Άσχετο...εάν δεν βάλεις τον καυστήρα στις β.μ. έχει μεγάλη διαφορά ? Γιατί πολλές φορές τον ξεχνάω.
Επίσης τις ηλεκτροβάνες δεν τις βάζεις στις β.μ. ?
απ΄ οτι εχω διαπιστώσει στη περίπτωση του καυστήρα, μειώνει κατά κάτι δέκατα το β.α. κτηρίου
για τις ηλεκτροβάνες έχεις δίκιο, ξέχασα να το αναφέρω, λαμβάνονται και αυτές υπόψη
Όσον αφορά στις τερματικές μονάδες σώματα καλοριφέρ, η συνεχής και η διακοπτόμενη λειτουργία πως ορίζονται ? Δηλαδή αυτή η βάνα που είναι κατω χαμηλά στο σώμα, την κάνει διακοπτόμενη την λειτουργία της ή καμία σχέση ?post-9582-0-70192800-1350905370_thumb.jpg
δεν έχει καμμια σχεση με αυτόματη λειτουργία του σώματος (τερμ. μονάδα), αυτός είναι διακόπτης νερού (π.χ. για αντικατάσταση σώματος)
θα έπαιζε σημαντικό ρόλο, αν ο πάνω διακόπτης (εισόδου) είχε αυτόματη θερμμοσταιτκή κεφαλη, η οποία ρυθμίζει την είσοδο ή μη του νερού στο σώμα, ανάλογα με τη προεπιλεγμένη θερμοκρασία του χώρου, που έχει πάνω στο σώμα της βαλβίδας
Συνεπώς αυτά τα σώματα έχουν συνεχόμενη ή διακοπτόμενη λειτουργία ? Από τι εξαρτάται δλδ αυτο? αν είχε θερμοστατικές κεφαλές θα ήταν διακοπτόμενη λειτουργια ?
αυτόν που δείχνεις, έχει συνεχόμενη λειτουργία
αυτόν που περιέγραψα στο προηγούμενο μήνυμα, σου δίνει τη δυνατότητα να έχει διακοπτόμενη λειτουργία
συνεπώς, εσυ επιλέγεις απο το πίνακα fim = 1.00
νομιζω στο βοηθητικο του προγραμματος λεει διακοπτομενη λειτουργια ανα τερματικη μοναδα, δηλαδη σκεψου κατι σαν ενας θερμοστατης / σωμα (όπως αν ειχες παντου κλιματιστικα, σκεψου οτι το καθενα εχει δικο του θερμοστατη)
ριξε καμια ματια στη βοηθεια του προγραμματος (δε τα χω σε αυτο το pc)
στη συγκεκριμενη περιπτωση μιλαμε για συνεχομενη λειτουργια προφανως
Το καταννόησα..Αυτο πίστευα και εγώ απλά δεν ήμουν σιγουρη...Ευχαριστω πολύ !!!
Και για το υδραυλικά εξισσοροπημένο σύστημα? Ποια θεωρούνται ισοσσοπημένα και ποια όχι ? Από που το καταλαβαίνω αυτό δλδ ?
εγω, ξέρω μονο τη μέθοδο με όργανο διαφορικής πίεσης (θέλει χρήμα => επένδυση)
αν κάποιος συνάδελφος ξερει κάποιο πιο εύκολο τρόπο, ας μας το αναφέρει
Περιπτωση διαμερισματος 72τ.μ.
Η ιδιοκτητρια το εχει κανει 3 μικρα στουντιο, με αδεια, κανονικα.
Συμβολαιογραφικα δεν εχει αλλαξει τη συσταση, με αποτελεσμα ακομα και για το 1 που θα νοικιασει να της ζητανε πιστοποιητικο για ολο το αρχικο διαμερισμα.
Θα ειχατε καποιο κωλυμα να εκδοσετε ΠΕΑ για το διαμερισμα ολοκληρο, παρα το οτι ειναι 3 μικροτερα στουντιο?
Ιδιο συστημα θερμανσης διαθετουνε!
Guest
