sebastian leto Δημοσιεύτηκε December 13, 2011 at 02:57 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2011 at 02:57 μμ Καλησπέρα για μεγάλες εγκαταστάσεις ας πούμε 100kw πόσους inverter χρησιμοποιούν? Το σπάνε το σύστημα σε 5 των 20kw? Και οι 5 παροχές που καταλήγουν σε ένα inverter των 100kw?
treloepistimonas Δημοσιεύτηκε December 13, 2011 at 06:03 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2011 at 06:03 μμ Συνήθως 6 τριφασικούς inverter 17KW έκαστος. Βέβαια όλα είναι θέμα σχεδιασμού.
kusta80 Δημοσιεύτηκε December 13, 2011 at 07:30 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2011 at 07:30 μμ Μπορεις να κανεις οτι θελεις.Μπορεις να βαλεις 9 11αρηδες μονοφασικους ή εναν μεγαλο 100αρι κλπ.Οτι θελεις εσυ κανεις σταθμιζοντας παραμετρους και κρινοντας αναλογα με την προσωπικη σου κριση.
stayros Δημοσιεύτηκε December 13, 2011 at 08:52 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2011 at 08:52 μμ Δε σε περιορίζει κανείς.
sebastian leto Δημοσιεύτηκε December 14, 2011 at 08:05 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 14, 2011 at 08:05 πμ Μπορεις να κανεις οτι θελεις.Μπορεις να βαλεις 9 11αρηδες μονοφασικους ή εναν μεγαλο 100αρι κλπ.Οτι θελεις εσυ κανεις σταθμιζοντας παραμετρους και κρινοντας αναλογα με την προσωπικη σου κριση. Αν βάλω 9 μονοφασικούς οι 9 παροχές που καταλήγουνε? Παραλληλίζονται και δημιουργουνε μία παροχη?
kusta80 Δημοσιεύτηκε December 14, 2011 at 08:10 πμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2011 at 08:10 πμ Ανα βαλεις 9 μονοφασικους συνδεονται ανα 3 για να κανουν τις 3 φασεις.
aiche Δημοσιεύτηκε December 14, 2011 at 12:02 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2011 at 12:02 μμ Σωστά... Στην εργασία του Γ.Κτενίδη "Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας των 100kW" έχουμε 12 inverters SMA-Sunny Mini Central 8000TL. Οι έξοδοι όλων των αντιστροφέων συγκεντρώνονται σε ένα πίνακα χαμηλής τάσης, όπου και ομαδοποιούνται σε τρεις φάσεις και στη συνέχεια αναχωρεί μια τριφασική γραμμή για να συνδεθεί με το δίκτυο. 1
miltos Δημοσιεύτηκε December 14, 2011 at 12:15 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2011 at 12:15 μμ Αυτό που πρέπει να ξέρεις (απλουστευμένα) είναι ότι η φάση που δίνει κάθε μονοφασικός inverter (L1 L2 L3) είναι εκείνη στην οποία συνδέεται. Σε ένα έργο με 9 inverter για παράδειγμα, πρέπει να συνδέσεις 3 inverter σε κάθε φάση. Μπορείς να το κάνεις με τη μία, σε έναν γενικό πίνακα, όπου πηγαίνουν οι έξοδοι 9 inverter, ή σταδιακά, με 3 υποπίνακες που σε καθένα πηγαίνουν οι έξοδοι 3 inverter. Από τον υποπίνακα θα βγάλεις "3φασικό" που θα καταλήγει στον γενικό πίνακα. Προβλέπεις τα κατάλληλα μέσα προστασίας και απομόνωσης και είσαι έτοιμος. 1
