dib Δημοσιεύτηκε June 2, 2012 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2012 at 09:45 πμ ...............................Ο προβληματισμός μου εναι εάν ο όγκος τους είναι μικρότερος από 10% του συνόλου του κτιρίου δεν τους λαμβάνουμε υπόψη?Και τι γίνεται με τις διαχωριστικές? Ακριβώς, δεν τον λαμβάνουμε υπόψη και τον εντάσσουμε σε άλλη ζώνη, πχ. στην επιφάνεια του διπλανού διαμερίσματος (αν πρόκειται για εξεταζόμενο διαμέρισμα), δηλαδή όταν επιλέγουμε το κουτάκι ''τμήμα κτηρίου''.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε June 2, 2012 at 11:46 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2012 at 11:46 πμ Δεν αλλαζει η νομιμη αμοιβη με την αποσταση απο την εδρα Το ειχα δοκιμασει και μου εβγαινε η ιδια... Εκτος κι αν εγω εκανα καπου λαθος
giatrasof Δημοσιεύτηκε June 2, 2012 at 12:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2012 at 12:50 μμ @giatrasot Και σ' όλη την Ελλάδα άμα θες μπορείς να βγάλεις ΠΕΑ. Ευχαριστώ πολύ ! ας βγάλω το πρώτο με το καλό και βλέπουμε.....
ntside Δημοσιεύτηκε June 2, 2012 at 01:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2012 at 01:33 μμ dib ευχαριστω. Σε περίπτωση ολόκληρου του κτιρίου,εάν υπάρχει ΜΘΧ με όγκο μικρότερο από 10% του συνολικού ογκου του κτιρίου,πιστεύω πως ο ΜΘΧ πρεπει να θεωρηθεί ως θερμαινόμενος χωρος και να συνυπολογιστεί στα μ2.Διαφορετικά μπορεί να αγνοηθεί τελείως και να μην περιλαμβάνεται ουτε στη συνολική επιφάνεια?
deathlok Δημοσιεύτηκε June 2, 2012 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2012 at 01:40 μμ Σε περίπτωση ολόκληρου κτηρίου τον ΜΘΧ που εφάπτεται σε ΘΧ θα τον βάλεις στο ΠΕΑ κανονικά στο κομμάτι της συνολικής επιφάνειας και θα τον πληρωθείς κιόλας. Άλλωστε θα τον πας με 1euro/τ.μ.
ntside Δημοσιεύτηκε June 2, 2012 at 01:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2012 at 01:50 μμ Αυτό σημαίνει πως πρέπει και να τον μελετήσω ανεξάρτητα εαν ο ογκος του είναι μικρότερος από10% του όγκου του κτιρίου?
Inzaghi Δημοσιεύτηκε June 2, 2012 at 02:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2012 at 02:05 μμ Στη διακριτικη ευχερεια σου ειναι να τον μελετησεις η οχι... Εχει φασαρια παντως και απο τη στιγμη που η ιδια η ΤΟΤΕΕ σου επιτρεπει, εφοσον ειναι μικροτερος ο ογκος του απο το 10% του συνολου να τον αγνοησεις, τοτε δε βρισκω να μην τον λαβεις σαν ΘΧ και να προχωρησεις κανονικα τη μελετη σου
panos-vicious Δημοσιεύτηκε June 2, 2012 at 02:38 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2012 at 02:38 μμ (edited) Ναι, από τη στιγμή που τον ορίζεις ως μ.θ.χ. τον μελετάς κανονικά κι αυτόν και τις διαχωριστικές. Edited June 2, 2012 at 02:39 μμ by panos-vicious
panos-vicious Δημοσιεύτηκε June 3, 2012 at 08:01 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2012 at 08:01 μμ Ένα ερώτημα ... πρακτικής φύσεως. Σε ξενοίκιαστους χώρους, συνήθως είναι κομματάκι δύσκολο να βρίσκεται κάποια σκάλα. Δηλαδή τι σκάλα, ούτε καρέκλα να ανέβεις δεν υπάρχει. Και τι κάνετε ρε παιδιά με κάτι κλιματιστικά που είναι στα 2,20μ, με ηλεκτρομποίλερ στο πατάρι κι άλλα τέτοια; Γιατί με zoom στην κάμερα και τεντωμένο το χέρι, κάτι μπορεί να φανεί σε εξωτερική μονάδα split unit -αν και με 1,65 που είμαι ζορίζομαι. Αλλά με τα πατάρια; Εκτός κι αν κουβαλάτε σκάλα στη σχάρα . Και κομμάτια να γίνει στη σχάρα. Αλλά άμα είσαι με μηχανή ;
Inzaghi Δημοσιεύτηκε June 3, 2012 at 11:56 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2012 at 11:56 μμ Εγω απο το 1.95 βλεπω τον κοσμο με αλλα ματια... Τραβαω φωτογραφιες απο ψηλα τα ταμπελακια, σκαρφαλωνω στο παταρι, κρεμωμενος απο το πρεκι της πορτας και βλεπω οτι θελω Εξαλλου στο παταρι δεν εχω και πολλα να δω! Ανακυκλοφορια δεν εχουν τα Boiler, 4 kW ειναι σχεδον ολα, οποτε δεν εχω και τιποτα αλλο να δω στο παταρι... Στα κλιματιστικα μονο ευνοει το υψος μου!
