εφόσον στο ίδιο κτίριο υπάρχουν δύο ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες και εσύ εκδίδεις πεα μόνο γιά μία παίρνεις τμήμα κτιρίου με u/2 και τελείωσες. Μήν το σκέφτεσαι καν
Καλημέρα, κάποια άποψη για το πως υπολογίζουμε τον συντελεστή ηλιακού θερμικού κέρρους (gw) σε περίπτωση διπλού κουφώματος? Επίσης ποιά τιμή από τον Πιν 3.26 πρέπει να πάρω για τον αερισμό? Ευχαριστώ.
κατευθείαν από τον πίνακα 3.17 αν θυμάμαι καλά από το ποσοστό πλαισίου
Ευχαριστώ για την απάντηση katrmp, απλά με προβληματίζει το γεγονός ότι το κλιμακοστάσιο χρησιμοποιείται για την είσοδο του διαμερίσματος του ορόφου, ενώ το ισόγειο έχει ανεξάρτητη είσοδο από άλλη πλευρά του κτιρίου. Και πάλι ευχαριστώ για τον χρόνο σου.
Στον πίνακα 3.1 της ΤΟΤΕΕ-1 στον αριθμό των ορόφων συμπεριλαμβάνεται και η στάθμη του υπογείου και της πυλωτής ή ισογείου;
Ευχαριστώ, καμιά ιδέα για τον υπολογισμό του αερισμού;
Έχω τμήμα κτιρίου , ισόγειο , με εμβαδόν 100μ2 , υπάρχει όμως και ένας χώρος 15μ2 ο οποίος είναι κλειστός από τις 3 πλευρές , ενώ η 4η είναι τελείως ανοιχτή , καταλήγω ότι δεν θα τον θεωρήσω τμήμα της θερμικής μου ζώνης αλλά για την περιγραφή του κελύφους θα κινηθώ περιμετρικά από αυτόν το χώρο και θα τον αγνοήσω , Θερμική ζώνη 100μ2 . Καμιά γνώμη ?
Θερμική ζώνη 100μ2.
Χώρος 15μ2 τον αγνοείς ως προς τα m2.Θα τον λάβεις υπόψη ως προς τις σκιάσεις (οριζοντας-προβολος-πλευρικές)
Εκεί είχα καταλήξει και εγώ , Ευχαριστώ !!
Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Σε παλια, προ εφαρμογης ΚΘΚ σπιτια οπου χρησιμοποιειτε αναλογια σκυροδεματος στο συνολικο εμβαδον, παιρνετε δυο τιμες, μια για σκυροδεμα 3,40 και μια για τις τοιχοποιιες 2,20 ή λαμβανετε το σταθμισμενο U αναλογα με το συνολικο εμβαδον αυτων?
Δηλαδη οταν σε ανοιγμα 10τ.μ. εχετε ποσοστο σκυροδεματος 15%, θετετε στο προγραμμα 2 γραμμες, μια για 1,5τ.μ. σκυροδεματος με 3,40 και αλλη μια για 8,5τ.μ. τοιχοποιιας με 2,20 ή θετετε μια σειρα με 10τ.μ. επιφανειας και
U=(8,5Χ2,2 + 1,5Χ3,4)/10 => U=2.38W/m2K?
Προσωπικα με διευκολυνει να κανω το 2ο
πάντα το 2ο και για οικονομία χώρου στίς γραμμές του προγράμματος, χρόνου αφού είναι πιό γρήγορο, αλλά βασικά θεωρώ ότι η 1η περίπτωση έχει ατέλειες στίς σκιάσεις με προβλήματα
Guest
