Σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ.15, Ν.4030/14, "η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύται από τοπογραφικό διάγραμμα, εξαρτημένο απο το κρατικό σύστημα συν/νων".
Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, τοπογραφικό χρειάζεται μόνο για τα εκτός σχεδίου, και αυτό πρόκειται να γίνει νόμος.
Τώρα χρειάζεται για τα εντός σχεδίου τοπογραφικό σε ΕΓΣΑ;
Δημιούργησα αυτό το θέμα για τις τελευταίες εξελίξεις πάνω στο θέμα, πότε θα βγει ο νόμος κτλ.
  • Απαντήσεις 43
Δικηγορος που ρωτησα με ειπε πως απο τη στιγμη που περιμενουνε νομοθετικη ρυθμιση, θα ισχυει μεχρι τοτε...
Λογικά για τα εντός σχεδίου δεν χρειάζεται, αφού το απόσπασμα χάρτη του κάθε σχεδίου πόλης και οι συντεταγμένες του συντάχθηκαν με εξάρηση απο το (ένα από όλα) κρατικό σύστημα συν/νων. Αν είναι σοβαροί, ας μετατρέψουν οι κρατικές υπηρεσίες τους αυτές τις συν/νες των σχεδίων πόλης στο ΕΓΣΑ. Αυτή η εργασία σύνταξης των σχεδίων πόλης έχει πληρωθεί από τον ελληνικό λαό, δεν τους φταίει σε τίποτα.
Η εντολή που έχουν οι συμβολαιογράφοι είναι ακριβώς αυτή, δηλαδή να ζητούν το τοπογραφικό σε ΕΓΣΑ μέχρι να γίνει η σχετική νομοθετική ρύθμιση.
Δείτε το συνημμένο έγγραφο που τους έχει σταλεί.
Τοπογραφι..1.docFetching info...
Edited by Ιφιγένεια_17
Ναι δεν είπα ότι είναι εγκύκλιος! Είναι αυτό που τους λέει ο σύλλογός τους να κάνουν, υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο και απεσταλμένο σε όλα τα μέλη.... Κοινώς, είναι ενημέρωση από αυτές που εμείς δεν λαμβάνουμε ποτέ και βαδίζουμε στα τυφλά! 8-)
Καλησπέρα!
Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι για τα εντός σχεδίου τα οποία έχουν ΟΑ, δεν απαιτείται τοπογραφικό σε ΕΓΣΑ.
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=762&language=el-GR Δειτε το "Έγγραφο σχετικά με Τοπογραφικά διαγράμματα... (09.12.2011)."
Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής
Για οικόπεδο εκτός σχεδίου και εντός ζώνης (200μ. από οικισμό) στα Μελίσσια, με ΟΑ και τοπογραφικό της αδείας (1980), θα πρέπει να υποβληθεί νέο τοπογραφικό σε ΕΓΣΑ?
Babolouka ισχύει αυτό που γράφεις αλλά ο συμβολαιογραφικός σύλλογος ως διευκρίνηση προς αυτό το έγγραφο έστειλε αυτό που επισυνάπτεται στο #4 λέγοντάς τους να μη δέχονται τοπογραφικό αν δεν είναι σε ΕΓΣΑ μεχρι να βγει η νομοθετική ρύθμιση στην οποία αναφέρεται το ΥΠΕΚΑ. Με λίγα λόγια, το θέμα αν και είναι ξεκάθαρο από το ΥΠΕΚΑ θα κολλήσει στον συμβολαιογράφο. Έτσι αν ο ενδιαφερόμενος βιάζεται πολύ θα αναγκαστεί να πληρώσει τοπογραφικό. Διαφορετικά του λέμε να περιμένει να λυθεί το ζήτημα....
το εγγραφο μιλάει για εντός σχεδίου ότι δεν χρειάζεται εγσα, όχι εντός οικισμού
σωστα?
Η ενημερωση αναφερει 'εντος σχεδιου" αλλά αν δεν δουμε τι ακριβως θα ψηφιστει, να μην βαζουμε στοιχημα για τιποτα. Σημερα το πρωι σταυροκοπιοταν μπροστα μου συμβολαιογραφος πως για τα εκτος σχεδιου με χαμηλη τιμη ζωνης δεν θα απαιτειται καν τοπογραφικο... This is Greece, αγαπούλα, πούλα!
