αφου καταγραφεις οτι βλέπεις, πως θα εκδώσεις 1 ΠΕΑ = 72 τμ/3 στούντιο = 24 τμ το καθένα ? (υποθέτω οτι είναι 3 ανεξαρτητοι χώροι, εκτός αν κατάλαβα κάτι λάθος)
απαιτείται για κάτω απο 50 τ.μ ?
Edited by dib
σε πολυκατοικια εχω βγαλει ΠΕΑ για ενα διαμερισμα β οροφου .Το διαμερισμα α οροφου ειναι ιδιο ακριβως.Αλλαζουν ιδιοκτητης και λιγα πραγματα.Πως μπορω να εκμεταλλευτω το υπαρχον xml,(στα στοιχεια ιδικοκτησιας δεν μπορω να επεμβω...)
αφου δεν εχει αλλαξει η συσταση δεν δεχεται το 24αρι προφανως η εφορια...μπορεις και να μη βγαλεις τιποτα...
Ειναι 3 ανεξαρτητοι χωροι, τωρα θα παω να το δω
Ηταν ενας ενιαιος με 3 δωματια τα οποιοα τα νοικιαζε αυτονομα το καθε δωματιο με κοινο μπανιο και κουζινα σε 3 φοιτητες παλαι ποτε, μεχρι που τα διαχωρισε
Η εφορια ζηταει πιστοποιητικο για ολη την ιδιοκτησια μιας και συμβολαιογραφικα δεν την εχει διαχωρισει.
την ίδια περίπτωση είχα και εγώ ακριβώς. Η εφορία όμως το είχε καταγράψει ώς εάν διαμέρισμα και ένα πιστοποιητικό ζητούσε. Ο ιδιοκτήτης δεν είχε κανει συμβολαιογραφική πράξη όταν τα διαχώρισε σε 3 και έτσι δεν φαινόταν και στην εφορία. Οπότε έβγαλα ένα ΠΕΑ διότι είχε ακριβως ιδιο σύστημα θερμανσης ψύξης. Διαφορετικά θα έπρεπε να παέι ο ιδιοκτήτης να κανει συμβόλαιο ότι τις χώρισε στα 3, να αλλαξει και στην εφοριά, να φαίνεται ότι είναι μικρότερες από 50τ.μ και να μην τους ζητήσει ΠΕΑ. Όμως ο ιδιοκτήτης δεν το έκανε αυτό...
panos-vicious
Για θέρμανση με θερμοσυσσωρευτές, αν θες, δες λίγο την παρακάτω καρτέλα.
Ευχαριστώ πολύ. Κατατοπιστικότατο.
Επειδή έχω βρει την ισχύ από τις διαστάσεις των θερμοσυσσωρευτών, έχω περίπου 16 kW ισχύ. Τα υπόλοιπα είναι ίδια με την δική σου καρτέλα.
Β. Απ. στα τερματικά έχω 0,96
Βοηθ. μονάδες έχω 0 (είναι στατικοί μάλλον, πολύ παλιάς τεχνολογίας, οπότε δεν έβαλα τίποτα)
το λάθος μου είναι στην κατηγορία αυτοματισμών : έχω βάλει Δ !!
θα πρέπει να το γυρίσω σε Β ?? ή Γ λόγω παλαιότητας του συστήματος
σε πεα αναγράφω τ.μ =102,81 ενώ το συμβόλαιο 102,55 όσα γράφει και ο ιδιοκτήτης στο μισθωτήριο. Είναι για ενοικίαση και ο εφοριακός το γύρισε πίσω ότι είναι λάθος !!!! Τής είπα να πάει και να τού πεί ότι είναι υποχρεωμένος να το πάρει και ότι είναι υποχρεωτικό να έχει πεα το διαμέρισμα και δεν τούς ενδιαφέρει πόσα τ.μ γράφει πάνω, ενώ τα τ.μ πώς τα εκτιμώ εγώ σε σχεση με τούς θ.χ είναι άσχετα με αυτά πού γράφει το αρχιτεκτονικό.
Πάντως θεωρώ δεν θα το δεχθούν, αλλά εγώ το θεωρώ υποτιμητικό να κάνω ανάκληση λόγω λάθους σε τ.μ επειδή λέει 0.3 τ.μ διαφορά. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απόφαση πού τούς αναγκάζει να το δεχθούν ή ποιό σημείο τού νόμου ακριβώς?
Ρε παιδιά αυτό με τις τερματικές μονάδες και είναι συνεχόμενα ή διακοτπόμενα...Αν υπάρχει κεντρικός θερμοστάτης και αυτόνομη θέρμανση προφανώς δεν είναι και διακοπτόμενα ? Ναι μεν δεν διακόπτουν τα ίδια τα τερματικά αλλά εμμέσως αυτό γίνεται.
οχι, δεν γίνεται ούτε εμμέσως ούτε αμέσως
μπορεί να έχεις το θερμοστάτη να λειτουργεί η θέρμανση, αλλα σε κάποιο χώρο της Θ.Ζ. (πχ νοτινό δωμάτιο), αν έχεις αυτόματη θερμοστατική κεφαλή στο σώμα να δώσει εντολή να κλείσει η παροχή νερού, λόγω του οτι θα έχει επέλθει η θερμοκρασιακή ισορροπία στο χώρο αυτό, ενω στους άλλους χώρους (πχ βορινούς) να συνεχίζει να λειτουργεί η θέρμανση.
αυτό το ρόλο παίζει η αυτόματη θερμοστατική κεφαλή σε κάθε σώμα
Guest
