Γεια σας και συγχαρητηρια για την υπεροχη δουλεια που εχετε κανει στο site.Ειμαι φοιτητης και μου εχει δοθει εργασια με θεμα τον σχεδιασμο του συστηματος μονωσης Χ.Υ.Τ.Α.Οποιες πληροφοριες θα μπορουσατε να μου δωσετε ευπροσδεκτες.Ευχαριστω
Μια τυπική σύνθεση για το σκυρόδεμα σου είναι
kg/m3
water = 178 ( 177.99)
cement CEM V = 487 ( 486.50)
pozzolan = 70 ( 86.03)
coarse agg. = 1156 (1156.33)
fine agg. = 431 ( 430.73)
Crystal Growth admixture = 16
με υπερευστοποιητή 4 γενιάς,
Η αντοχή του είναι περίπου 72 και η υδατοπερατότητα 1,25Ε-15 m2/s (απόλυτα στεγανό). To N/T είναι 0,31 αλλα μην τρομάζεις σου έχω βάλει κάθιση 40mm.
ACI 201.2R-08 Guide to Durable Concrete
http://www.safeguard...ions/sewage.php
ψάχνεις για sulfate resisting concrete CEM V check lafarge
http://www.penetron....er/may08_en.htm
http://www.ce.tuiasi...Archive/213.pdf
http://www.epd.gov.h...ide_wpc_stp.pdf
Οι πηγες αυτες ειναι για μονωση σε εγκαταστασεις επεξεργασιας λυματων.
Οι μονωσεις σε ΧΥΤΑ δεν εχουν καμία σχεση με τις άνωθεν που παραθετει ο κ Ροδοπουλος, αρα ασκοπα τις διαβαζεις emm_mpakas.
Για ΧΥΤΑ ψαξε σε γεωσυνθετικα-μεμβρανες,αργιλικες μονωτικες στρωσεις,ειδικες ζωνες αποστραγγισεις για τα στραγγισματα κ.α.
Edited by AArtam.
Όπως σωστά πρωαναφέρθηκε δεν υπάρχει θέμα μόνωσης με οπλισμένο σκυρόδεμα παρά μόνο με σθνδιασμό από φυσικά γεωλογικά υλικά (αργιλούχα) και συνθετικές μεμβράνες τόσο για τη βάση όσο και για τα πρανή και τελικά την επιφάνεια του ΧΥΤΑ. Και φυσικά έτσι επιτυγχάνεται και ο έλεγχος των στραγγισμάτων καθώς και η στεγανοποίηση των εκπομπών βιοαερίου.
Όλες απαντήσεις στην εργασία σου βρίσκονται στο βιβλίο: Waste treatment and disposal του Paul T Williams, με λίγο ψάξιμο βρήκα το παρακάτω link για downloading (δε το χω δοκιμάσει)
http://freeonlinebookstore.org/B-514082.html
Το "Waste Treatment & Disposal" του Wiiliams το έχω σε έντυπη μορφή, είναι πολύ χρήσιμο γενικότερα. Αν εχεις πρόσβαση σε site τύπου www.sciencedirect.com , www.scopus.com κλπ (θα έχες λογικά σαν φοιτητής), μπορείς επίσης να βρεις πολύ υλικό. Αν δεν έχεις και σε ενδιαφέρει κάποιο δημοσιευμένο, πες μου να στο κατεβάσω.
