ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε December 13, 2019 at 08:08 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2019 at 08:08 μμ Γεια σου συν/φε BAS αφόσον χρησιμοποιείς αναλυτικό ΝΑΙ του αναλυτικού 1
BAS Δημοσιεύτηκε December 13, 2019 at 08:12 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2019 at 08:12 μμ Ευχαριστώ για την απάντηση . Δηλαδή παίρνω ό,τι ποσό βγάζει ο αναλυτικός για κάθε εργασία ως προυπολογισμό της αντίστοιχης μελέτης . Μικροποσά που θα τα στρογγυλεύω και θα είναι σχεδόν ίδια με τα άλλα. Απλά να έχουμε να λέμε ....
ppanag Δημοσιεύτηκε December 14, 2019 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2019 at 10:12 πμ On 13/12/2019 at 9:40 ΠΜ, Paul_Mix said: Στα έγγραφα όπως Τεχνική Εκθεση και Προυπολογισμος έργου (στην περίπτωση ΕΕΜΚ) και στα σχέδια θα υπογράψει και η υπηρεσία δόμησης οπότε να αφήσω στο τέλος ένα περιθώριο για υπογραφή από τον υπάλληλο της Υπηρεσίας όπως γινόταν πάντα? υπογράφει αυτόματα το ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα στο κέντρο-πάνω του χαρτιού. Για τον παραπάνω λόγο ζητάει να χρησιμοποιείς μόνο τυποποιημένα χαρτιά στα pdf σου και να μην κάνεις ποτέ crop με κανένα περίεργο πρόγραμμα. (την έχω πατήσει με σκαναρισμένο σχέδιο από φωτοτυπείο που το ανέβασα αυτούσιο) Εσύ υπογράφεις βάζοντας στο pdf είτε τη σφραγίδα σου και την υπογραφή σου σκαναρισμένα, είτε με ψηφιακή υπογραφή ... ότι έχεις διαθέσιμο...
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε December 16, 2019 at 02:13 μμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2019 at 02:13 μμ On 14/12/2019 at 12:12 ΜΜ, ppanag said: Για τον παραπάνω λόγο ζητάει να χρησιμοποιείς μόνο τυποποιημένα χαρτιά στα pdf σου και να μην κάνεις ποτέ crop με κανένα περίεργο πρόγραμμα. (την έχω πατήσει με σκαναρισμένο σχέδιο από φωτοτυπείο που το ανέβασα αυτούσιο) Tις εγκρίσεις από αλλες υπηρεσίες με τα συνημμένα σχέδια πώς θα τα ανεβάσουμε? Εκανα αυτό που λές, έχω σκανάρει τις εγκρίσεις και τα σχέδια ώστε να τα ανεβάσω αυτούσια? Δεν είναι ο σωστός τρόπος?
Didonis Δημοσιεύτηκε December 16, 2019 at 04:15 μμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2019 at 04:15 μμ (edited) 2 ώρες πριν, Paul_Mix said: Tις εγκρίσεις από αλλες υπηρεσίες με τα συνημμένα σχέδια πώς θα τα ανεβάσουμε? ... σκανάρεις τα άπαντα ανεβάζεις Τέλος Edited December 16, 2019 at 04:15 μμ by Didonis
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε December 26, 2019 at 02:24 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2019 at 02:24 μμ (edited) Για την ΕΕΜΚ πρέπει να δηλώσουμε Α/Α έργου συστήματος αμοιβών? Εαν η ΕΕΜΚ απαιτεί μόνο τοπογραφικό, (περίπτωση γ.Αντλητικές εγκαταστάσεις με κτίσμα) , θα κάνουμε δήλωση στο σύστημα αμοιβών για τοπογραφικη μελέτη? στο σύστημα του ΤΕΕ μας ζητάει να δηλώσουμε επιτρεπόμενη και πραγματοποιούμενη κάλυψη, δόμηση, όγκο σύμφωνα με το διάγραμμα δόμησης. Εαν δεν έχουμε διάγραμμα δόμησης και ούτε απαιτείται διάγραμμα δόμησης για την ΕΕΜΚ, θα πρέπει να τα συμπληρώσουμε αυτά τα στοιχεία? Edited December 26, 2019 at 04:55 μμ by Paul_Mix
gamvro Δημοσιεύτηκε December 27, 2019 at 01:34 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2019 at 01:34 μμ Δεν χρειάζεται να συμπλήρωσης το α/α ΤΕΕ και όσον αφορά στο τοπογραφικό, βάζεις της άδειας ή του συμβολαίου αν έχεις, αλλιώς συντάσσεις ένα με ΕΓΣΑ, το οποίο επίσης δεν είσαι υποχρεωμένος να το ανεβάσεις στις αμοιβές ΤΕΕ .
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε January 27, 2020 at 08:21 πμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2020 at 08:21 πμ (edited) Eχω βγαλει ΕΕΜΚ ηλεκτρονικά. Όταν τελειώσουν οι εργασίες θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ενημερώσω το σύστημα, ώστε να "κλείσει" η ΕΕΜΚ? Εχω βγάλει αυτή την ΕΕΜΚ από το σύστημα, αλλά δεν έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπως γινόταν κάποτε με την υποβολή φακέλου στην πολεοδομία. Εχω παραλείψει κάτι? Edited January 27, 2020 at 08:22 πμ by Paul_Mix
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 27, 2020 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2020 at 09:34 πμ 1. Μην την ψάχνεις στη Διαύγεια του Δήμου σου αλλά εδώ https://eadeies.ypen.gr/adeiapublic/faces/main?_afrLoop=4455950525747308&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=10r3riybzs_4 2. το κλείσιμο απαιτείται μόνο αν ήδη έχεις εκδώσει Ε.Ε.Δ.Μ.Κ για κάποιες εργασίες και ενώ αυτή ισχύει θέλεις να προσθέσεις νέες εργασίες. Σε αυτή την περίπτωση αντί αναθεώρησης ισχύος μπορείς να κλείσεις τις εργασίες και να εκδώσεις νέα Ε.Ε.Δ.Μ.Κ 1. Οι εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ισχύουν για ένα (1) έτος από την έκδοσή τους, με δυνατότητα αναθεώρησης του χρόνου ισχύος τους κατά ένα επιπλέον (1) έτος. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της έγκρισης εντός του ανωτέρω διαστήματος, είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας ισχύος της Έγκρισης Εργασιών για ένα έτος ακόμη μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και αιτιολογημένη έκθεση του μηχανικού. Σε περίπτωση που εντός του χρόνου ισχύος της έγκρισης εργασιών ο ιδιοκτήτης προτίθεται να εκτελέσει νέες εργασίες που εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, η έγκριση αναθεωρείται και υποβάλλεται από τον μηχανικό συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών (παλαιών και νέων) προκειμένου να ελεγχθεί το ανώτατο όριο προϋπολογισμού των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000) όπως αυτό ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο. Στην περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν πριν τη λήξη ισχύος της ΕΕΔΜΚ, ο μηχανικός δύναται να υποβάλλει σχετική δήλωση στο ηλεκτρονικό σύστημα αδειών. 2
LESS Δημοσιεύτηκε March 26, 2020 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2020 at 10:06 πμ γεια σε όλους και καλό κουράγιο! Ξεκινώ να ετοιμάσω μια άδεια δόμησης (πρώτη φορά στο eadeies) της οποίας ο ιδιοκτήτης είναι κάτοικος εξωτερικού και πριν φύγει θα ήθελα να ετοιμάσω μια και καλή τα χαρτιά που χρειάζονται υπογραφές από αυτόν (συμβόλαιο, κτηματολ'ογιο κλπ τα έχω ήδη) Οπότε χρειάζομαι : αίτηση --> όχι ΥΔ ανάθεσης εργασιών στους μηχανικούς ή σε κάποια άλλη μορφή ? ΥΔ σε μηχανικό για τη διαχείριση της αίτησης στο e-adeies ή σε κάποια άλλη μορφή? συμφωνητικό για την αμοιβή ΥΔ για τη διαχείριση αποβλήτων κάτι άλλο που μου διαφεύγει?
