adamantia1 Δημοσιεύτηκε January 25, 2013 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2013 at 08:06 πμ (edited) Τα αυθαίρετα είναι πράγματι ξεχωριστά από το κτίριο στο οποίο γίνεται η προσθήκη, όμως ιδιοκτησιακά ανήκουν σε ποσοστό 50% στο πελάτη μου, δηλαδη στα κοινόχρηστα...εκεί κολλάνε...υποθέτω, απ όσα μου είπαν... Εν τω μεταξύ διαβάζοντας εγκύκλιο 1/2012 σχετικα με 4030 7 β) δεν προκύπτει ότι δεν μπορείς να πάρεις άδεια, το αντίθετο , σου λέει υπολογισέ τα στο διάγραμμα κάλυψης... Edited January 25, 2013 at 08:09 πμ by adamantia1
yannisk72 Δημοσιεύτηκε January 25, 2013 at 08:28 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2013 at 08:28 πμ Αδαμαντία, κολλάνε στο ..... μυαλό τους. Αν είσαι σίγουρη ότι, το κτίριο στο οποίο θέλεις να κάνεις προσθήκη είναι νομίμως υφιστάμενο, και αν έχει γίνει σωστά η τακτοποίηση των άλλων χώρων, κάνε αίτηση για άδεια νομιμοποίησης. Να δούμε τι θα σου απαντήσουν....
adamantia1 Δημοσιεύτηκε January 25, 2013 at 08:39 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2013 at 08:39 πμ Εγώ να την κάνω την αίτηση, ο πελάτης θα θέλει? Αν του πω να πληρώσει κι αλλα για αυτες τις αποθηκες θα με βρίσει και με το δικιο του...τα γκρέμιζε και τα ξαναχτιζε ... Θα πάω με την εγκύκλιο και αν δεν το δεχτούν θα τους ζητησω εγγράφως απάντηση και αιτιολόγηση, μετά αναλόγως το θέμα πάει στην περιφέρεια και στη συνεχεια στη ΔΟΚΚ... Μονο στη συγκεκριμενη πολεοδομία έχουν αυτό το πρόβλημα...Τι να πω.... Εκτός και αν έχει κατι άλλο διευκρινιστικό και αυτη τη στιγμή μου διαφεύγει, αλλά δε νομίζω,2 μερες το ψάχνω...
yannisk72 Δημοσιεύτηκε January 25, 2013 at 08:43 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2013 at 08:43 πμ Γιατί να πληρώσει κι άλλα ο πελάτης σου? Αφού ήδη έχει κάνει τακτοποίηση? Δεν έχει αποκρύψει την ύπαρξη αυθαιρεσιών άρα δεν έχει να φοβηθεί τίποτε.
adamantia1 Δημοσιεύτηκε January 25, 2013 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2013 at 05:00 μμ Κάναμε τακτοποίηση με αρθρο 24 /4014 το σύνολο των αυθαιρεσιών ήταν 8 μ2 και το συνολικό πρόστιμο βγήκε 500 ευρώ όσο το παράβολο... Για να κάνουμε "νομιμοποίηση" θα έπρεπε να έχουμε πάει με αρθρο 26/4014 σωστά? που προσωπικα δεν το γνωρίζω γιατι δεν μου εχει τυχει άλλη περίπτωση... Γίνεται ενώ έχουμε ηδη πάει σε οριστική υπαγωγή με 24 να βγάλουμε άδεια νομιμοποίησης? Επιπλέον θά πρέπει να επιβαρυνθει ο πελάτης με νέες αμοιβές για τις μελέτες + τις κρατήσεις που ....
yannisk72 Δημοσιεύτηκε January 25, 2013 at 05:10 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2013 at 05:10 μμ Με μπερδεύεις... Θέλεις να νομιμοποιήσεις αυθαίτερη κατασκευή που έχεις τακτοποιήσει ή θέλεις να νομιμοποιήσεις αυθαιρεσία που δεν είχε δηλωθεί όταν τακτοποίησες?
adamantia1 Δημοσιεύτηκε January 26, 2013 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2013 at 10:23 πμ Ειναι λίγο μπερδεμένα πράγματι... Ολα ξεκινάνε απο την Αναθεώρηση άδειας προσθήκης λόγω αλλαγών στις μελέτες....Η προσθήκη γίνεται στον Γ όροφο οικοδομής...Η οικοδομή δεν εχει αυθαιρεσίες. Στο οικόπεδο όμως (στον ακάλυπτο) υπαρχουν 2 αυθαίρετες αποθήκες, οι οποιες δηλώθηκαν με αρ24/4014... Φτιαχνω τοπογραφικό, διαγραμμα καλυψης με όλα μεσα...Πάω για έλεγχο και δε μου δίνουν έγκριση δόμησης επειδή τα αυθαίρετα είναι με αρθρο 24 . Επικαλούνται το άρθρο23 ΝΟΚ ΠΕΡΊ νομίμως υφιστάμενων κτιρίων κλπ.... Ο πρώτος μηχανικός...δεν είχε δειξει τα αυθαίρετα γιατι πήγαινε με τις παλιες διατάξεις...εγώ δεν γινόταν να μη τα δείξω, λόγω ελεκτή δόμησης....και επεισα τον πελάτη να τακτοποιήσει...Το "λάθος" μου είναι ότι πήγα με αρθρ24 κ οχι με 26 γιατι διαβάζοντας το ΝΟΚ δεν ειχα καταλάβει ότι ΔΕΝ παίρνεις άδεια αν τακτοποιησεις με 4014 κ γενικα στις ερτωτοαπαντήσεις δεν προέκυπτε κάτι τέτοιο
martha1 Δημοσιεύτηκε January 26, 2013 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2013 at 11:07 πμ νομιζω κακως δεν σου δινουν την αδεια.αφου το κτιριο που θα κανεις προσθηκη ειναι νομιμως υφισταμενο ασχετα αν υπαρχουν αυθαιρεσιες στον ακαλυπτο.
yannisk72 Δημοσιεύτηκε January 26, 2013 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2013 at 12:44 μμ Από αυτά που μας λες, το πρώτο ¨φάουλ¨ είναι έκδοση άδειας ενώ στο οικόπεδο υπάρχουν αυθαίρετα. Αυτό έπρεπε να ¨τσιμπήσει¨ η Πολεοδομία και μετά θα ¨έτρεχε¨ κι ο μηχανικός που την έβγαλε κι ο ιδιοκτήτης (αν ήμουν εγώ στην ΥΔΟΜ, θα ανακαλούσα την Οικοδομική Άδεια). Κατά τα άλλα η ΥΔΟΜ ... λανθάνει. Το κτίριο στο οποίο θέλεις να κάνεις την προσθήκη είναι νομίμως υφιστάμενο οπότε δεν υπάρχει θέμα. Η επιλογή, άρθρο 24 ή 26 είναι του πελάτη κι όχι δική σου. Εσύ (ή εγώ) το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να εκθέσουμε στον πελάτη τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε περίπτωσης και να του συστήσουμε αυτό που θεωρούμε πιο σωστό. Αν τα αυθαίρετα μπορούσαν να νομιμοποιηθούν, κατά την άποψή μου θα έπρεπε να έχουν υπαχθεί στο άρθρο 26 από την αρχή. Αλλά η υπαγωγή μπορεί να γίνει και τώρα. Κι αν ¨φοβάσαι¨ πως ο πελάτης θα στην πει για την διπλοπληρωμή κάποιων πραγμάτων ... αυτό διορθώνεται. Η αμοιβή η δική σου μπορεί να είναι τέτοια ώστε να μην ζημιωθεί ο πελάτης σου (κάνοντάς του μια έκπτωση που δεν θα έκανες σε άλλη περίπτωση). Σκέψου αυτήν την λύση. Πάντως αυτό που λέει η ΥΔΟΜ είναι ........ εκτός!!! Το ότι δεν προκύπτει από τις ΕΑ δεν λέει τίποτε. Το ότι δεν προκύπτει από τον νόμο, όμως, λέει πολλά!!
pontifikas Δημοσιεύτηκε January 26, 2013 at 01:20 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2013 at 01:20 μμ Συναδελφε εννοειται πως μπορεις να εκδοσεις αδεια προσθηκης εφοσον το κτιριο στο οποιο θα γινει η προσθηκη δεν εχει αυθαιρετα, ασχετα αν μεσα στο ιδιο οικοπεδο εχουν αλλα αυθαιρετα κτισματα τα οποια ομως εχουν τακτοποιηθει και μετα την τακτοποιηση περισσευει δομηση συνυπολογιζοντας και τα αυθαιρετα. Αν η πολεοδομια δεν το δεχεται ζητα τους με αιτηση να σου απαντησουν γραπτως και πραξε αναλογως
