yian Δημοσιεύτηκε February 23, 2017 at 03:36 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2017 at 03:36 μμ Το ενδεχόμενο καταγραφής του λέβητα στα συστήματα αλλά με μηδενική συμμετοχή στο ποσοστό θέρμανσης του διαμερίσματος, πώς το βλέπετε?
nick_61 Δημοσιεύτηκε February 23, 2017 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2017 at 05:01 μμ Το ΠΕΑ είναι αποτέλεσμα εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ και κάποιων ΤΟΤΕΕ. Κακές και με προβλήματα; Ναι συμφωνώ, αλλά αυτά έχουμε. Μακάρι να αλλάξουν, αλλά μέχρι τότε αυτοί είναι οι κανόνες αυτούς πρέπει να ακολουθούμε. Δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε ο καθένας ότι νομίζει ότι είναι σωστό. Για να μην επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια, δες τα #13 και #34 του hkamp στο ίδιο νήμα. Τα είπε όλα πριν 5 χρόνια !!! (βρε πως περνούν τα ρημάδια !!!) 2
gliout Δημοσιεύτηκε February 23, 2017 at 06:56 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2017 at 06:56 μμ Συμφωνώ οτι όλα είναι θέμα εφαρμογής των κανονισμών. Απλώς όμως θα έπρεπε και εμείς να προετείνουμε, και οι κανονισμοί να αναθεώρούνται (όπως η ΤΟΤΕΕ με τις διάφορες εκδόσεις) ή να βγαίνουν και εγκύκλιοι που να τροποποιούν κάποια πράγματα. Στην πράξη κανένας ιδιοκτήτης που δεν έχει φύλλο ελέγχου, εξαιτίας της κλειστής κεντρικής θέρμανσης, κυρίως σε πολύ παλιές οικοδομές δεν συζητά να βγάλει ΦΕ. Οπότε υπάρχει ένα θέμα το όποίο το αντιμετωπίζουμε όλοι στην πράξη, και ο καθένας μας κάνει οτι μπορεί ή νομίζει σωστό. 2
panos-vicious Δημοσιεύτηκε March 5, 2017 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2017 at 10:44 πμ (edited) Κι εγώ προς τη δεύτερη περίπτωση κλίνω. Αυτό με τα τετραγωνικά που μπορεί να καλύψει ένα κλιμαστικό είναι λίγο (έως πολύ) μπακάλικο... Τα έχουμε πεί για τα ψυτικά φορτία κλπ. Εγώ πρακτικά θεωρώ ότι κάθε κλιματιστικό μπορεί να καλύψει το δωμάτιο που είναι εγκατεστημένο, εκτός από ειδικές περιπτώσεις μικρών κλιματιστικών σε μεγάλα δωμάτια που αυτοσχεδιάζουμε. Είχαν κυκλοφορήσει κάτι πινακάκια με btu/h και τετραγωνικά κάλυψης. Μπορεί να τα ξαναδημοσιεύσει κάποιος; Βουαλά τα πινακάκια κι επιπλέον: BT Calculator - Inventor. Cooling-Capacity-Chart-2.pdf Edited March 5, 2017 at 10:47 πμ by panos-vicious 2
akaliak Δημοσιεύτηκε March 5, 2017 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε March 5, 2017 at 10:45 πμ Thanx! Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
oik Δημοσιεύτηκε June 23, 2017 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2017 at 09:39 πμ Τελικά ρε παιδιά ένα είναι το ερώτημα νομίζω, τουλάχιστον για μένα εκεί κολλάει πάντα το πράμα: εχουμε κεντρική θέρμανση που δε δουλεύει χρόνια τώρα, παρόλαυτά τη βάζουμε, οκ, αλλά ΦΕ δεν υπάρχει, να του πούμε να βγάλει το θεωρώ αστείο, οπότε μας λείπει ο Βαθμός Απόδοσης και λέμε να βάλουμε έναν β.α. πολύ μικρό πόσο είναι δηλαδή?? 0,90? 0,85? 0,80? 0,75?
tetris Δημοσιεύτηκε June 23, 2017 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2017 at 09:50 πμ Στην περίπτωση αυτή δύο είναι οι δυνατότητες -Βγάζουν φ.ε. ή - Σου δίνουν υ.δ. ότι ο λέβητας έχει καταστραφεί, οπότε παίρνεις β.α.=κ.α. (δίκτυο και τερματικά τα λαμβάνεις ως έχουν)
zxgr Δημοσιεύτηκε June 23, 2017 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2017 at 10:05 πμ ή εφαρμοζεις αναδρομικα το σχεδιο τοτεε Δ εκδοση Σε περίπτωση έλλειψης φύλλου συντήρησης και μονάδες οι οποίες δεν πληρούν τον κανονισμό Οικολογικού σχεδιασμού 811/2013 της ΕΕ και δεν έχουν Ενεργειακή Σήμανση βάσει του κανονισμού Ενεργειακής Επισήμανσης 811/2013 της ΕΕ οι μέγιστες τιμές του πραγματικού βαθμού απόδοσης λαμβάνονται από τον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 4.2β. Μέγιστες τιμές πραγματικού βαθμού απόδοσης σε περίπτωση έλλειψης άλλων φ.ε και ενεργειακής σήμανσης. Τύπος λέβητα Βαθμός απόδοσης Λέβητας (χωρίς στοιχεία) 0,75 Συνήθης λέβητας 0,80 Λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών 0,85 Λέβητας συμπύκνωσης 0,95 Λέβητας βιομάζας (χωρίς στοιχεία) 0,75 Πιστοποιημένος Λέβητας βιομάζας (χειροκίνητης ή αυτόματης τροφοδοσίας) 0,82 2
panos-vicious Δημοσιεύτηκε June 23, 2017 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2017 at 10:10 πμ (edited) Με πρόλαβες zxgr . Όπερ σημαίνει πως, αν εντέλει ισχύσει, τότε τσάμπα και βερεσέ παιδευόμασταν και συνεχίζουμε να παιδευόμαστε, σε αυτό το νήμα. Edited June 23, 2017 at 10:10 πμ by panos-vicious
zxgr Δημοσιεύτηκε June 23, 2017 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2017 at 10:17 πμ (edited) στους νεους λεβητες το φυλλο μας τελειωνει οριστικα "Εξαίρεση αποτελούν οι μονάδες θέρμανσης οι οποίες πληρούν τον κανονισμό Οικολογικού σχεδιασμού 811/2013 της ΕΕ και έχουν Ενεργειακή Σήμανση βάσει του κανονισμού Ενεργειακής Επισήμανσης 811/2013 της ΕΕ. Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνεται υπόψη μόνο η Ενεργειακή Απόδοση Εποχιακής Θέρμανσης Χώρου από τον φάκελο προϊόντος και η τιμή του εποχιακού βαθμού απόδοσης υπολογίζεται από τον τύπο [4.0]." στους παλιους να κι αν υπαρχει να κι αν δεν υπαρχει τον πινακα του σχεδιου οφειλαν να τον αναρτησουν απο καιρο στο faq του τεε και οχι τις ανοησιες αν ειναι κατεστραμενος κλπ Edited June 23, 2017 at 10:22 πμ by zxgr
