sagiasd Δημοσιεύτηκε June 20, 2012 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2012 at 01:12 μμ Eγώ για σοφίτα ΥΔΒΧ θα το πέρναγα...
corsakias Δημοσιεύτηκε June 20, 2012 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2012 at 04:55 μμ και γω με οσα εχω διαβασει στο διαδίκτυο και εχω καταλαβει, κατι τετοιο πρέπει να ειναι. Μπορει καποιος να μου δωσει μια ενδεικτικη τιμή τακτοποιησης μαζι με τα του μηχανικου? Γιατι παρασκευη θα μπορεσω να μιλησω με μηχανικο και μεχρι τοτε θα με φαει η σκέψη στο αν μπορω να το τακτοποιησω.
corsakias Δημοσιεύτηκε June 20, 2012 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2012 at 05:59 μμ Ευχαριστω, περιμενα να ακουσω κανα 5000, αλλα αν ειναι γυρω στο 2000αρο καλα ειμαστε...
m_kx Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 08:32 πμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 08:32 πμ Συνάδελφοι, σε "σοφίτα" που δημιουργήθηκε με υπέρβαση ύψους κατα 1,5μ κατω απο τη στέγη και με μέγιστο ύψος 3,00μ. (στην κορυφογραμμή της στέγης) μπορώ να στηριχτώ στον ορισμό περί μεσου ύψους κατω των 2,40μ. και να το παω ως σοφίτα- βοηθητικό χώρο?
pontifikas Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 09:48 πμ Γιατι συγχεεται τον ορο σοφιτα με το ελυθερο υψος 2.40 μ. Ο νομοθετης καθορισε οτι χωροι οι οποιοι ειναι κατασκευασμενοι απο ξυλινο σκελετο και που μπορει στα πλαγια να εχουν και τοιχακι με το οποιο εχει αυξηθει το ελευθερο υψος τους ,ανεξαρτητα απο την χρηση τους παιρνουν μειωτικο συντελεστη 0,50 . Αυτα περι ελευθερου υψους τα εχει αναφερει μονο η Λεμεση η οποια δεν ειναι ο νομοθετης. Δικη μου γνωμη εννοειται οτι για τον υπολογισμο προστιμου θα παρει το 0,50 αλλα στο διαγραμμα καλυψης και στην τεχνικη εκθεση αν η χρηση του χωρου αυτου ειναι κατοικια θα γινει αναφορα για την πραγματικη χρηση του χωρου
m_kx Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 10:14 πμ pontifika η ερώτηση μου είναι φυσικά για το συντελεστή 0,50. Η γνώμη μου είναι οτι δεν είναι σοφίτα μια κατοικία που δημιουργείται κάτω απο τη στέγη με υπέρβαση του ύψους. όταν όμως διαβάζω διευκρύνιση που αναφέρει αποκλειστικα το μέσο ύψος, και μάλιστα "με οποιαδήποτε χρήση" να χαρακτηρίζεται σοφίτα και βοηθητικός χώρος, τότε γιατί να μην το χαρακτηρίσω κι εγώ σοφίτα και να έχει ο πελάτης μισό πρόστιμο?
sagiasd Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 12:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 12:47 μμ Μπορει καποιος να μου δωσει μια ενδεικτικη τιμή τακτοποιησης μαζι με τα του μηχανικου? Γιατι παρασκευη θα μπορεσω να μιλησω με μηχανικο και μεχρι τοτε θα με φαει η σκέψη στο αν μπορω να το τακτοποιησω. 1900€ Ευχαριστω, περιμενα να ακουσω κανα 5000, αλλα αν ειναι γυρω στο 2000αρο καλα ειμαστε... Μια στιγμή γιατί θα παρεξηγηθείτε! corsakia, €1900 περίπου είναι μαζί με το ΦΠΑ η νόμιμη αμοιβή ενός μηχανικού για τη ρύθμιση. Απο αυτά μπορεί να διαπραγματευτεί να πληρωθεί λιγότερα ή και περισσότερα. Το πρόστιμο της ρύθμισης του χώρου είναι τελείως ανεξάρτητο από την παραπάνω αμοιβή και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Με επιφύλαξη σε προετοιμάζω με μία εκτίμηση 5-6% * Τιμή ζώνης της περιοχής σου για κάθε αυθαίρετο μ2...
sagiasd Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 01:04 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 01:04 μμ Συνάδελφοι, σε "σοφίτα" που δημιουργήθηκε με υπέρβαση ύψους κατα 1,5μ κατω απο τη στέγη και με μέγιστο ύψος 3,00μ. (στην κορυφογραμμή της στέγης) μπορώ να στηριχτώ στον ορισμό περί μεσου ύψους κατω των 2,40μ. και να το παω ως σοφίτα- βοηθητικό χώρο? Γιατι συγχεεται τον ορο σοφιτα με το ελυθερο υψος 2.40 μ. Ο νομοθετης καθορισε οτι χωροι οι οποιοι ειναι κατασκευασμενοι απο ξυλινο σκελετο και που μπορει στα πλαγια να εχουν και τοιχακι με το οποιο εχει αυξηθει το ελευθερο υψος τους ,ανεξαρτητα απο την χρηση τους παιρνουν μειωτικο συντελεστη 0,50 . Αυτα περι ελευθερου υψους τα εχει αναφερει μονο η Λεμεση η οποια δεν ειναι ο νομοθετης. Δικη μου γνωμη εννοειται οτι για τον υπολογισμο προστιμου θα παρει το 0,50 αλλα στο διαγραμμα καλυψης και στην τεχνικη εκθεση αν η χρηση του χωρου αυτου ειναι κατοικια θα γινει αναφορα για την πραγματικη χρηση του χωρου pontifikas και εγώ είχα κληθεί να ρυθμίσω χώρο που φαίνεται σοφίτα στα σχέδια. Όταν διαπίστωσα όμως ότι έχει Ημιν = 2,60 και Ημαχ = 3,80 φάγανε άκυρο... Η χρήση του μειωτικού συντ ΒΧ για πατάρια, σοφίτες και υπόγεια που έχουν ΚΧ, δεν πρέπει να βασίζεται σε "ταμπέλες". Δίνεται αυτή η επιλογή γιατί οι χώροι αυτοί είναι κατά βάση δυσλειτουργικοί (χαμηλό ύψος και ίσως εξαρτημένη πρόσβαση από άλλον ΚΧ για τα πατάρια, σοφίτες - περιορισμός σε φωτισμό αερισμό για τα υπόγεια). Είναι στην υποκειμενική ματιά του ρυθμιστή μηχανικού ο οποίος όμως πρέπει να κρατήσει την αντικειμενικότητά του. Η πρόταση Λεμπέση, εννοείται ότι δεν είναι ούτε νομοθέτημα, ούτε επίσημη οδηγία, προσπαθεί να οριοθετήσει λίγο τη ματιά μας... m_kx κοινώς, μέτρα και το Ημιν του χώρου και έλεγξε με το 2,40. Και 2,50 να βγει δε σου λέω μην το δηλώσεις σοφίτα. Το βασικό είναι να μπεις στη ματιά του κάθε μηχανικού που πρόκειται να επισκεφθεί το χώρο και να δεις ότι θα συμφωνήσουν μαζί σου...
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2012 at 03:12 μμ (edited) m_kx όταν έχεις 1,50 μ τοιχάκι στα άκρα και 3 στη μέση ε, αυτό είναι όροφος κανονικός. corsakias Αν πάρεις 1.900 με το φπα μέσα να με τρυπήσεις τη μύτη. Πού παίζουν ρε παιδιά τέτοιες αμοιβές πού τις δίνουν για μια σοφίτα? Δεν μας είπες όμως στις άκρες πόσο ύψος έχει το τοιχάκι. Έτσι πως το δείχνεις πάντως εγώ ως Β.Χ. θα το έβαζα. Το ότι έχει πρόσβαση από τη βεράντα ή εξώστη, από έξω δηλαδή από το ίδιο όροφο και όχι από εσωτερική επικοινωνία με τον υποκείμενο όροφο δε μου κάνει καμιά διαφορά. και αν ο ιδιοκτήτης έχει ως κύρια και μοναδική κατοικία αυτή του υποκείμενου ορόφου και έχει και τη λεγόμενη σοφίτα και στο Ε9 δηλώνει π.χ. τον κάτω όροφο 70 τ.μ. και στην ίδια σειρά έχει ως βοηθητικό τη σοφίτα, άμα λάχει δηλώνεις τη σοφίτα ως κύρια και μοναδική κατοικία, συ θα κρίνεις από το όλο σκηνικό. Edited June 21, 2012 at 03:26 μμ by Ιάμβλιχος
