liakar Δημοσιεύτηκε January 10, 2013 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2013 at 07:01 μμ Ενταξει Μανωλη οτι να ναι μας ζητανε..σ'ευχαριστω παρα πολυ.!
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 09:46 πμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2013 at 09:46 πμ Μα σε οικισμό <2000 κατ δεν υπάρχει υποχρέωση.Αλλο τι λέει η Αδεια δόμησης και αλλο που ισχύουν αυτά που λεει Μανώλη καλημέρα. Που αναφέρεται ότι σε οικισμό κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων δεν απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη;
Manolis gon Δημοσιεύτηκε April 7, 2013 at 12:13 πμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2013 at 12:13 πμ Δεν αναφέρεται κάπου ότι απαιτείται σε οικισμούς <2000 κατ.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 7, 2013 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2013 at 07:15 πμ (edited) στο A 194/1979 αρθρ. 2 εχει σχετικη "προβλεψη"... μετα απο εκδοση ΠΔ Αρθρον 2.docx Edited April 7, 2013 at 07:26 πμ by dimitris GM
OLINAPAL Δημοσιεύτηκε September 30, 2013 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2013 at 09:37 πμ Καλησπέρα. Τι γίνεται όταν κλείνει ένα κατάστημα; Οι θέσεις παραμένουν δεσμευμένες;
CHRIS_M Δημοσιεύτηκε June 22, 2015 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2015 at 12:16 μμ (edited) Έχω το ακόλουθο πρόβλημα. Σε πολυκατοικία υπάρχουν τρεις υποχρεωτικές θέσεις στάθμευσης στην pilotis, για τις οποίες έχουν γινει οι πράξεις δήλωσης του Ν.1221/1981. Μία εκ των τριών έχει κλείσει - έχει μετατραπεί σε κατοικία και έχει τακτοποιηθεί με τις διατάξεις του Ν.4178/2013. Σήμερα ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να δημιουργήσει νέα θέση στάθμευσης στον ακάλυπτο του οικοπέδου,( ας την ονομάσουμε Ι4). Ο ιδιοκτήτης θέλει να κάνει τροποποίηση της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και να δώσει την αποκλεισιτική χρήση του χώρου Ι4 σε ένα διαμέρισμα για να τη χρησιμοποιεί ως θέση στάθμευσης. (α) Χρειάζεται να γινει συμβολαιογραφική πράξη του Ν.1221/81 για τη νέα θέση στάθμευσης Ι4? (β) Χρειάζεται ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας, ώστε να απεικονίζεται ως θέση στάθμευσης ο χώρος Ι4 στον ακάλυπτο? Ο ιδιοκτήτης - εργολάβος υποστηρίζει ότι αρκεί η τροποποίηση της σύστασης της οριζόντιας ιδιοκτησίας , στην οποία θα αναγράφεται ότι θα δοθεί η αποκλειστική χρήση του χώρου Ι4 στο εν λόγω διαμέρισμα, ο οποίος θα προορίζεται για στάθμευση. Ωστόσο, εγώ από τη μεριά του πελάτη μου (υποψήφιου αγοραστή) θεωρώ ότι πρέπει να γίνει τουλάχιστον ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας και ενδεχομένως πράξη του Ν.1221/81 για να είναι απόλυτα διασφαλισμένος ο πελάτης μου. Edited June 22, 2015 at 12:22 μμ by CHRIS_M
danaikaterina Δημοσιεύτηκε November 7, 2016 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2016 at 04:37 μμ Υπάρχει κτίριο με οικοδομική άδεια το 2005. ισόγειο έως 3ος όροφος γραφεία-καταστήματα α υπόγειο αποθήκες β και γ υπόγειο σταθμός αυτοκινήτων Όλες οι θέσεις στάθμευσης (600 περίπου) του β και γ υπογείου περιγράφονται στη σύσταση ως ανεξάρτητες ιδιοκτησίες η καθεμία και΄έχουν αγοραστεί από τον πελάτη μου. Σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης της άδειας υπολογίζει απαιτούμενες υποχρεωτικές θέσεις στάθμευσης 370. Ωστόσο δεν έχω βρει καμία πράξη συμβολαιογραφικής δέσμευσης ούτε σε κανένα σχέδιο επισημαίνονται ξεχωριστά οι υποχρεωτικές από τις προαιρετικές θέσεις στάθμευσης. Ο πελάτης θέλει τώρα να ιδρύσει ιδιωτικό σταθμό αυτοκινήτων επί πληρωμή. Μπορεί?? Το γεγονός ότι προβλέπονται υποχρεωτικές θέσεις στάθμευσης για τις χρήσεις του κτιρίου πως επηρεάζει? Γενικά μπορώ να εκμεταλλευτώ ανεξάρτητα θέσεις στάθμευσης οι οποίες είναι υποχρεωτικές?? Θεωρώ πως όχι αλλά αν ισχύει αυτό πως ήταν δυνατή η ανεξάρτητη μεταβίβασή τους εξ'αρχής?
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε November 7, 2016 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2016 at 05:34 μμ Καλησπέρα. Τι γίνεται όταν κλείνει ένα κατάστημα; Οι θέσεις παραμένουν δεσμευμένες; Το να "κλείσει " ένα κατάστημα εννοούμε φυσικά το να "κλείσει" η επιχείρηση τα λογιστικά της βιβλία ή να μεταφερθεί αλλού και εν τέλει το κατάστημα να μείνει καινό. Αυτές οι μεταβολές σε καμμία περίπτωση δεν αφορούν σε πολεοδομικού τύπου μεταβολές δηλ. σε αλλαγή χρήσης. Άρα ο συγκεκριμένος χώρος συνεχίζει κατά την οικοδομική άδεια να διατηρεί ως νόμιμη χρήση το "κατάστημα", με συνεπαγόμενη την υποχρέωση διατήρησης των θέσεων στάθμευσης.
Meremeti Δημοσιεύτηκε November 7, 2016 at 09:52 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2016 at 09:52 μμ Ο πελάτης θέλει τώρα να ιδρύσει ιδιωτικό σταθμό αυτοκινήτων επί πληρωμή. Μπορεί?? Δικηγόρο - συμβολαιογράφο καλύτερα να ρωτήσεις. Σε δικιά μου αντίστοιχη περίπτωση είχα καταλήξει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει και τις προαιρετικές και τις υποχρεωτικές. Δεν προχώρησε όμως γιατί δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις εισόδου - εξόδου.
xarpap Δημοσιεύτηκε December 20, 2016 at 01:13 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2016 at 01:13 μμ Σωστά έχεις αυτή την εντύπωση anka Δες και το παρακάτω Eγγρ-26484/93 υ.γ. Μετά από καιρό το βρήκα Συνάδελφε earling ή όποιος άλλος το έχει διαθέσιμο, θα μπορουσες-ατε να ξαναφορτωσεις το συγγεκριμένο έγγραφο για να το εχουμε στην κανονική του μορφή με τα στοιχεια της αρχής που το εξέδωσε και ολα τα σχετικα για να το χρησιμοποιησουμε σε υπηρεσία? Σ ευχαριστω προκαταβολικά!
