d1m1tr1s Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2007 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2007 Μήπως ξέρει κάποιος κάποια ηλεκτρονική διεύθυνση για την τιμή ζώνης εκκίνησης ?
Thea Par Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2008 Παιδια καλησπέρα Κατέβασα μια δικιμαστική εκδοση του λογισμικου ΑΔΕΙΑ 9 της 4Μ ωστε να δω τι παίζει με τον υπολογισμό των αμοιβών.Στα δεδομενα που ζητάει το προγραμμα υπάρχει και η τιμη εκκινησης ζώνης. Στις βιβλιοθήκες του προγράμματος υπαρχουν τετοιες τιμες αλλά μόνο για τα διαμερίσματα της Αθήνας και της Αττικης και μαλιστα σε δραχμές. Που θα μπορούσα να βρω τιμες εκκινησης ζώνης για άλλες περιοχές; Ευχαριστώ Παρατήρηση: Οι τίτλοι των θεμάτων πρέπει να είναι με σωστή ορθογραφία και με τόνους. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, Χάρης.
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2008 Στις αντικειμενικές αξίες νομίζω τα έχει.
erling Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2008 Δες στην ιστοσελίδα Υπ. Οικ. Αντικειμενικές Αξίες ανά Περιφέρεια και Νομό
Thea Par Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2008 Επίσης θα ήθελα οποιος μπορεί να μου εξηγήσει τη διαφορά στην τιμή εκκίνησης ζώνης που μου ζηταει το πρόγραμμα για τον υπολογισμό των αμοιβων και στη τιμη ζώνης που μου ζητάει στον υπολογισμό του ΕΚΚΟ. Είναι το ίδιο πράμα η είναι διαφορετικες τιμες που πρέπει να εισάγω για τον υπολογισμό αμοιβών και ΕΚΚΟ αντίστοιχα; Ευχαριστώ.
erling Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2008 Η τιμή ζώνης για τον προυπολογισμό των εισφορών του ιδιοκτήτη είναι η τιμή ζώνης του 1989 (αν δεν κάνω λάθος το έτος) ενώ η τιμή ζώνης που χρησιμοποιείται στο ΕΚΚΟ είναι η τρέχουσα τιμή ζώνης. Για τον προυπολογισμού αμοιβών δεν παίζει ρόλο η τιμή ζώνης.
akouv Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2008 @ Erling Συγνώμη, τι εννοείς όταν λες ότι δεν παίζει ρόλο η τιμή εκκίνησης ζώνης ΤΖ στον υπολογισμό των αμοιβών? Με μπέρδεψες λίγο. Είναι στα βασικά στοιχεία που ζητάει το ADEIA για τη δημιουργία του αρχείου.
erling Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2008 akouv, αυτά παίζουν ρόλο στον υπολογισμό του προυπολογισμού από τον οποίο θα προκύψουν οι εισφορές του ιδιοκτήτη. Για τον υπολογισμό του προυπολογισμού του μηχανικού, χρειάζονται μόνο η ΕΤΑ (που είναι 110) και ο Σ.Ζ. (που είναι πάντα 1.00) Αποτέλεσμα είναι μια οικοδομική άδεια να έχει το ίδιο κόστος μηχανικού για τον ιδιοκτήτη, είτε είναι στο Κέντρο της Αθήνας είτε είναι στην Τσιούξανη.
dimkon Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2009 Προσπαθώντας να βγάλω τα φορολογικά για την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας, το πρόγρραμμα μου ζητάει, την Τιμή Εκκίνησης Ζώνης και την Τιμή Αφετηρίας, έτσι ώστε να υπολογιστεί ο Συντελεστής Ζώνης, από τον οποίο θα προκύψει ο προυπολογισμός του έργου, για τις εισφορές. Επίσης μου ζητάει την Τιμή Ζώνης για τον υπολογισμό του ΕΚΚΟ. Θα ήθελα να μάθω : 1)αυτές τις 3 τιμές (Τιμή Εκκίνησης Ζώνης, Τιμή Αφετηρίας, Τιμή Ζώνης για ΕΚΚΟ) που μπορώ να τις βρίσω κάθε φορά? 2)η Τιμή Εκκίνησης Ζώνης και η Τιμή Ζώνης για ΕΚΚΟ, τι σχέση έχουν μεταξύ τους? Είναι η ίδια τιμή? 3)η Τιμή Ζώνης που βρήκα στο παραπάνω link του erling, σε ποια τιμή αντιστοιχεί, σε αυτήν που μας δίνει τον Συντελεστή Ζώνης για τον υπολογισμό του προυπολογισμού, ή σε αυτήν που χρησιμοποιούμε για το ΕΚΚΟ? Ευχαριστώ πολυ.
