dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2023 Διορθωσε με εαν καταλαβα λαθος, Το ακινητο ηταν "ενα" στην αδεια αλλά εγιναν "τεσσερα" στην συσταση. Και γκρεμισαν τις μεσοτοιχιες σωστα; 1
tetris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2023 Μεταβίβαση "ιδεατής" ΟΙ δεν γίνεται. Άρα, διακρίνουμε 2 περιπτώσεις 1. Είτε συμφωνούν όλοι να κάνουν υπαγωγή και να φέρουν την υπάρχουσα κατάσταση στα μέτρα της ΣΟΙ (ώστε να μπορεί ο καθένας να έχει διακριτή ΟΙ, και να την κάνει ό,τι θέλει). Εννοείται ότι θα κατασκευαστούν τα απαραίτητα διαχωριστικά κλπ, ώστε να αποτυπωθεί η πραγματική κατάσταση 2. Είτε τροποποιούν τη ΣΟΙ (σύμφωνα με την άδεια) κι έχουν πσοστό εξ αδιαιρέτου σε ένα ενιαίο κατάστημα ομελέτα, χωρίς να σπάσουν αυγά, δεν γίνεται... Προσωπικά, θα επέλεγα την πρώτη λύση διότι είναι συμφέρουσα για όλους 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2023 Συμφωνώ απολύτως @tetris. Aυτά ακριβώς λέω στις προηγούμενες απαντήσεις μου. Νομίζω ότι για το 1 πρέπει να εκδοθεί ΕΕΔΜΚ διαχωρισμού, καθώς είχε εκδοθεί άδεια (δεν γνωρίζω τελικά αν ήταν άδεια λειτουργικής συνένωσης τεσσάρων Ο.Ι σε μια ενιαία ή απλώς εκδόθηκε Ο.Α δείχνοντας ενιαίο κατάστημα και η ΠΣΟΙ το χώρισε χωρίς όμως να είναι υλοποιημένες οι διηρημένες ιδιοκτησίες) χωρίς φυσικά να τροποποιηθεί η ΠΣΟΙ και να γίνει ένα ΚΑΕΚ.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2023 (edited) Εξακολουθω να εχω διαφορετικη αποψη. Ειχαν στην αδεια ενα καταστημα. Εκαναν συσταση για 4 ξεχωριστά καταστηματα και πηρε καθε ενας το δικο του, χωρις να κανουν ενημερωση της αδειας. Στην κατοψη της συστασης τα καταστηματα εμφανιζονται χωρισμενα με μεσοτοιχια, με τα δικα τους τμ. και χιλιοστα οικοπεδου. Ετσι τα δηλώνουν και στο ΕΚ και στα Ε9.. Μεχρις εδω εχουμε ΔΔ του αρθρου 100 παρ. 8. Και, εάν δεν ειχαν κανει κατεδαφιση μεσοτοιχιων, εδω θα τελειωνε η τακτοποιηση. Καθε ΟΙ διατηρει την αυτοτελεια της, με βαση την συσταση που εχει γινει, ανεξαρτητα εαν γκρεμισαν τις μεσοτοιχιες . Ομως αυτοι - μετα την συσταση- γκρεμισαν τις μεσοτοιχιες και τα εκμισθωσαν σαν ενα, χωρις αδεια λειτουργικης συνενωσης... Αρα εχουμε μια λοιπη παραβαση για τις καθαιρεσεις Edited Ιούλιος 22 , 2023 by dimitris GM
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2023 (edited) Αν δεν μπει το κάρο πίσω και ο γάιδαρος μπροστά το θέμα αυτό δεν λύνεται. Πριν απ' αυτό όμως πρέπει να αποφασίσουμε ποιός είναι ο γάιδαρος. Εγώ λέω το ΤΕΕ. Καλημέρα σε όλους. Edited Ιούλιος 22 , 2023 by kan62 1
tetris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2023 6 ώρες πριν, dimitris GM said: Εξακολουθω να εχω διαφορετικη αποψη..... Μα, η κάτοψη της σύστασης αποτυπώνει (στην προκειμένη περίπτωση) αυτό που ΘΑ υλοποιηθεί. Το οποίο, δεν υλοποιήθηκε. Κι επί πλέον, η υφιστάμενη κατάσταση ΔΕΝ έχει αυθαιρεσίες (πάντα σε σχέση με την άδεια). Άρα??? κι ας αφήσουμε το γάιδαρο να τρώει το σανό του...
janna Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2023 Οριζόντια ιδιοκτησία υπογειο βοηθητικός χώρος με ποσοστο θέλει ο ιδιοκτήτης να το χωρίσει σε 3 .Για την έκδοση άδειας μου ζητάει και μηχανολογικες μελέτες και πυροπροστασια.Στη πραγματικότητα δεν αλλάζει τίποτα .Κάποια γνώμη;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2023 - αρθρο 29 παρ. "λστ΄" για διαχωρισμο - ΦΕΚ Β 1843/20 "λστ" αναλυτικα για τα δικαιολογητικα
civilm Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2024 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2024 Οριζόντια ιδιοκτησία ισόγειας κατοικίας, θέλει ο ιδιοκτήτης να την χωρίσει σε 2 κατοικίες, αλλά χωρις να αλλάξει κάτι στη σύσταση, δηλαδή οι 2 νέες κατοικίες να παραμείνουν μία οριζόντια ιδιοκτησία. Αρχικά κατα πόσο μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο απο άποψη νομιμότητας; Επίσης, στην ΕΕΜΚ ποια κατηγορία εργασιών επιλέγω ιστ ή λστ; Ευχαριστώ.
Overseer Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2024 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2024 Ναι, μπορεί να γίνει. Κατηγορία εργασιών: ιζ) εσωτερικές διαρρυθμίσεις. 2
