Πρώτο ΠΕΑ - διάφορα ερωτήματα
mem_fretz
όταν έχουμε πολυκατοικία με ένα μαγαζί στο ισόγειο τότε τμήμα κτιρίου είναι ή ολόκληρο κτίριο βάζουμε στο buildingcert? με όροφο =1 έτσι?
Στο buildingcert βάζεις τη χρήση για την οποία βγάζεις ΠΕΑ. Οχι την χρήση του κτηρίου στο οποίο ανήκει το κατάστημα. Μη βάλεις πολυκατοικία όταν θέλεις να βγάλεις ΠΕΑ για κατάστημα στο ισόγειο. Βάλε κατ' ευθείαν χρήση καταστήματος.
ναι αυτό σίγουρα , χρήση κτιρίου κατάστημα απλά λέω μετα αφού όλα τα μαγαζιά είναι μόνο ένα , τμήμα κτιρίου θα τσεκάρω ή ολόκληρο κτίριο γιατί δεν μου έχει ξανατύχει να είναι ένα το μαγαζί του κτιρίου
Edited by katrmp
η λογική δεν λέει ότι αφού βάζω σαν κτίριο το κατάστημα και αφού σε όλη την πολυκατοικία είναι ένα κατάστημα και άρα σε όλο το κτίριο όπως το έχω ορίσει να πρέπει να τσεκάρω ολόκληρο κτίριο και όχι τμήμα αν και δεν πρέπει να παίζει ρόλο αφού αυτο θα έπαιζε αν ήταν κατοικίες πού αλλάζει η τιμή
Edited by katrmp
Πιστεύω πως πρέπει να βάλεις τμήμα κτηρίου και όχι ολόκληρο κτήριο. Ολόκληρο κτήριο θα βάλεις όταν σου αναθέσουν και όλα τα διαμερίσματα, οπότε και η αμοιβή σου θα είναι 1 ευρώ/τμ.
Τώρα θα πληρωθείς με 2,5 ευρώ/τμ.
έχει το δικαίωμα πάνω σε αυτο που λές ο ιδιοκτήτης να δώσει όλα τα διαμερίσματα χωρίς να δώσει το κατάστημα και τα διαμερίσματα τότε θα πληρωθουν με 1 ευρώ. Το κατάστημα όποτε και αν δωθεί με΄ή χωρίς τα διαμερίσματα με 2.5Ε πάει
ο φωτισμός στην δεύτερη σελίδα του πιστοποιητικού (γιά κατάστημα) δεν είναι κλικαρισμένος στόν ηλεκτρισμό όπως η ψύξη και τα ΖΝΧ. Βέβαια από κάτω βγάζει την καταναλώση του αλλά δεν έπρεπε να είναι και κλικαρισμένος ότι ξοδεύει ηλεκτρική ενέργεια?
Δεν έχω πρόχειρο το λογισμικό τώρα αλλά μήπως αυτό εξάρταται από τον αν κλίκαρες τον φωτισμό σε κάποιον λογαριασμό ΔΕΗ πχ?
Να σου πω την αλήθεια, τώρα που είδα το αρχείο μου, σε ΠΕΑ για κατάστημα και σε μένα δεν έχει κλικάρει τον φωτισμό όπως έχει κάνει δίπλα για ΖΝΧ και ψύξη....
Από κάτω στην ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανα τελική χρήση έχει υπολογίσει κανονικά τον φωτισμό
Edited by ikaros13
Guest
