hkamp Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2012 Στις βάνες τους. Γκουγκλάρισε. Θα δεις φωτο και περιγραφές. Link to comment Share on other sites More sharing options...
spiliosa Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2012 Σε κατοικία 80 τ.μ. που για θέρμανσης χρησιμοποιεί δύο τοπικές αντλίες θερμότητας, τα κοινά Split, 12.000 btu έκαστος, που σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν τις θερμικές απώλειες ολόκληρου του διαμερίσματος, για τις υπολειπόμενες ανάγκες για θέρμανση χρησιμοποιώ το σύστημα του Κ.Α. και αν ναι με τι συντελεστή κάλυψης? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2012 Καθε 12αρι κλιματιστικο θεωρησε οτι καλυπτει περιπου 24τ.μ. εμβαδου Οποτε το εναπομειναν εμβαδον απο τα 48τ.μ. θα καλυφθουν με τη θερμανση του ΚΑ Κανε την αναλογια και βγαλε το ποσοστο Link to comment Share on other sites More sharing options...
spiliosa Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2012 Ευχαριστώ πολύ Inzaghi !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
mixyak790 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2012 (edited) σε κατοψη οροφου θελω να βγαλω πεα σε ενα διαμερισμα απο τα 2 του οροφου.Πρεπει να ορισω υποχρεωτικα ΜΘΧ το κλιμακοστασιο;;;;;; Αν υποθέσουμε οτι οριζω τον ΜΘΧ,βγαινουν δυο νουμερα στο ΠΕΑ,ενα για τη συνολικη επιφανεια και ενα για τη θερμαινομενη,ελπιζω να μην μπερδευονται στην Εφορια!!!! Edited Αύγουστος 1 , 2012 by mixyak790 Link to comment Share on other sites More sharing options...
emnikol Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2012 (edited) Σε κατοικία 80 τ.μ. που για θέρμανσης χρησιμοποιεί δύο τοπικές αντλίες θερμότητας, τα κοινά Split, 12.000 btu έκαστος, που σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν τις θερμικές απώλειες ολόκληρου του διαμερίσματος, για τις υπολειπόμενες ανάγκες για θέρμανση χρησιμοποιώ το σύστημα του Κ.Α. και αν ναι με τι συντελεστή κάλυψης? Έστω το διαμέρισμα σου που έχει εμβαδόν 80 m2 αποτελείται από 2 δωμάτια, σαλόνι κουζίνα και wc. Ας πούμε ότι τα εμβαδά των δωματίων είναι (εσωτερικές διαστάσεις): Εσαλονιού=30 m2, Εδωμ1=18m2 Eδωμ2=12m2 Εκουζ=10m2 και τα υπόλοιπα 10m2 είναι wc και διάδρομοι και εξωτερικοί τοίχοι. Έστω ότι έχεις ένα κλιματιστικό 12000btu/h στο σαλόνι και ένα κλιματιστικό 12000btu/h στο δωμάτιο1 των 18m2. Θεωρείς ότι το σαλόνι και το δωμάτιο1 καλύπτονται πλήρως από τα κλιματιστικά που έχουν αντίστοιχα παρ' όλο που στην πραγματικότητα αυτό ΔΕΝ συμβαίνει. (για παράδειγμα για το σαλόνι θα χρειαζόσουν κανονικά ένα κλιματιστικό 18.000 Btu/h) Επομένως στην καρτέλα θα βάλεις: 1ο κλιματιστικό με βαθμό κάλυψης 30/70 2ο κλιματιστικό με βαθμό κάλυψης 18/70 3ο κλιματιστικό (Κ.Α.) με βαθμό κάλυψης 22/70 Καθε 12αρι κλιματιστικο θεωρησε οτι καλυπτει περιπου 24τ.μ. εμβαδου Οποτε το εναπομειναν εμβαδον απο τα 48τ.μ. θα καλυφθουν με τη θερμανση του ΚΑ Κανε την αναλογια και βγαλε το ποσοστο Inzaghi, Δεν σε ενδιαφέρει -ως επιθεωρητή- να υπολογίσεις με βάση την ισχύ του κλιματιστικού πόσα τετραγωνικά αυτό σου καλύπτει αλλά να λάβεις υπόψη σου ότι αυτό σου καλύπτει ΜΟΝΟ τον χώρο στον οποίο βρίσκεται, άσχετα αν αυτό όντως τον καλύπτει ή όχι. Έτσι αν έχεις π.χ. ένα δωμάτιο 10m2 και έχει ένα κλιματιστικό 30000 Btu/h μέσα δεν θα θεωρήσεις ότι αυτό καλύπτει πέραν από το δωμάτιο των 10 m2 και άλλα 50m2 από την υπόλοιπη κατοικία θεωρώντας ότι αφήνεις ανοικτή την πόρτα του δωματίου για να ψύξει και τον υπόλοιπο χώρο (όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα) και αντίστοιχα αν έχεις ένα δωμάτιο 30m2 που έχει μέσα ένα κλιματιστικό 9000Btu/h θα θεωρήσεις ότι ψύχει ΟΛΟ το δωμάτιο και όχι μόνο τα 16 m2 (που συνήθως καλύπτει ένα κλιματιστικό 90000Btu/h) Edited Αύγουστος 2 , 2012 by miltos Εισαγωγή κειμένου σε παράθεση - συγχώνεψη 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
emnikol Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2012 σε κατοψη οροφου θελω να βγαλω πεα σε ενα διαμερισμα απο τα 2 του οροφου.Πρεπει να ορισω υποχρεωτικα ΜΘΧ το κλιμακοστασιο;;;;;; Αν υποθέσουμε οτι οριζω τον ΜΘΧ,βγαινουν δυο νουμερα στο ΠΕΑ,ενα για τη συνολικη επιφανεια και ενα για τη θερμαινομενη,ελπιζω να μην μπερδευονται στην Εφορια!!!! Όχι, δεν χρειάζεται να λάβεις υπόψη σου το κλιμακοστάσιο καθόλου. Αυτό που χρειάζεται να λάβεις υπόψη σου είναι τον τοίχο σου που έρχεται σε επαφή με το κλιμακοστάσιο. Αυτόν θα τον περάσεις στην καρτέλα αδιαφανών σε επαφή με αέρα ΑΛΛΑ TO U που θα βάλεις θα είναι το ΜΙΣΟ από το U που θα υπολογίσεις για αυτό τον τοίχο σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο. Αν και η πόρτα του διαμερίσματος σου "βλέπει" στο κλιμακοστάσιο θα την βάλεις κι αυτή στην καρτέλα των αδιαφανών με το ΜΙΣΟ U (αν είναι π.χ. ξύλινη θα την βάλεις με U=3,5/2=1,75 Link to comment Share on other sites More sharing options...
spiliosa Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2012 Ευχαριστώ για την απάντηση emnikol, αλλά θα ήθελα μια διευκρίνηση, επειδή το ερώτημα μου αφορούσε στο σύστημα θέρμανσης του διαμερίσματος, για το Κ.Α. δεν θα πρέπει να πάρουμε σύστημα λέβητα και όχι αντλία θερμότητας? Ή επειδή το σύστημά μας είναι αντλία θερμότητας θεωρεί και το Κ.Α. το ίδιο σύστημα? Στην περίπτωση που θεωρήσουμε το Κ.Α. με λέβητα, στις απώλειες δικτύου τι θα λάβουμε υπόψη τις αντλίες θερμότητας που έχουν εγκατασταθεί ή του Κ.Α. ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mixyak790 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2012 Τμημα κτιριου(διαμερισμα) βρισκεται σε πανταχοθεν ελευθερο συστημα και η μια πλευρα του εφαπτεται σε κλιμακοστασιο και ομορο διαμερισμα.Λαμβανεται ως γωνιακο για την εφαρμογη του πινακα 3.1 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 για το ποσοστο σκυροδεματος; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2012 (edited) Τμημα κτιριου(διαμερισμα) βρισκεται σε πανταχοθεν ελευθερο συστημα και η μια πλευρα του εφαπτεται σε κλιμακοστασιο και ομορο διαμερισμα.Λαμβανεται ως γωνιακο για την εφαρμογη του πινακα 3.1 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 για το ποσοστο σκυροδεματος; Για τον πίνακα 3.1 θα ελέγξεις το κτίριο και όχι το διαμέρισμα... Edited Αύγουστος 2 , 2012 by Faethon11 Link to comment Share on other sites More sharing options...
