BAS Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 05:36 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 05:36 πμ Δεν διάβασα τις προηγούμενες σελίδες , αλλά κοινόκτητοι χώροι είναι ο Φ.Ο. του κτιρίου , οι όψεις και οι κεντρικές εγκαταστάσεις , όπως και οι μονώσεις . Γιά τα 10 εκ του εξώστη , μην ξεχνάτε ότι έχουμε αέρα 20 εκ στο ΚΤΙΡΙΟ . Οι εξώστες όμως δεν είναι κοινόχρηστοι , ούτε κοινόκτητοι . Εκτός βέβαια από την πλάκα που είναι μέρος του Φ.Ο.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 01:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 01:26 μμ Οι εξωστες οπου δεν περιγραφονται σε συσταση ΟΙ δεν ανηκουν σε αυτην Αν θεωρηθουν ως τμηματα της προσοψης, τοτε ειναι κοινοκτητοι... Η απορια μου παραμενει. Ιασονα ισως χρειαστω τη βοηθεια σου Ακομα και αν υπαρχουν ρυθμισμενα τμηματα μεσα στην ΟΙ, οπως Η/Χ φερ ειπειν, μπορουμε να δωσουμε βεβαιωση εφοσον ολα αυτα ειναι τακτοποιημενα και εχουμε μεγαλυτερους εξωστες? Γιατι η τελικη βεβαιωση λεει.... Παράθεση βεβαιώνω ότι: Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια του ακινήτου Στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο, όλες οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μια από τις εξαιρέσεις της §2 του άρθρου 23 του Ν.4014/2011 και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3. του άρθρου 23 του Ν.4014/2011. Πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (Οικοδομικές άδειες, νομιμοποιήσεις κτλ), στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή αυτοτελή ιδιοκτησία (οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία) : Δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που επηρεάζουν το ύψος, τη δόμηση ή την κάλυψη, του μεταβιβαζομένου ακινήτου ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας) Κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκε ότι έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. Ολα θα ηταν πιο ευκολα αν καπου ανεφερε ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΡΩΝ αλλα δεν το γραφει... Οποτε? Ειμαι υποχρεωμενος να ρυθμισω εξωστες ναι η οχι? Βρεθηκα σημερα σε διαμερισμα οικοδομης του 1999 που ειχε με 3843 ρυθμισμενο Η/Χ αλλα διαπιστωσα πως ειχε μεγαλυτερους εξωστες τοσο μπροστα οσο και πισω κατα 10εκ μεγαλυτερου φαρδους, ενω ο πισω εξωστης ειχε μεγαλυτερο μηκος περιπου 80εκ. Αν δεν ειχε ρυθμισμενο Η/Χ θα βεβαιωνα, τωρα κολλαω λογω περιεχομενου βεβαιωσης Ειμαι υποχρεωμενος, λογω αυτου και μονο, να περιμενω να ανοιξει ο νομος για να ρυθμισω η μπορω να δωσω και τωρα, ισχυριζομενος οτι το μεταβιβαζομενο ακινητο που λεει η βεβαιωση ειναι αυτο που περιγραφει η ΟΙ και αυτο δεν περιλαμβανει εξωστες? Μηπως αν εβαζα δικηγορο να μου κανει γνωματευση περι του τι ειναι το μεταβιβαζομενο ακινητο, να εβγαινα απο τη δυσκολη αποφαση αλλα να ακολουθουσα την αναληψη ευθυνων του?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 01:52 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 01:52 μμ συμπληρωματικα με τα ανω σωστα που ειπε ο BAS οι εξωστες [μπαλκονια] ανηκουν στο διαμερισμα, που "βγαινει" σε αυτους... Σε "συνεχομενα" μπαλκονια, "οριοθετειται" απο την νοητή προεκταση των εξωτερικων τοιχων καθε διαμερισματος.. ...και εκει τοποθετείται και το χωρισμα... Αλλο ειναι ενα "σκιαδιο" πανω απο ενα "ρετιρέ"..στο οποίο δεν εχει "προσβαση" κανείς και το οποίο ως προεκταση της πλακας ανηκει στα κοινοχρηστα.. Οι εξωστες δεν σημειώνονται, στα συμβόλαια μεταβίβασης, στην κατοψη των στοιχειων ΑΒΓΔΕΖΑ που περιγραφει καθε διηρημενη οριζοντια ιδιοκτησια... όπως δ ε ν περιλαμβανονταν και οι Η/Υ.... Αλλά ανηκουν στο διαμερισμα.... Δες και την Λεμπεση αριθ. 54 υγ προ μηνών, καποιος ιδιοκτητης ρετιρε, που ειχε διαρροη στο "αποκατω" διαμερισμα, δεν ηθελε να την επισκευασει...ισχυριζομενος οτι ειναι "κοινοχρηστο" Ειπαμε τοτε στον ερωτώντα να του πει "αφου ειναι ετσι...να βαλει μια σκαλα να ανεβαινει να πινει τον καφε του στο κοινοχρηστο ρετιρέ τους" .
Inzaghi Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 01:59 μμ Ωραια.... σε αυτην την περιπτωση, εχω οροφοδιαμερισμα οπου πισω δεξια υπαρχει το κλιμακοστασιο Ο μηχανικος μελετησε ο εξωστης μου πισω να καλυψει τα 2 οπισθια δωματια του διαμερισματος και το κλιμακοστασιο να μεινει ανευ, προφανως Ο εργολαβος τραβηξε τον εξωστη και προς το κλιμακοστασιο, τουλαχιστον σε ενα τμημα αυτου... Το αυθαιρετο τμημα του εξωστη βγαινει απο το κλιμακοστασιο αλλα εχω προσβαση μονον εγω, καθοτι ειναι οροφοδιαμερισματακια. Τι παιζει με αυτον? Χρηζει αμεσης ρυθμισης για να δοθει βεβαιωση για μεταβιβαση η μπορω να τοποθετησω ενα μεταλλικο χωρισμα στο σημειο που θα επρεπε να τελειωνει ο εξωστης μου και να βεβαιωσω μετα?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 02:13 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 02:13 μμ (edited) όπου είναι "διαχωρισμένο" και δεν εχεις προσβαση και "χρηση" δεν ειναι δικό "σου" α] Να ελέγξεις την κατοψη του πωλητηριου.... μηπως εχει καμμια "περιεργη" σχεδίαση β] Και να μην εχει καμμια ..βρυση εκει στην "ακρη".. και βρεθεις εκτεθειμενος... νομιζω οτι για το πλατος δεν εχεις προβλημα.. ηδη εχεις 6 εκ. για σοβαδες..που επεσαν...πλουσια...πλούσια....σιγα τώωωρα τα 4 εκ... Edited June 17, 2013 at 02:19 μμ by dimitris GM
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 02:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 02:28 μμ (edited) On 17/6/2013 at 1:26 ΜΜ, Inzaghi said: Ιασονα ισως χρειαστω τη βοηθεια σου Ακομα και αν υπαρχουν ρυθμισμενα τμηματα μεσα στην ΟΙ, οπως Η/Χ φερ ειπειν, μπορουμε να δωσουμε βεβαιωση εφοσον ολα αυτα ειναι τακτοποιημενα και εχουμε μεγαλυτερους εξωστες? Εγώ ΝΑΙ θα έδινα διότι ο ΝΟΜΟΣ 4014 αναφέρει χαρακτηριστικά (όπως έχει τροποποιηθεί): "......4. (N4030/11, 49§4) Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε κάθε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα εκτός από τα επισυναπτόμενα που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και #ικαιοσύνης, #ιαφάνειας και Ανθρωπίνων #ικαιωμάτων, μπορεί να καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της δήλωσης και της βεβαίωσης του προηγούμενου εδαφίου και μπορεί να προβλέπεται ότι η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση μηχανικού αντικαθίστανται με την «Ταυτότητα Κτιρίου» κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) μετά την έναρξη τήρησής της και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου......". Edited June 17, 2013 at 02:28 μμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
Inzaghi Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 04:13 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 04:13 μμ Το θεμα εφυγε απο τα χερια μου, ευτυχως η δυστυχως. Η πελατισσα αποφασισε να αποτανθει στο μηχανικο-εργολαβο-φιλο του αντρα της που το εχτισε, να βγαλει αυτος το φιδι απο την τρυπα.... Για 200€ εγω δε θα χασω τον υπνο μου
