Kapa Δημοσιεύτηκε December 14, 2011 at 01:46 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2011 at 01:46 μμ Έκανα ξεχωριστό τόπικ γιατί τελικά από όλα όσα έχω διαβάσει και στο ΓΟΚ και εδώ και μετά από ατελείωτες κουβέντες στο ΤΕΕ.... σαφής ορισμός ΔΕΝ μου προέκυψε... Λοιπόν τι λέτε? Κατά τη γνώμη σας : 1. Ποιά χαρακτηριστικά πρέπει να πληρούν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ οι χώροι ώστε να χαρακτηρίζονται ως πατάρια ??? 2. Ποιά χαρακτηριστικά πρέπει να πληρούν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ οι χώροι ώστε να χαρακτηρίζονται ως σοφίτες ???
Manolis gon Δημοσιεύτηκε December 15, 2011 at 12:16 πμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2011 at 12:16 πμ Νομίζω πωε δεν οδηγεί πουθενά η θεωρητική κουβέντα στο τι εννοεί ο καθένας τι είναι πατάρι και τι σοφίτα.Παίρνουμε δεδομένα αυτά που μας παρέχουν για τα συγκεκριμένα και για την περίπτωση του 4014 που μπορεί να διαφέρουν κατά πολύ από την καθαρά πολεοδομική ερμηνεία του παταριού και της σοφίτας.
iguana Δημοσιεύτηκε December 15, 2011 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2011 at 11:30 πμ Προσωπικά με καλύπτει η ερμηνεία του ορόφου που έδωσε συνάδελφος στο άλλο τοπικ και απο την οποία προκύπτει πως όταν δεν υπάρχει πλάκα οροφής τότε δεν είναι οροφος και επομένως είναι σοφίτα(εφόσον δεν υπάρχει ορισμός της σοφίτας και αν δεν είναι όροφος τι άλλο μπορεί να είναι) και πάει με 0,5.
Kapa Δημοσιεύτηκε December 15, 2011 at 11:59 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 15, 2011 at 11:59 πμ (edited) Νομίζω πωε δεν οδηγεί πουθενά η θεωρητική κουβέντα στο τι εννοεί ο καθένας τι είναι πατάρι και τι σοφίτα.Παίρνουμε δεδομένα αυτά που μας παρέχουν για τα συγκεκριμένα και για την περίπτωση του 4014 που μπορεί να διαφέρουν κατά πολύ από την καθαρά πολεοδομική ερμηνεία του παταριού και της σοφίτας. Κατά κανένα τρόπο δεν το συζητώ θεωρητικά. Το πρακτικό θέμα με ενδιαφέρει!! Έχω περιπτώσεις που πραγματικά δεν έχω καταλήξει πως θα τις δηλώσω. Εννοείται βέβαια ότι συμφέρει να τις δηλώσω ως πατάρια και σοφίτες και θα μπορούσα να επικαλεστώ διάφορους λόγους για να το δικαιολογήσω, αλλά αν αυτοί δεν είναι αρκετοί και αργότερα προκύψει διπλασιασμός του προστίμου για τα συγκεκριμένα δεν θέλω να με κυνηγάνε... Όπως θα είδες και στον τίτλο του τόπικ μίλησα για ορισμούς προκειμένου να κάνω χρήση στον 4014. Προσωπικά με καλύπτει η ερμηνεία του ορόφου που έδωσε συνάδελφος στο άλλο τοπικ και απο την οποία προκύπτει πως όταν δεν υπάρχει πλάκα οροφής τότε δεν είναι οροφος και επομένως είναι σοφίτα(εφόσον δεν υπάρχει ορισμός της σοφίτας και αν δεν είναι όροφος τι άλλο μπορεί να είναι) και πάει με 0,5. Αν πρόσεχες περισσότερο τη διατύπωση θα έβλεπες ότι αναφέρεται σε "...πατάρια που δεν αποτελούν πολεοδομικά όροφο ΚΑΙ σοφίτες" και ΟΧΙ ".....σε πατάρια ΚΑΙ σοφίτες που δεν αποτελούν πολεοδομικά όροφο" . Η διατύπωση κάνει τη διαφορά γι αυτό και προσωπικά δε με καλύπτει.... Edited December 16, 2011 at 12:00 πμ by Manolis gon
Faethon11 Δημοσιεύτηκε December 15, 2011 at 03:09 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2011 at 03:09 μμ Επειδή με έχεις μπερδέψει, τι ρωτάς; Τα χαρακτηριστικά για να είναι κάτι σοφίτα και τα χαρακτηριστικά για να είναι κάτι πατάρι;
Kapa Δημοσιεύτηκε December 15, 2011 at 03:28 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 15, 2011 at 03:28 μμ (edited) Επειδή με έχεις μπερδέψει, τι ρωτάς; Τα χαρακτηριστικά για να είναι κάτι σοφίτα και τα χαρακτηριστικά για να είναι κάτι πατάρι; Ακριβώς....και το ρωτάω γιατί ούτε στο ΓΟΚ υπάρχουν, αλλά ούτε και σε όλο το "πακέτο" του 4014 (συμπεριλαμβανομένων εγκυκλίων - ερωταπαντήσεων - κλ.π.) έχει διευκρινιστεί ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ προϋποθέσεις - χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο χώρος προκειμένου να τον εντάξουμε στις δυο αυτές κατηγορίες. Και όσο ΔΕΝ υπάρχουν τέτοιου είδους διευκρινίσεις, ΤΟΣΟ θα "μπάζει" η δήλωση για κάποιους χώρους που θα δηλώνονται ως τέτοιοι... ....και μια διαφορετική εκ των υστέρων θεώρηση του "τι σημαίνει πατάρι ή σοφίτα" προκαλεί στο χαλαρό διπλασιασμό του προστίμου πράγμα που δε μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους..... Edited December 15, 2011 at 03:33 μμ by Kapa
margaritta Δημοσιεύτηκε January 12, 2012 at 02:42 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2012 at 02:42 μμ Καλησπέρα..Και εγώ χρειάζομαι διευκρίνηση στο το θεωρείται σοφίτα και τι πατάρι..άν και σε ορισμένες περιπτώσεις νομίζω ότι τα πράγματα είναι αρκετά ξεκάθαρα... Π.Χ. Έχω μία μεζονέτα όπου στην τομή φαίνεται ένας μικρός χώρος μεταξύ της πλάκας οροφής β ορόφου και της στέγης..Αυτό το θεωρώ σοφίτα. Έχω όμως και κάτι που με μπερδεύει και χρειάζομαι τις γνώμες σας..Ισόγεια κατοικία 60τ.μ. εκτός σχεδίου που τακτοποιήθηκε με νόμο Τρίτση αλλά πριν από 5 χρόνια φτιάξαν από πάνω μία σοφίτα 60τ.μ. Και το λέω σοφίτα γιατί έτσι την ονομάζουν οι ιδιοκτήτες...Ο χώρος αυτός των 60τ.μ. βρίσκεται κάτω από τη στέγη...Τι λέτε λοιπόν εσείς? Θεωρείται ή όχι σοφίτα αυτή η περίπτωση?
Manolis gon Δημοσιεύτηκε January 12, 2012 at 03:37 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2012 at 03:37 μμ Υψος, πρόσβαση, χρήση (αυτόνομη?), για λέγε...
margaritta Δημοσιεύτηκε January 12, 2012 at 03:59 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2012 at 03:59 μμ Το ύψος ξεκινάει από τα 50 εκατοστά και φτάνει τα 3 μέτρα χονδρικά. Ενώνεται με εσωτεική σκάλα με το ισόγειο και ως χρήση είναι χωρισμένο σε υπνοδωμάτια..
sagiasd Δημοσιεύτηκε January 12, 2012 at 04:02 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2012 at 04:02 μμ Σοφίτα...
