coolio Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2011 Καλησπέρα, υπάρχει κάποιο υλικό που να στεγανοποιεί και να μπορεί να αντέξει σε μεγάλη πίεση. Θέλω να στεγανοποίησω ένα καπάκι το οποίο όμως θα δέχεται βάρος 4 τόνων. Άρα θα πρέπει να μην συνθλείβεται με το βάρος αλλά να στεγανοποιεί κιόλας. Υπάρχει?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2011 Τι θα είναι αυτό; φλάτζα, λάστιχο, o-ring, κορδόνι, σιλικόνη; Τι θα στεγανοποιεί (υγρό, αέριο...); Σε τι πίεση πρέπει να επιτυγχάνει στεγανότητα;
coolio Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2011 (edited) Καλημέρα Αλέξη και πάλι, το δοχείο θα περιέχει νερό σε κανονικές συνθήκες. Πρόκειται για την δεξαμενή που συζητούσαμε στο άλλο τόπικ. Τώρα σχεδιάζω την δεξαμενή οπότε δεν έχω περιορισμούς στο υλικό που θα βάλω. Το ζήτημα είναι ότι θα αποθηκεύεται η μία δεξαμενή πάνω από την άλλη και θέλουμε να πατάει στο καπάκι Βασικά θέλω ένα υλικό το οποίο θα στεγανοποιεί όταν κλείνεις το καπάκι με τα κλείστρα του (μικρή φόρτιση) αλλά δεν θα συνθλίβεται όταν φορτώνεται με τις άλλες δεξαμενές (μεγάλη φόρτιση ~4 τον). Ελπίζω να το εξηγώ σωστά. ΥΓ. Δεν ψάχνω απαραίτητα κάτι εξειδικευμένο απλά δεν έχω ιδέα από τέτοια υλικά. Edited Δεκέμβριος 14 , 2011 by coolio
miltos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2011 (edited) Δεν χρειάζεται να ψάξεις στις ιδιότητες του στεγανοποιητικού. Μπορείς να εξασφαλιστείς με κατάλληλη διαμόρφωση των μεταλλικών τεμαχίων. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, το θέμα είναι το κόστος που σου δημιουργούν. Για παράδειγμα με κάποια πατούρα στο καπάκι μπορείς να περιορίσεις την παραμόρφωση που θα δεχτεί το στεγανοποιητικό. Edited Δεκέμβριος 14 , 2011 by miltos
coolio Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2011 (edited) Ακριβώς γιαυτό το λόγο ψάχνω αν υπάρχει κάποιο υλικό που να έχει αυτές τις ιδιότητες. Για να περιορίσω το κόστος των υλικών και της κατεργασίας. Το να κάνω μία διαμόρφωση για το λάστιχο και να βάλω κοιλοδοκούς να κρατάνε τις παραπάνω δεξαμενές είναι η πιο εύκολη λύση. Πρέπει όμως να μελετήσω όλες τις περιπτώσεις πριν καταλήξω στην βέλτιστη, σωστά? Edited Δεκέμβριος 14 , 2011 by coolio
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2011 (edited) Μάλλον δεν χρειάζεσαι στεγανότητα αλλά ερμητικό κλείσιμο. Η απλούστερη λύση είναι το λάστιχο. Θα έχεις καπάκια που θα τερματίζουν σε κάποια πατούρα, ώστε το λάστιχο να μην δέχεται φορτία. Οι λύσεις που μπορούν να σηκώσουν βάρος απαιτούν πολύ υψηλή ακρίβεια στην κατεργασία των επιφανειών και υψηλή δυσκαμψία. Edited Δεκέμβριος 14 , 2011 by AlexisPap
CostasV Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2011 [Εκτός θέματος] Τι μπορόύμε να πούμε όταν βλέπουμε έναν συνάδελφο να οδηγείται στην μελέτη ενός "προβληματικού λόγω αρχικής επιλογής" έργου, για το οποίο πιθανότατα δεν φταίει ο ίδιος αλλά ο εργοδότης του; Συγγνώμη αλλά όταν βλέπω να επιλέγεται μία τόσο ανορθόδοξη και αδόκιμη λύση (η μία κυβική δεξαμενή πάνω στην άλλη), πρέπει να το πω. [/Εκτός θέματος]
coolio Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2011 (edited) Οι λύσεις που μπορούν να σηκώσουν βάρος απαιτούν πολύ υψηλή ακρίβεια στην κατεργασία των επιφανειών και υψηλή δυσκαμψία. Αυτό σκέφτηκα και εγώ και γιαυτό θεώρησα ότι δύσκολα θα βρεθεί τέτοιο υλικό. Αλλά επειδή δεν είμαι γνώστης της αγοράς είπα να κάνω μία ερώτηση. @CostasV: Δεν έχεις άδικο αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο εκάστοτε εργοδότης μπορεί να ζητάει ότι θέλει, εμείς θα πρέπει να εξετάζουμε αν γίνεται ή όχι. Για να δώσω όμως μία σαφή απάντηση θέλω να είμαι σίγουρος και επειδή όπως προανέφερα δεν έχω την εμπειρία θέλησα να πάρω την γνώμη από μερικούς πιο έμπειρους συναδέλφους. Αυτή δεν είναι άλλωστε η φιλοσοφία του φόρουμ? Edited Δεκέμβριος 14 , 2011 by coolio
georg coco Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2011 Ως "συμπάσχων" με τον CostasV... θα έλεγα με 570+φπα θα έκανες δουλειά... http://www.bakoplast.gr/kat.htm
