DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2013 Δεν ξέρω συνάδελφε. Ο μηχανικός που θα το αναλάβει θα έρθει σε συνεννόηση με τον συμ/φο και θα τα λύσουν μαζί. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ethan Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2013 Συνάδελφοι μια βοήθεια.... Σε περιοχή εντός σχεδίου από το 89 χωρίς κυρωμένη πράξη εφαρμογής, αλλά με 1η ανάρτηση πράξης εδώ και αρκετά χρόνια, Τι ακριβώς στοιχεία μπορώ να βρω από τέτοιου είδους ανάρτηση που θα με βοηθήσουν σ' ενα τοπογραφικό? π.χ Αν δεν υπάρχει Δ.Ε για το Ο.Τ που με ενδιαφέρει θα φαίνονται τα ρυμοτομούμενα τμήματα όπως τα υπολόγισε ο μελετητής για κάθε ιδιοκτησία? Link to comment Share on other sites More sharing options...
nbr Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2013 Έχει τελειώσει το Ρυμοτομικό?; Τα ρυμοτομούμενα το ιδιοκτησιακό καθεστώς και οι εισφορές φαίνονται στους πίνακες της πράξης Εφαρμογής. ΠΑΝΤΑ όμως μετά την κύρωση της πράξης. Δεν υπάρχουν δηλ. νέα οικόπεδα. Θα διαχειριστείς τις αρχικές ιδιοκτησίες. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ethan Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2013 Η περιοχή θεωρείται εντός σχεδίου με ΦΕΚ από το 89...Τι εννοείς αν έχει τελειώσει το ρυμοτομικό? Οι χάρτες που είδαν δείχνουν ρυμοτομικές και πρασιά αλλά φυσικά δεν βγάζεις άκρη για τα ρυμοτομούμενα τμήματα. Οπότε σε μια τέτοια περιοχή όταν εγώ πρέπει να κάνω το τοπογραφικό για την τακτοποίηση, αν δεν υπάρχουν Δ.Ε, δεν θα δείξω Ρ.Γ και θα πω ότι δεν έχει γίνει Πράξη Εφαρμογής? Χωρίς Διάγραμμα εφαρμογής όμως πως θα υπολογιστούν τμήματα εντός πρασιάς? Link to comment Share on other sites More sharing options...
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2013 Θα εφαρμόσεις την ρυμοτομία κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εάν έχουν βγει άδειες με βεβαιώσεις οικοδομησιμότητας,το πιο πιθανόν είναι να έχουν εκδοθεί διαγράμματα εφαρμογής. Αλλιώς γραφικά από τα διαγράμματα με σαφή αναφορά στο τοπογραφικό του τρόπου εφαρμογής της ρυμοτομίας και πως τα ρυμ/να τμήματα ενδέχεται να είναι διαφοροποιημένα από τους υπολογισμούς σου κατά την κύρωση της πράξης. Αρτέμιδα Αττικής μήπως ? Ολες σχεδόν οι πολεοδομικές ενότητες εκεί πέρα είναι σε αυτό το χάλι... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ethan Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2013 (edited) Αρτέμιδα ναι.... Όλες οι δουλειές εκεί χάλι και η πολεοδομία δεν βοηθάει. Αυτό πάντως με τις άδειες οικοδομησιμότητας ήμουν κι εγώ σίγουρος ότι θα βρω Δ.Ε έστω σε κανα φάκελο ξεχασμένο, αλλά σε μια περίπτωση δεν υπήρχε καν όπως ενημερώθηκα από συνάδελφο. Τα περισσότερα ρυμοτομικά δεν έχουν ενημερωθεί με νέα διαγράμματα εφαρμογής επομένως άντε βγάλε άκρη. Οπότε για περιπτώσεις που θέλω να υπολογίσω προσεγγιστικά ρυμοτομούμενα τμήματα και αν υπάρχουν κομμάτια εντός πρασιάς, η μέθοδος της ψηφιοποίησης του ρυμοτομικού είναι αρκετή έτσι? Δεν είμαι υποχρεωμένος να συντάξω διάγραμμα εφαρμογής για κάθε τοπογραφικό που θέλω να κάνω και που δεν προορίζεται για οικοδομησιμότητα? Edited Ιούνιος 7 , 2013 by ethan Link to comment Share on other sites More sharing options...
agios Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2013 τα ρυμ/να τμήματα ενδέχεται να είναι διαφοροποιημένα από τους υπολογισμούς σου κατά την κύρωση της πράξης. Ακολούθησε τις σωστές συμβουλές του συναδέλφου αλλά κυρίως μη ξεχνάς το παραπάνω. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thanos83 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2013 Σε περιοχή με κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής, έκανα τοπογραφικό για αποζημίωση του ιδιοκτήτη.. Το ακίνητο (235 τ.μ., 12 μ. φάτσα) απαλωτριώνεται ολόκληρο για να γίνει πάρκο. Ο δικηγόρος ζητάει 651.. Είναι σωστό το "...είναι άρτιο, και μη οικοδομίσιμο, ως απαλωτριούμενο..." ??? (στην περιοχή ισχύει Ε=200, Π=10) Link to comment Share on other sites More sharing options...
nbr Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2013 Όταν κάποτε ήταν 235 μ2 με 12μ φάτσα η περιοχή ήταν εκτός σχεδίου. Άρα δεν ήταν ποτέ άρτιο και οικοδομήσιμο. Τώρα που μπήκε στο σχέδιο γίνεται πάρκο και απαλλοτριώνεται? Πρέπει να δεις τον πίνακα της πράξης μήπως σας δίνουν κάπου αλλού ένα (Ν)έο οικόπεδο. Αν απαλλοτριώνεται δεν υπάρχει οικόπεδο, ανάμεσα στις τελικές ιδιοκτησίες, για να το περιγράψεις με τις συντ/νες των κορυφών του, όπως αυτές προκύπτουν από την πράξη. Άρα για ποιο οικόπεδο θα κάνεις δήλωση; Σε κυρωμένη πράξη έχουμε μόνο τα τελικά οικόπεδα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2014 Σε περίπτωση όπου υπάρχει εγκεκριμένη (με ΦΕΚ) πολεοδομική μελέτη και δεν υπάρχει (ακόμα) πράξη εφαρμογής, σε τοπογραφικό για ΤΜΗΜΑ μεταβίβασης οικοπέδου, απαιτείται να γίνει (εκδοθεί) πρώτα η οικοδομησιμότητα του οικοπέδου ή ισχύει ακόμη αυτό που αναφέρει ο DIMITRIS80 στο # 12? Συνάδελφοι επανέρχομαι... Στη περίπτωση έκδοσης οικοδομισημότητας και σύμφωνα με τα όσα έχω διαβάσει και ακούσει περί σύνταξης τοπογραφικού...στη περίπτωση αυτή (οικοδομισιμότητας) το τοπογραφικό : 1) πρέπει να είναι εξαρτημένο και αν ναι απο ποιά νομοθεσία προκύπτει ? 2) Αν ναι, τόσο το αρχικό οικόπεδο όσο και το εναπομένον (μετά την αφαίρεση των ρυμοτομούμενων) οι κορυφές του οικοπέδου πρέπει να είναι με συντεταγμένες ΕΣΓΑ ή δεν είναι απαραίτητο ? Τα ρωτάω γιατί ο μηχανικός του γείτονα έβγαλε οικοδομισιμότητα με περιγραφή του Αρχικού εμβαδού οικοπέδου (Α,Β,Γ,...,Α) = ... μ, Ρυμοτομούμενα = ....μ και Τελικό οικόπεδο (Α',Β',Γ',...,Α') = ... μ και μόνο εκεί έγραψε συντεταγμένες ΕΣΓΑ. Ο όμορος γείτονας του θείου μου, πρέπει να του έχει ''φάει'' περί τα 10 τμ (6-7cm * 135m κοινό όριο), δηλαδή έχει πάρει σαν δικό του στο ΑΡΧΙΚΟ οικόπεδο 6-7cm, αν και υπήρχε μεταξύ τους κοινή αποδοχή περί οριοθέτησης των 2 κοινών σημείων Μηπως να πάμε στην ΥΔΟΜ και να τραβήξουμε μια καταγγελία με εξώδικο στους υπαλλήλους που χειρίστηκαν την υπόθεση ? Αλλά πρίν προχωρήσουμε σ' αυτό, καλό είναι να μου δώσετε τα φώτα σας στο πως θα έπρεπε να συνταχθεί το τοπογραφικό με τα νέα δεδομένα περί σύνταξης τοπογραγικών (ο μηχανικός του θείου μου λέει οτι θα έπρεπε να είχε συντεταγμένες και στο αρχικό οικόπεδο).. Ευχαριστώ εκ των προτέρων Link to comment Share on other sites More sharing options...
