  On 11/10/2012 at 9:54 ΠΜ, lenaki85 said:
Περίπου άκρη...
Ιnzaghi το ερώτημα είναι , από τη στιγμή που οι πίνακες των σκιάσεων είναι μόνο για Α,Δ,Β,Ν ΚΑΙ ΝΔ-ΝΑ, ΒΔ-ΒΑ για ποιο λόγο να κάνεις αυτή τη βαβούρα ? Μόνο για να δηλωσεις τον ακριβή προσανατολισμό για κάθε τοίχο ?
Μα με τον ακριβη προσανατολισμο παιρνω και ακριβεις συντελεστες σκιασης...
Διπλη γραμμικη παρεμβολη για προσανατολισμο και γωνια...
Ομολογώ ότι αυτό ειναι αρκετά λεπτομερής ως προσέγγιση, αλλά ακόμα και εγώ που είμαι ψείρας, δεν το είχα σκεφτεί...
Συνάδελφοι καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω σε ποια χρήση αναφέρεται η κατηγορία "Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων" που αναγράφεται στην τοτεε1. Έχω την περίπτωση ενεργειακής επιθεώρησης σε κυλικείο (αυτοτελές κτίριο) εντός του οποίου υπάρχει χώρος παρασκευαστηρίου (όπως αναφέρεται στα σχέδια) δλδ χώρος που ετοιμάζουν κρύα σάντουιτς, καφέδες κλπ. Η ερώτηση είναι η εξής:
- Το κυλικείο το βάζω στη χρήση εστιατόρια? Η μήπως στο αίθουσα πολλαπλών χρήσεων?
- Δεδομένου ότι θα κάνω καινούρια ζώνη για χρήση λουτρών, πρέπει να κάνω κάτι αντίστοιχο και για το παρασκευαστήριο ή απλά την εντάσσω στη ζώνη του κυλικείου δεδομένου ότι ο όγκος είναι μικρότερος του 10% του συνόλου του κτιρίου? Και αν το κάνω αυτό μπορεί το παρασκευαστήριο να ενταχθεί σε ζώνη με χρήση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ή καλύτερα να χαρακτηρίσω όλο το κυλικείο ως εστιατόριο?
Για να σας προλάβω, όλα έχουν το ίδιο σύστημα θέρμανσης κλιματισμού κ αερισμού...
Ευχαριστώ πολύ!
θα επιλέξεις τη χρήση συνάθροιση κοινού, δες και τη σελ. 15 της ΤΟΤΕΕ 1, έχει πολλές κατηγορίες, μκάποια θα σου κάνει
σε διόροφο κτήριο όπου ο όροφος είναι κατοικία και το ισόγειο κατοικία χωρίς θερμομόνωση και θέρμανση, θεωρείται το ισόγειο μη θερμομονωμένο χώρο????(στην οικ. άδεια το ισόγειο φαίνεται κατάστημα)
οχι, θεωρείται θερμαινόμενος χώρος και λαμβάβενεται ως ΘΖ
Edited by dib
όταν ό τοίχος έχει άνοιγμα, υπολογίζουμε συντελεστές σκίασης και για τον τοίχο και για το άνοιγμα. Σωστα?
Οι συντελεστές σκίασης του τοίχου στα αδιαφανή και του ανοίγματος αντίστοιχα στα διαφανή....δηλαδή υπολογίζεις και για τα 2
Στο παράδειγμα του ΤΕΕ στην νότια για παράδειγμα όψη υπολογίζει μόνο για το άνοιγμα ενώ έχουμε και για τον τοίχο. Για τον τοίχο βάζει μονάδα. Δεν έχουμε π.χ από τον πρόβολο?
Την κενρτική πόρτα όταν δεν έχει τζάμι την βάζαουμε στις διαφανείς επιφάνειες? δεν έχει επιλογή πλαισίου 100%
Edited by 1975
Guest
