειες, σας αναλύω τον εκκαθαριστικό λογαριασμό μου για την περίοδο 17/08-14/12/2012. Σύνολο κατανάλωσης 2059kWh (1411 πρωινές & 648 νυχτερινές) Ημερήσια χρέωση kWh : 1411kWh x €0.0815 + πάγιο €9.12 = 124.116 Νυχτερινή χρέωση kWh : 648kWh x €0.0540 + πάγιο €3.97 = 38.962 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ : 2059kWh x 0.00867 = 17.851 Σύνολο €181 + ΦΠΑ 13% = €204.5 για 4 μήνες. Η αντλία τοποθετήθηκε 20/11 και έκαψε 700kWh περίπου μέχρι 14/12. Σς αυτή τη διάρκεια η όμοια διπλανή μας μεζονέτα έκαψε 250lt πετρελαίου και μισό τόνο ξύλα. Τα συμπεράσματα δικά σας. Αυτά που αναφέρεις είναι μόνο οι λεγόμενες "Ανταγωνιστικές χρεώσεις". Ξεχνάς τις "Ρυθμιζόμενες χρεώσεις", δηλαδή μεταφοράς, διανομής, λοιπές χρεώσεις, ΥΚΩ, κλπ. που τελικά την πανε την kwh στα 0,165€. Παντως κι έτσι εσύ πλήρωσες 700Χ0,165=115€ κι ο γείτονας 250Χ1,3+500kgX0,20€/kg=425€
vasilllis Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 03:08 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 03:08 μμ Τι εννοείς όριο που έχει θεσπίσει η ΔΕΗ? Κι ο υπολογισμός θα πρεπει να γίνει με τη λογική ότι τις πρωτες 1000-1500kwh τις τρώνε τα φωτα - κουζίνα - πλυντήρια, οπότε η θέρμανση έρχεται στις επόμενες. Πάντως σωστά το υπολόγισες 0,17 με το ΦΠΑ. Για την ακρίβεια σε μένα έρχεται 0,165 (όλα μέσα) Δεν το καταλαβα ακριβως.δηλαδη η μελετη υπολογιζεται με την τιμη των 800-1600 που αφορα μονο την ΑΘ ? Οπως αναφερει παρακατω ο φιλος ξεπερασε τις 2000 οποτε παει στην ακριβοτερη κατηγορια. (παρεπιπτοντως ,οριο της δεη εννοω στις ποσες kwh αλλαζει η χρεωση ) Οποτε πρεπει να υπολογισθει με την τιμη των 2000+ (+την διαφορα των προηγουμενων kwh)
vasilllis Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 03:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 03:16 μμ Λοιπόν για να μη λέγονται ανακρίβειες, σας αναλύω τον εκκαθαριστικό λογαριασμό μου για την περίοδο 17/08-14/12/2012. Σύνολο κατανάλωσης 2059kWh (1411 πρωινές & 648 νυχτερινές) Ημερήσια χρέωση kWh : 1411kWh x €0.0815 + πάγιο €9.12 = 124.116 Νυχτερινή χρέωση kWh : 648kWh x €0.0540 + πάγιο €3.97 = 38.962 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ : 2059kWh x 0.00867 = 17.851 Σύνολο €181 + ΦΠΑ 13% = €204.5 για 4 μήνες. Η αντλία τοποθετήθηκε 20/11 και έκαψε 700kWh περίπου μέχρι 14/12. Σς αυτή τη διάρκεια η όμοια διπλανή μας μεζονέτα έκαψε 250lt πετρελαίου και μισό τόνο ξύλα. Τα συμπεράσματα δικά σας. Δεν καταλαβα ποιες εννοεις ανακριβειες.παραθεσα τα τιμολογια της δεη(που αφορουν απο τον 2/13 και μετα) εκανα λαθος υπολογισμο? Αναφερα για ΑΘ πανω απο 20-30 kwh την ημερα και εσυ καις 30-35 μονο με την Αθ. Φανταζομαι τα αναφερεις σαν παραδειγμα οτι ειναι φτηνοτερο του παραδοσιακου καυστηρα?
