Έχει να κάνει με το κύκλωμα του πάνελ, όταν είναι σε πορτρέτο κόβει η σκίαση ή το χιόνι και τα τρία κυκλώματα, όταν είναι σε οριζόντια θέση μπορεί να κόψει μόνο το ένα. Αυτό είναι όλο.
Ναι αυτο ειναι. Βασικα εξαρταται απο την συνδεση των στοιχειων. Στο συνημμενο pdf εξηγω ποτε πρεπει να μπει portrait.
edit: Δεν μπορω να επισυναψω αρχειο pdf, δεν ξερω γιατι. Τελοσπαντων, εδειχνα οτι αν η συνδεση δεν ειναι αυτη που φαινεται στην εικονα 3 (της διατριβης, δλδ 4 γραμμες 9 στηλες με συνδεση των 4 γραμμων οριζοντια) αλλα ειναι με συνδεση των 9 στηλων σε σειρα (δλδ το τελευταιο στοιχειο της πρωτης στηλης συνδεεται με το τελευταιο της δευτερης και το πρωτο της 2ης με το πρωτο της 3ης κ.ο.κ), τοτε θα επρεπε να μπει portrait για τους ιδιους λογους.
Edited by Megawatt
Έχει να κάνει καθαρά με την συνδεσμολογία των κυψελών όπως έχουν προαναφέρει οι περισσότεροι. Θεωρητικά υπάρχουν οι κυψέλες σε σειρά της Portait διάταξης, σε σειρά της Landscape διάταξης και έχει ακουστεί κάτι για την μικτή. Η μικτή συνδεσμολογία θεωρητικά (από αυτό που έχω καταλάβει) είναι μικρές ομάδες κυψελών σε σειρά και αυτές μεταξύ τους παράλληλα – άρα η πιθανότητα να βγει όλο το πάνελ εκτός από μια μικρή σκίαση …. ελαχιστοποιείται.
Αν θυμάμαι σωστά (…??), κάποιες εταιρίες δεν είχαν προβλέψει την αποστράγγιση των υγρών στις αντίστοιχες γωνιές στο προφίλ του αλουμινίου σε θέση Landscape και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κατακράτηση υγρασίας και δημιουργία οξείδωσης στα συγκεκριμένα σημεία.
Και τέλος είχε φημολογηθεί (δεν το έχω τσεκάρει ακόμα), ότι κάποιες εταιρίες δεν δίνουν εγγύηση σε Landscape διάταξη, λόγω του ότι το πάνελ πακτώνεται στις μικρές του διαστάσεις και γίνεται πιο έντονη η στρέβλωση κατά το μήκος της μεγάλης διάστασης του πάνελ.
Καλά, αυτό και αν είναι χαζό.... Να τα φτιάξουν τότε πιο άκαμπτα... αν ξέρει κανείς τέτοια εταιρία να μας τη πεί να τη προτιμήσουμε!!!
Γιατί να πιάσεις με του συνδετήρες στις μικρές διαστάσεις?
μπορε΄ςι να κάνει τελάρο και να το πιάσεις στην μεγάλη διάσταση
Αυτά πρέπει να αναφέρονται στο instalation manual. Να ένα παράδειγμα που αναφέρει πως πρέπει να στηριχθεί το πλαίσιο και την αντοχή σε φορτίο (χιονιού) για κάθε περίπτωση.
Edited by miltos
Διόρθωση link
και φυσικα προσεχουμε αυτο:
"• Do not drill additional mounting holes in the module frames of the modules as this
will void the warranty"
Η βασική διαφορά είναι στην σκίαση. Π.Χ. έχουμε 357 πλαισια ισχύος 280 W. Για να μπορέσουμε να κάνουμε την εγκατάσταση έχουμε δυο εναλακτικές. Μια με potrait & μια με landscape. όπως όλοι γνωρίζουν όση απόσταση αφήσουμε απο συστοιχία σε συστοιχια πάντα για κάποιες ώρες θα έχουμε σκίαση από την μπροστά σειρά στην πίσω. Στην μια περίπτωση εφόσον έχουμε κάνει και σωστή ηλεκτρολογική σύνδεση θα έχουμε για κάποιες ώρες σκίαση στο 50% του έργου.
Στην άλλη περίπτωση θα έχουμε 33% λόγω των 3 landscape. Επίσης στα συστήματα με land scape έχουμε και καλύτερο PR. Όμως επειδή στις βάσεις έχουμε και περισσότερα τρεχόμετρα και ράγες η τιμή είναι ποσοστιαία 30% πιο πολύ.
Αν και πιστευώ οτι αξίζει το κάτι παραπάνω. Προσοχή θέλετε χώρο και γενικά το χρησιμοποιούμε σε συστήματα επί εδάφους.
γιαυτο προτιμουνται τα λεπτου υμενιου, τα οποια δεν εχουν μεγαλα προβληματα σκιασεων, δεν εχουν εσωτερικα μεταλλικα μερη ,αρα και οχι οξειδωσεις,[ειδικα σε παραθαλασσια], και επισης στο τελος ζωης με την ανακυκλωση τους δεν εχουν μεγαλα προβληματα.ως προς οριζοντια η καθετη τοποθετηση, τα θινφιλμ, εχουν καποιες προτιμησεις που αναφερει το εργοστασιο παραγωγης. επισης γερνανε τους πρωτους 1-3 μηνες και υστερα σταθεροποιουν την παραγωγη ενεργειας. και πολλα αλλα πλεονεκτηματα εναντι των κρυσταλλικων.
στην πραγματικοτητα, εχουν μονο πλεονεκτηματα εναντι των κρυσταλλικων.
επισης ειδικα για ελλαδα,ειναι καλυτερα τα θινφιλμ. περι μεγαλυτερης απαιτουμενης επιφανειας δεν ειναι προβλημα, ολη η ελλαδα ειναι ερημη, ας γεμισει πανελς, ας γινει ηλιακο εμιρατο.οτι προτεινουν οι γερμανοι.η ελλαδα εχει χρυσο ,το ηλιακο φως.
επισης και ολες οι σοβαρες χωρες και βιομηχανιες αρχισαν να στρεφουν την παραγωγη σε θινφιλμ. πουλωντας τα στοκ των κρυσταλλικων σε χωρες οπως πχ ελλαδα.
περισοτερα περι ΘΦ, δες στο ειδικο θεμα του φορουμ.
