panos-vicious Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 02:44 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 02:44 μμ Σβήνεις όλα τα ηλεκτρικά ανάβεις θερμοσυσσωρευτή για ένα λεπτό και μετράς στροφές στο ρολόι της ΔΕΗ. Εκτός και αν έχεις αμπεροτσιμπίδα. Καλό. Με την ευκαιρία, σε πόσες KWh αντιστοιχεί κάθε στροφή; @γ.ταφ Στη θέρμανση έχεις τοπικό σύστημα, οπότε θεωρείς πως δεν υπάρχει δίκτυο διανομής (δες προς το τέλος της 4.3.4), οπότε δεν σε απασχολεί -σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ- η προσαρμογή του δικτύου στην αντιμετώπιση μερικών φορτίων. Οπότε από θέρμανση, με έναν θερμοστάτη εσωτερικού χώρου είναι κατηγορία Γ. Επίσης στην προτελευταία παράγραφο της 5.2, αναφέρει πως: "Ειδικά για τις κατοικίες, ως κατηγορία αυτοματισμών λαμβάνεται αυτή του συστήματος θέρμανσης". Επομένως για το διαμέρισμα που εξετάζεις, έχεις κατηγορία αυτοματισμών Γ. @rock'n'rolla Δες εδώ και εδώ. Αν και κάποια πράγματα έχουν αλλάξει. Για τον φωτισμό δες και αυτό.
hkamp Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 03:52 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 03:52 μμ Κι αν μπερδέψεις τις στροφές και αντί 3 κW γράψεις στην ισχύ 3.000.000.000 kW μη στεναχωριέσαι. Τα αποτελέσματα του ΠΕΑ ίδια θα είναι.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 03:56 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 03:56 μμ Σωστό κι αυτό, αλλά μου υπεκφεύγεις ή έτσι νομίζω;
ikaros13 Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 04:15 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 04:15 μμ Ετσι είναι ακριβώς...δεν μπαίνει η ισχύς στους υπλογισμούς. Απλά φαντάζομαι ότι αν το ελέγξουν (λέμε τώρα) θα σκίζουν τα πτυχία τους στο ΥΠΕΚΑ
γ.ταφ Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 04:32 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 04:32 μμ @γ.ταφ Στη θέρμανση έχεις τοπικό σύστημα, οπότε θεωρείς πως δεν υπάρχει δίκτυο διανομής (δες προς το τέλος της 4.3.4), οπότε δεν σε απασχολεί -σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ- η προσαρμογή του δικτύου στην αντιμετώπιση μερικών φορτίων. Οπότε από θέρμανση, με έναν θερμοστάτη εσωτερικού χώρου είναι κατηγορία Γ. Επίσης στην προτελευταία παράγραφο της 5.2, αναφέρει πως: "Ειδικά για τις κατοικίες, ως κατηγορία αυτοματισμών λαμβάνεται αυτή του συστήματος θέρμανσης". Επομένως για το διαμέρισμα που εξετάζεις, έχεις κατηγορία αυτοματισμών Γ. Έτσι που το θέτεις Πάνο έχεις δίκιο. Απλά εγώ θέτω το επιτοίχιο λεβητάκι σα λέβητα κ όχι σαν τοπική μονάδα, οπότε βάζω κ απώλειες στο δίκτυο διανομής. Επομένως ψάχνω κατηγορία αυτοματισμών για τέτοιο σύστημα, χωρίς αντιστάθμιση, παρά μόνο με εσωτερικό θερμοστάτη. Άλλη μια ερώτηση. Μετράω κούφωμα 2,10μ ύψος κ 0,20μ. το κουτί απ΄το ρολό. Σκίαση θα πάρω στο μέσο του 2,10 ή του 2,30; Ίσως να ναι λεπτομέρεια, αλλά ας μάθω τι κάνει ο λαός. Κ επίσης πως υπολογίζετε τη θερμοπερατότητα για τέτοιο κούφωμα με ρολό; α)Βάσει όσων γράφει το help του προγράμματος (ψιλομανούρα), β)το παίρνετε όλο σαν κούφωμα με 2,30μ ύψος ή γ)αμελείτε το ρολό κ μετράτε θερμοπερατότητα για τα 2,10μ ύψος;
hkamp Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 05:14 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 05:14 μμ Πιστεύω ότι σωστά δεν έβαλες τον επίτοιχο λέβητα ως τοπικό σύστημα. Αν τώρα έχεις τοπικό σύστημα και θερμοστάτη μη σου πω ότι πας και Β κατηγ. αυτοματισμών (τάδε έφη ΔΚ-3). Στο κούφωμα θα συμπεριλάβεις αναγκαστικά το κυτίο με το ρολό όταν είναι επικαθείμενο. Κατά πάσα πιθανότητα είναι από το ίδιο υλικό που είναι και το πλαίσιο. Δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Θα το συμπεριλάβεις συνολικά στο κούφωμα π.χ. 2,30 μ. σαν πλαίσιο. Πλέον έχει ένα κούφωμα με εμβαδό ... Χ 2,30 και τις σκιάσεις στο μέσο του 2,30. Προσωπικά μετράω τους υαλοπίνακες και εφαρμόζω τον τύπο της ΤΟΤΕΕ2 για το συνολικό κούφωμα με βάση τα της ΤΟΤΕΕ1 και ΤΟΤΕΕ2 για τιμές Uf, Ug, Ψg κλπ. Υπάρχουν εξελάκια έτοιμα (π.χ. του zxgr) ή μπορεί να τα δημιουγήσει κανείς μόνος του. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ αν ο τύπος του κουφώματος ταιριάζει. Από το εξελάκι θα έχεις το ποσοστό πλαισίου. Αν δεν ταιριάζει χρησιμοποιείς τις τιμές που υπολόγισες. Αν τώρα δεν είναι επικαθείμενο και είναι πίσω από τοιχοποιία δρομική κλπ....... δεν ξέρω πως ακριβώς το χειρίζεσαι. Προσωπικά το αγνοώ και θεωρώ τοιχοποιία όπως του υπόλοιπου κτηρίου. Αν υπάρχει καμιά ιδέα για κάτι άλλο .... ευπρόσδεκτη. Θα βρεις και κουτιά τοποθετημένα εξωτερικά οπότε τα αγνοείς άνετα. Αυτά νομίζω ότι λέει και το help, και δεν είναι ιδιαίτερη μανούρα. Αν τα οργανώσεις σε εξέλ βγαίνουν γρήγορα.
antloukidis Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 05:59 μμ Καλό. Με την ευκαιρία, σε πόσες KWh αντιστοιχεί κάθε στροφή; Το γράφει πάνω στο ρόλόι.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 07:01 μμ (edited) "1 KWh = 250 ΣΤΡΟΦΑΙ". Πω πω στραβομάρα ... Οπότε Ηλία, ακόμα δεν καταλήξαμε με τα "τοπικά" συστήματα. Ποιό εννοούμε σαν επικαθείμενο ρολό ; Edited July 2, 2012 at 07:07 μμ by panos-vicious
antloukidis Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 07:26 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 07:26 μμ (edited) Ποιό εννοούμε σαν επικαθείμενο ρολό ; Όταν το άνοιγμα έχει ύψος π.χ. 2,30 και στο πάνω μέρος είναι το ρολό και αποκάτω η μπαλκονόπορτα με ύψος π.χ. 2,00 τότε το ρολό είναι επικαθήμενο. 'Οταν το άνοιγμα είναι 2,30 και η μπαλκονόπορτα 2,30 τότε το κουτί του ρολού είναι εξωτερικό (φαίνεται εξόγκωμα εξωτερικά πάνω από το 2,30) Συμφωνώ με hcamp και... σαν συμβουλή μη ψυρίζετε τη μαϊμού (δεν πιστεύω ότι κάποιος από εμάς θα έχει πρόβλημα ότι και να κάνει σε τέτοιες περιπτώσεις) Υ.Γ. Πολύ ωραίο το ανθρωπάκι που κοκκινίζει. Που τα βρισκετε ρε παιδιά αυτά τα emoticons? Edited July 2, 2012 at 07:35 μμ by antloukidis
panos-vicious Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 08:03 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2012 at 08:03 μμ Σ' ευχαριστώ antloukidis. Μέχρι τώρα μου έχουν τύχει μόνο πίσω από δρομική τοιχοποιία, σαν το παράδειγμα στις φωτό και ως τέτοια την αντιμετώπισα και όχι ως μέρος του κουφώματος, όπως γράφει και παραπάνω ο hkamp.
