Faethon11 Δημοσιεύτηκε December 28, 2011 at 10:29 πμ Δημοσιεύτηκε December 28, 2011 at 10:29 πμ Δηλαδή δεσμεύθηκε η κυβέρνηση για απόσυρση των αλλαγών στον Ν3919; Και τις Υ.Α. με το Π.Δ. πότε θα τις βγάλει;
Inzaghi Δημοσιεύτηκε January 2, 2012 at 01:21 μμ Δημοσιεύτηκε January 2, 2012 at 01:21 μμ Και τωρα, δηλαδη, μεσω Ιδιωτικων συμφωνητικων με τους πελατες, εχουμε δικαιωμα να κοβουμε και ΑΠΥ χαμηλοτερου ποσου απο τα νομιμα για τα ΠΕΑ...? Στα επαγγελματικα θεματα του ΤΕΕ-ΤΚΜ παντως σημερα δε γνωριζανε καν το οτι το buildingcert πλεον ζηταει και Α/Α Εργου και συμφωνηθεισα αμοιβη...
GPER Δημοσιεύτηκε January 6, 2012 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2012 at 05:36 μμ Είναι πολύ λυπηρό να συζητάμε εκπτώσεις επι των ελαχίστων-νομίμων αμοιβών, που είναι προκλητικά χαμηλές-εξευτελιστικές. Ας δούμε τι φωνάζει ο κ.Παραδιάς : οτι δεν έχει οριστεί ανώτατη αμοιβή, δηλ. έμεσα καταλαβαίνει και αυτός οτι είναι πολύ λογικό κάποιοι συνάδελφοι να ζητούν αμοιβές πάνω απο τις ελάχιστες-εξευτελιστικές. ΠΡΟΤΑΣΗ : Κανένα ΠΕΑ κάτω απο 500€. Άμεση κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης του ενός εκ των δύο δικηγόρων σε κάθε μεταβίβαση και στη συνέχεια κατάργηση και του δεύτερου, με ταυτόχρονη υποχρέωση του συμβολαιογράφου να ελέγχει (ως οφείλει) τη νομιμότητα της μεταβίβασης. Αλήθεια τι παραπάνω κάνουν οι δυό δικηγόροι και αμοίβονται με 1500€ κατά μέσο όρο ο καθένας ? Και μια ερώτηση , οι αμοιβές των δικηγόρων και συμβολαιογράφων "απελευθερώθηκαν" ? Από μας εξαρτάται να σταματήσουμε τον εξευτελισμό μας.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε January 7, 2012 at 01:03 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2012 at 01:03 μμ Συναδελφε καταλαβαινω απολυτα αυτο που λες αλλα..... ...αν εχεις εσυ εναν πελατη που σου εχει δωσει ενα σωρο δουλειες και ξαφνικα σου ζητησει ενα ΠΕΑ για το σπιτι του που θα νοικιασει η θα πουλησει, δεν εχεις το δικαιωμα να του πεις μια χαμηλοτερη τιμη για αμοιβη απο τα καθορισμενα? Και αν οντως λαβεις αυτα που συμφωνησατε, σε αυτην την εξαιρετικη περιπτωση πελατη, γιατι να φορολογηθεις για τα "νομιμα" και οχι για οσα πργαματικα θα λαβεις?
JTB Δημοσιεύτηκε January 7, 2012 at 05:03 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2012 at 05:03 μμ On 6/1/2012 at 5:36 ΜΜ, GPER said: Είναι πολύ λυπηρό να συζητάμε εκπτώσεις επι των ελαχίστων-νομίμων αμοιβών, που είναι προκλητικά χαμηλές-εξευτελιστικές. Από μας εξαρτάται να σταματήσουμε τον εξευτελισμό μας. Πολύ σωστά... Η πλήρης κατάργηση του ελέγχου των αμοιβών και η ελεύθερη διαχείριση του εαυτού μας ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας, όπως αρμόζει σε τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό και όπως απαιτεί η ελεύθερη αγορά που έτσι κι αλλιώς βιώνουμε παντού... Αυτή είναι η λύση... Η χρήση "ελάχιστων" και "νόμιμων" δεσμευτικών αμοιβών μέχρι τώρα μετέτρεψε τις ελάχιστες σε μέγιστες και το κλάδο σε πλήρη απαξίωση. Αυτά, σε ένα κράτος που : α. Υπάρχει σωστός, σοβαρός, συνεχής έλεγχος β. Ο λαός δεν αποτελείται από κατά συνείδηση παρανομούντες γ. Δεν χρειάζεται άδεια για να κάνεις το παραμικρό... δ. Οι ευθύνες αποδίδονται σε όποιους πρέπει και η τιμωρία είναι υπαρκτή και όχι πάντα εισπρακτική. 2
