Christos Δημοσιεύτηκε May 6, 2012 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2012 at 12:44 μμ Κι όμως Ιντζάγκι. Υπάρχει. Και άνοιξε με το κωλόχαρτο το κουτί της Πανδώρας.
Alessio Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 06:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 06:14 πμ Λίγο off-topic: Οκ η βεβαίωση εφόσον δε χρησιμοποιείται, στην πράξη αυτοακυρώνεται στο δίμηνο. Η δήλωση όμως εφόσον προχωρήσει σε οριστική υπαγωγή τί γίνεται?Είχα ετοιμάσει και τα σχέδια και με μια πιο προσεκτικά ματιά, φοβάμαι ότι έπρεπε να μετρήσω έναν μικρό Η/Υ που δεν μέτρησα και δεν έβαλα στον αναλυτικό. Σε αυτή την περίπτωση, τί μπορεί να γίνει? (Νομίζω ότι αγχώθηκα λίγο... )
Alessio Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 04:30 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 04:30 μμ Η απάντηση και για τη βεβαίωση και για τροποποίηση σε δηλώσεις που βρίσκονται σε οριστική υποβολή είναι οι αντίστοιχες αιτήσεις στο λινκ: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/ayth/support κάπου στη μέση της σελίδας. Πιθανώς και να ήταν γνωστό, εγώ απλά δεν το ήξερα!
dsworks Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 04:46 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 04:46 μμ Με αίτηση στο ΤΕΕ, η δήλωση επιστρέφει σε "προσωρινή υπαγωγή"
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 05:34 μμ Εγώ θα έκανα την τακτοποίηση χωρίς να με ενδιαφέρει αν έδινα αυτόν που έδωσε την βεβαίωση. Κάποτε σε αυτήν την χώρα πρέπει να μάθουμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας.
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 08:54 πμ Και γιατί αυτός που θα τακτοποιήσει τώρα τον κλεισμένο εξώστη ''δίνει'' το συνάδελφό του και τι πρόβλημα θα προκύψει και από πού? Ποιος θα το ελέγξει? Μπορεί από λάθος να έδωσε ο προηγούμενος βεβαίωση, από βιασύνη. Άλλη αυθαιρεσία δεν είχε , δεν τακτοποίησε κάτι ο προηγούμενος ? μόνο βεβαίωση έδωσε? Εν πάσει περιπτώσει μπορεί να τακτοποιηθεί τώρα. Κανένας δε θα ελέγξει κανέναν. και η δουλειά θα γίνει και το σπίτι θα έιναι εντάξει και το κράτος θα πάρει τα φράγκα που θέλει, απλά θα επιβαρυνθεί ο τωρινός ιδιοκτήτης αν δε θέλει να μπει σε φασαρίες με τον προηγούμε το ιδιοκτήτη και το μηχανικό .
Christos Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2012 at 11:25 πμ Υποτίθεται ότι η βεβαίωσ κατατίθεται και στο υποθηκοφυλακείο. Αν αρχικά υπάρχει βεβαίωση ότι όλα καλά, έρθω εγώ να κάνω τακτοποίηση, και μετά από 5 χρόνια πουληθεί, θα υπάρχει 2η βεβαίωση μαζί με νομιμοποιητικά στοιχεία τακτοποίησης μεταγενέστερης της 1ης βεβαίωσης. Δε θα ναι πρόβλημα;
aristoklis1 Δημοσιεύτηκε May 11, 2015 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2015 at 12:19 μμ Κι ομως δεν ειναι "εγκληματιας" καθε συναδελφος που υπεπεσε σε ενα σφαλμα, ουτε αδιαφορος ουτε αστοιχειωτος. Μερικες φορες μπορει να φταιει καποιος εξωγενεις παραγοντας και οχι η αμελεια η η "εγκληματικη φυση" του συναδελφου. Επειδη εχω κανει κι εγω ενα εγκλημα θελω την βοηθεια σας αν καποιος γνωριζει και μπορει να με βοηθησει. Ανελαβα την διερευνηση για την εκδοση βεβαιωσης η ρυθμισης ενος χωρου σε κτιριο δομημενο το 1957 (ΓΟΚ 1955) για το οποιο η πολεοδομια μου εδωσε βεβαιωση οτι δεν υπαρχει κανενα στοιχειο της αδειας εκτος ενος φυλλου αδειας, στο οποιο περιγραφεται ενα κτιριο μερικων εκατονταδων τετραγωνικων δυοροφο με υπογειο, κτισμενο σε ενα απο τα τρια οικοπεδα απο αυτα στα οποια τελικα εχει κτιστει ενα 9οροφο κτισμα με εκταση μερικων δεκαδων χιλιαδων τετραγωνικων στο οποιο βρισκεται το ακινητο για το οποιο εγω κληθηκα να γνωματευσω και να εκδοσω βεβαιωση η να κανω ρυθμιση. μετα απο πολυημερη ερευνα σε υποθηκοφυλακια, αρχεια (πεθαμενων) συμβολαιογραφων, πολεοδομια κ.λ.π. βρηκα δυο σχεδια, ενα κατοψης υπογειου και ενα τοπογραφικο που ηταν συνημενα στο πρωτο συμβολαιο πωλησης του εν λογο ακινητου, οπου δεν φαινεται η χρηση του, αλλα στο συμβολαιο και στη συσταση (οπως μνημονευει το συμβολαιο γιατι και η συσταση ειναι αφαντη) χαρακτηριζεται καταστημα. Το ακινητο ειναι υπογειο με προσοψη (ανοιγματα αερισμου και φωτισμου) σε υπογεια κοινοχρηστη στοα (διαδρομο) με πολλες εισοδους κι εξοδους προς τους περιβαλλοντες δρομους παντα ανοικτες χωρις πορτες.Τα ανοιγματα αυτα απεχουν 0 εκατοστα απο το δαπεδο του ακινητου και μηδεν απο το δαπεδο της στοας. α) Με βαση τον ΓΟΚ του 55 απαγορευεται η χρηση υπογειων για χωρους κυριας χρησης. β) Με βαση τον ιδιο επιτρεπεται η κυρια χρηση των υπογειων χωρων που τα ανοιγματα τους για φωτισμο κι αερισμο βρισκονται προς αυλη που δεν υπερκειται απο το δαπεδο του πανω απο 0,60 εκατοστα. Με βαση τα παραπανω αφου υπεβαλα τα δυο σχεδια στην πολεοδομια για να γινει μια μερικη και πολυ ελλειπης ανασυσταση του φακελου τα οποια τα αποδεχτηκε πληρως η πολεοδομια και πηρα και την αντιστοιχη βεβαιωση, θεωρωντας (κι εδω ειναι το "εγκλημα" μου) οτι αφου δεν υπαρχει κανενα αλλο δημοσιο εγγραφο που να αποδικνυει οτι το εν λογο ακινητο δεν ειχε κατασκευαστει ως καταστημα αλλα αντιθετως ολα τα υπαρχοντα εγγραφα αποδικνυουν οτι εξ αρχης κατασκευαστηκε ως καταστημα και σκεπτομενος οτι με ολα αυτα που ειχαν δει τα ματια μου για το εν λογο κτηριο με καποιο τροπο θεωρηθηκε ως αυλη η κοινοχρηστη στοα, εδωσα βεβαιωση χωρις ενταξη στον 4178. Ομως το προβλημα προκευτει τωρα στην εκδοση αδειας λειτουργιας του καταστηματος που δεν μπορει να εκδοθει βεβαιωση για χωρο κυριας χρησης. Τι μπορω να κανω στη συγκεκριμενη περιπτωση αφου η βεβαιωση μου εχει ηδη χρησιμοποιηθει για την αγοραπολησια του ακινητου κι εχει υποβληθει και στο υποθηκοφυλακειο. Υ.Γ. Συγνωμη που χρησιμοποιω αυτο το Αρθρο του Φορουμ αλλα δεν βρηκα αντιστοιχο στον 4178 εαν υπαρχει παρακαλω πολυ καποιον απο τους διαχειριστες να μεταφερει εκει το ερωτημα μου.
Arche Δημοσιεύτηκε May 11, 2015 at 12:29 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2015 at 12:29 μμ Δεν θα είναι προηγούμενε. Παιδιά οχι μεγάλα κείμενα, κουράζετε τα μάτια μας και ελάχιστοι τα διαβάζετε.
diegito Δημοσιεύτηκε May 11, 2015 at 12:32 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2015 at 12:32 μμ προχωρα το ημερολογιο 2 μηνες μπροστα κ θα ακυρωθει!
