Πρώτο ΠΕΑ - διάφορα ερωτήματα
mem_fretz
Κατια ναι
Αν το νοικιασε σα χωρο γραφειων, αλλαζοντας αυθαιρετα τη χρηση, γιατι να μη ζητησουν?
Δεν ενδιαφερει την εφορια τι ειναι χαρακτηρισμενο στην αδεια...
Ευχαριστώ για την απάντηση!
Αυτός θα το έχει σαν ας πούμε κατάστημα χοντρικής κάποιων ειδών κομμωτηρίου. Δεν έχει ακόμη κάνει τίποτα στο μέρος. Εγώ πώς να το δηλώσω? Η χρήση μέχρι στιγμής δεν έχει πειραχτεί και πιθανόν η αλλαγή της να είναι απλά σε κατάστημα (μάλλον έτσι θα είναι, εφόσον θα το έχει ως έδρα), αλλά προς το παρόν είναι αποθηκευτικός χώρος του προηγούμενου ενοικιαστή.
Edited by Κάτια
Δηλωσε του τη χρηση που ΘΑ εχει ΜΕΤΑ την ενοικιαση του
Εγω ετσι κανω σε αδεια καταστηματα που μου ζηταται ΠΕΑ
Μήπως εννοείς δια τα χιλιοστά θέρμανσης ? Γιατι αμα το πολλαπλασιάσεις δεν έχει νόημα. Βγαίνει ένα τεράστιο νουμερο για τον καυστήρα γιατί απο μόνος του στην περίπτωση μου έχει 125 KW
κατ' αρχήν, αποκλείεται ο καυστήρας να είναι 125 KW (δεν μπορεί να έχεις εργοστάσιο !!!)
σίγουρα είναι 125W Χ χιλιοστά (διαμερίσματος) στη πολυκατοικία = ....
εναλλακτικά, αν δεν έχεις χιλιοστά στη διάθεση σου διαιρείς τα τετραγωνικά μέτρα του διαμερίσματος σου /συνολική επιφάνεια διαμερισματων (πχ = 0,173) και στη συνεχεια το πολλαπλασιαζεις με τα 125W του καυστήρα (πχ 0,173 Χ 0,125 KW = 0,022 KW = 22 W)
Σ'ευχαριστώ!
Inzaghi καλά κάνεις γιατί μετά εάν πωληθεί ή ενοικιαστεί αυτήν την χρήση θα έχει (την μελλοντική) και έτσι δεν θα χρειαστεί ξάνα ΠΕΑ ο ιδιοκτήτης.
Δημιουργείται και μία άλλη απορία όμως: Θα το δηλώσω ως θερμαινόμενο ή ως μη θερμαινόμενο χώρο? (Εννοείται ότι δεν έχει καμία εγκατάσταση θέρμανσης )
ΠΡΕΠΕΙ να είναι θερμαινόμενος χώρος. Το ότι δεν έχει εγκατεστημένο κανένα σύστημα θέρμανσης (και μάλλον καμιά άλλη η/μ εγκατάσταση εκτός από φωτισμό) το αντιμετωπίζεις παίρνοντας θεωρητικό σύστημα.
οκ :smile: Το πρέπει φαντάζομαι το λες διότι δεν μπορεί να δηλωθεί ταυτόχρονα ως κατάστημα και ως μη θερμαινόμενος χώρος, σωστά?
Guest
