gaskouk Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2012 Αν εννοείς τι κάνουμε σε επιθεώρηση ενός τμήματος τέτοιου κτιρίου, πιστεύω ότι επιμερίζεται με τα τετραγωνικά.
nick_nick Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2012 Ναι αυτό εννοώ και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τα επιμερίσω αλλά δεν βρίσκω πουθενά να αναφέρεται αν πρέπει να γίνει και το πως γίνεται αυτό...προς το παρών το έχω επιμερίσει βάση ατόμων..
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2012 Όσον αφορά στον επιμερισμό του εμβαδού των ηλιακών συλλεκτών, για κεντρικό σύστημα 3πλής ενέργειας, όταν εξετάζουμε τμήμα κτιρίου, υπάρχει ένα θεματάκι. Ας πούμε ότι έχουμε κτίριο με ενιαία (μια) χρήση, κατοικίες. Με βάση την -και επίσημα πλέον- φρεσκαρισμένη 1η ΤΟΤΕΕ, επιμερίζουμε με βάση των αριθμό των υπνοδωματίων. Ξέρουμε - αποτυπώνουμε - διασταυρώνουμε τι συμβαίνει στο διαμέρισμά μας. Στα υπόλοιπα όμως; Κι επίσης, για μετά Κ.Εν.Α.Κ. κτίρια ή και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια, πόσο θα πρέπει να είναι το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό κάλυψης από ηλιοθερμικά συστήματα, όταν εξετάζουμε τμήμα κτιρίου; Όσο και του κτιρίου σαν σύνολο (min 60% ή όσο είχε υπολογιστεί στην Μ.Ε.Α.) ή και με 15% (κτίριο αναφοράς) είμαστε εντάξει; Και κατ' επέκταση, θα πρέπει να "πιάνουμε" την κατηγορία την οποία υπολογίσαμε βάση της Μ.Ε.Α.; Γιατί εκείνη η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του Ν. 3851/2010 που τροποποίησε την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3661/2008, δεν κατάλαβα να διευκρινίζει κάτι σε ότι αφορά τα Η/Μ συστήματα αλλά και γενικά την ενεργειακή απόδοση τμήματος κτιρίου, παρά μόνο το ότι δεν γίνεται έλεγχος για το συντελεστή Um όλου του κελύφους.
katrmp Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2012 (edited) 1.αν έχουμε υπολογίσει φ.φ=40% ο οποιος δεν χρησιμοποιείται και θέλουμε να τού βάλουμε αυτοματισμούς σε σενάριο ώστε να κάνουμε εξοικονόμιση τι κόστος θα έπρεπε λογικό να βάζαμε έστω ότι η ολική επιφάνεια ειναι 200τ.μ? 2.οι Τ-8 γραμμικοί φθορίου π.χ 1.20μ με μαγνητικό ballast μπορούν να αντικατασταθούν με τ-5 και ποιό θα ήταν το κόστος ή τι άλλο θα κάνατε? 3. στον τριτογενή (κατάστημα) χωρίς ψύξη στα βοηθητικά θεωρούμε ότι το κ.α έχει κεντρική μονάδα και οπότε παίρνουμε τα 5w/m2 ή τοπική και μηδέν? Edited Μάιος 24 , 2012 by katrmp
katrmp Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2012 (edited) κανείς στο #647? επίσης να δώσω αποτελέσματα σε κατάστημα 1992 με πολλά κουφώματα και μονούς υαλοπίνακες και φωτιστικά φθορίου2.6KW κ.α / υπάρχον θερμανση 34.5 / 58.6 ψύξη 110.8 / 148.5 ζνχ 0 / 0 φωτισμός 133.2 / 171.1 σύνολο 278.5 / 378.1 κατάταξη Γ τελικά ο φωτισμός σώζει τα καταστήματα και τα ανεβάζει πολύ καθώς σίγουρα θα έβγαινε Δ με την 1.28 ενώ τώρα υπολείπονταν σε ισχύ του κ.α και πρόσθεσα ΄΄ωστε να γίνουν 4KW Edited Μάιος 24 , 2012 by katrmp
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2012 (edited) ................2.οι Τ-8 γραμμικοί φθορίου π.χ 1.20μ με μαγνητικό ballast μπορούν να αντικατασταθούν με τ-5 και ποιό θα ήταν το κόστος ή τι άλλο θα κάνατε? 3. στον τριτογενή (κατάστημα) χωρίς ψύξη στα βοηθητικά θεωρούμε ότι το κ.α έχει κεντρική μονάδα και οπότε παίρνουμε τα 5w/m2 ή τοπική και μηδέν? 2. TL5 με ηλεκτρονικό ballast. Για κόστος πάρε μερικές τιμές και εξέτασε κι αν μπορούν να τοποθετηθούν στα υπάρχοντα φωτιστικά. 3. Με βάση τις σχετικές παραγράφους για δίκτυο το διανομής (β.α 0,93) και τα βοηθητικά συστήματα (5 W/m2), καταλαβαίνω πως θεωρούμε κεντρικό σύστημα. Edited Μάιος 25 , 2012 by panos-vicious
katrmp Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2012 απώλειες δ.δ β.α=0.95, όχι 0.93 έτσι? πού γράφει για 0.93? 0.93 βάζουμε στίς τερματικές έτσι?
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2012 (edited) Ναι βρε Γιώργο, λάθος δικό μου. Μην κολλάς σ' αυτά. Και δες ξανά το προηγούμενο post. Edited Μάιος 25 , 2012 by panos-vicious
katrmp Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2012 οκ φίλε , σε ευχαριστώ. Ζνχ σωστά το βγάζω μηδέν στο κατάστημα έτσι (παρόλαυτα έθεσα ένα θεωρητικό σύστημα τοπικό)? (ξέρεις οπτικά με παραξενεύει πιά που βάζω μηδέν)
nerak Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2012 Νά κάνω μια ερώτηση; Έχει αντιμετωπίσει κανένας πρόβλημα στην εκτύπωση του ΠΕΑ; Ενώ μου το εμφανίζει μια χαρά στο pdf, μετά εκτυπώνεται συρρικνωμένο..
