ioannat Δημοσιεύτηκε May 15, 2013 at 09:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2013 at 09:24 μμ για να καταλαβεις, στον α οροφο που μεταβιβαζεται εκανα τακτοποιηση για αλλαγη διαμερισματωσης(το κλιμακοστασιο ειχε αλλαξει εντελως θεση ).Κατα τη γνωμη πριν τη μεταβιβαση επρεπε να κανει νεα συσταση και να επισυναψει τα νεα σχεδια με τη σωστη διαρυθμιση
Didonis Δημοσιεύτηκε May 15, 2013 at 09:37 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2013 at 09:37 μμ Όχι εσύ βεβαιώνεις ότι περιγράφει ο τίτλος. Αν ο τίτλος περιγράφει μόνο αέρα κοπανιστό χωρίς προσδιορισμό περιγράμματος ή άλλων ορίων αυτός ή επιμέρους περιορισμούς για τμήματα ιδιοκτησίας και κοινόχρηστα κλιμακοστάσια, αυτός είναι ο τίτλος, αυτήν είναι η ιδιοκτησία και επ αυτής βεβαιώνεις ότι βεβαιώνεις. Αν η ιδία συμπληρώσει στον νέο τίτλο με κάτι άλλο ή με κάτι πιο προσδιορισμένο ή δηλώσει και τετραγωνικά (είτε με την συνδρομή σου είτε άνευ) τότε ναι αυτός θα είναι ο τίτλος και επ αυτού βεβαιώνεις. Συνοπτικά. Ότι γράφει το χαρτί. Ότι χρειάζεται ερμηνεία δεν είναι ιδιοκτησιακό δικαίωμα εξ ορισμού για εσένα.
ioannat Δημοσιεύτηκε May 15, 2013 at 09:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2013 at 09:44 μμ ωραια.Εγω λοιπον θα φτιαξω μια βεβαιωση μη αυθαιρεσιας για αδομητο οικοπεδο με τιτλο "δικαιωμα υψουν 250/οοο επι του συνολικου οικοπεδου στον μελλοντικο γ οροφο" και θα της τη δωσω.Αυτο γραφει ο τιτλος και τιποτα αλλο.Φανταζομαι οτι το "χαρτι" που αναφερεις ειναι ο τιτλος.Τα ποσα μετρα αντιστοιχουν σε καθε οροφο απο τη στιγμη που δεν περιγραφονται στον τιτλο ειναι θεμα νεας συστασης και δεν αφορα τη μεταβοβαση.Σωστα;
kostaras4 Δημοσιεύτηκε June 9, 2013 at 09:29 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2013 at 09:29 πμ Καλημέρα σας, θα ήθελα να με βοηθήσετε σε μια περίπτωση που μου έτυχε. Μου ζητήθηκε από συμβολαιογράφο να δώσω βεβαίωση για την εξής περίπτωση: Σε ένα οικόπεδο, πριν δημιουργηθεί το κτίσμα - οικοδομή, έγινε η εγγραφή του εργολαβικού στο οποίο εκτός των άλλων υπήρχε ένας ιδιοκτήτης κάτοχος ενός ποσοστού 10,4%, το οποίο αντιστοιχούσε σε μία υπόγεια αποθήκη και στο δικαίωμα υψούν 6ου ορόφου... Όταν δημιουργήθηκε η οικοδομή (5όροφη) έγιναν και οι όποιες Συστάσεις Οριζόντιας Ιδιοκτησίας για κάθε έναν από τους πέντε ορόφους οι οποίες και τελικά αποτελούν συνολικά το 89,6%, αφήνοντας το 10,4% που προανέφερα παραπάνω. Τώρα από την στιγμή που δεν υπάρχει κάποια σύσταση για το 10,4% και μου ζητείται να δώσω βεβαίωση ώστε να γίνει, ρωτάω: 1) Μπορώ να δώσω βεβαίωση χωρίς την ύπαρξη Σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, βασιζόμενος μόνο στο εργολαβικό και στο Κτηματολόγιο (όπου και αναφέρεται και πάλι το ποσοστό 10,4%); 2) Εάν ναι, πρέπει να δοθεί μια βεβαίωση συνολική ή μία για την υπόγεια αποθήκη και μία για το δικαίωμα υψούν του 6ου ορόφου καθώς συνολικά αποτελούν το 10,4%. Τι ποσοστά θα τους δώσω έτσι και με ποιο τρόπο θα τα ξεχωρίσω; Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 9, 2013 at 09:55 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2013 at 09:55 πμ να μιλησεις με τον συμβ/φο να σου πει τι ακριβως θελει.... διοτι, αφου εγιναν μεταβιβασεις και λες οτι ειναν οι "όποιες συστασεις ΟΙ" αρα εχει γινει συσταση ΟΙ εισαι και σε κτηματολογιο.....και "ολα" φαινονται στο κτηματολογικο " φυλλο" καθε χωρου... Αρα, να σου πει τι θελετε να κανετε σημερα και τα λεμε
kostaras4 Δημοσιεύτηκε June 9, 2013 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2013 at 10:28 πμ Μου είπανε οτι έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ξεχωριστά για 1ο,2ο,3ο,4ο,5ο. Το 10,4% εμφανιζόταν στο Κτηματολόγιο ως υπόλοιπο το οποίο όμως, όπως μου αναφέρανε κάνανε κάποιες διαδικασίες και το αποδωσαν στον τωρινό κάτοχο. Τώρα θέλουν απο εμένα βεβαίωση ούτως σωστε να κάνουν σύσταση, και αφού γίνει αυτή η σύσταση άλλη μια βεβαίωση για μεταβίβαση
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 9, 2013 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2013 at 10:45 πμ Δεν ξερω γιατι θελουν να [ξαν] κανουν συσταση...αφου ηδη για τα 5 απο αυτα εχει γινει συσταση ΟΙ κατα την μεταβιβαση του καθενος.. Μαλλον επειδη ηταν "χαμενα" εκεινα τα 10,40 ... Αρα, θελεις βεβαιωσεις, απο μια για καθε ΟΙ και μια για τα κοινοχρηστα και αφου γινουν ολα αυτα αν περασει το διμηνο...μια βεβαιωση για αυτο που θα μεταβιβασθει
kostaras4 Δημοσιεύτηκε June 9, 2013 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2013 at 10:59 πμ Κατ´ αρχήν ευχαριστώ πολυ για τις απαντήσεις... Μάλλον δεν το έγραψα εγω σωστά... Ο συμβολαιογραφος θέλει να κάνει σύσταση ΟΙ στα ´τμηματά´ που δεν είχαν συσταση μέχρι τώρα (όχι στα ήδη υπάρχοντα). Δηλαδή στην αποθήκη του υπόγειου και στο δικαίωμα υψουν (δηλαδή 6ο όροφο που δεν υπάρχει ακόμα), τα οποίο αθροιστικά αποτελούν αυτο το 10,4%.
ethan Δημοσιεύτηκε June 9, 2013 at 01:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2013 at 01:09 μμ (edited) Άρα απ ότι καταλαβαίνω εγώ θέλουν να προχωρήσουν σε τροποποίηση της αρχικής σύστασης ώστε να δώσουν χιλιοστά στην αποθήκη και το υψούν το οποίο θα ανήκει στον ιδιοκτήτη που το είχε και πάλι αρχικά. Μα καλά η αρχική σύσταση δεν έκλεισε στα 1000/1000? Πως έμειναν αυτά τα 104/1000 ήτοι 10,4/100 που λες να αιωρούνται και δόθηκαν με ποιες διαδικασίες όπως σου είπαν στον τωρινό κάτοχο...?η συμβολαιογράφος τι λέει? Η σύσταση θα έπρεπε να προβλέπει το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών των 104/1000 της αποθήκης και του υψούν, δηλαδή σε ποιον ανήκει μετά την σύσταση. Για να χει αποδοθεί σε κάποιον συγκεκριμένα το 10,4/100 στο κτηματολόγιο(σε φερόμενο ιδιοκτήτη όπως λέμε) θα προκύπτει από τον τίτλο της σύστασης ή από προγενέστερο τίτλο λόγω λάθους στην σύσταση ,ότι του ανήκει... Ξεκαθάρισε με την συμβολαιογράφο τι ακριβώς έχει γίνει και τι ακριβώς πρέπει να γίνει ώστε να λάβεις την βοήθεια που θες μέσα από το φόρουμ. Edited June 9, 2013 at 01:11 μμ by ethan
themis_z Δημοσιεύτηκε October 16, 2014 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2014 at 09:36 πμ (edited) Έχω περίπτωση αυθαίρετου χώρου (5τμ.) σε ταράτσα , που βρίσκεται εντός των ορίων (βάσει σύστασης) του δικαιώματος "υψούν" που κράτησε ο κατασκευαστής για πάρτη του. Παρεπιμπτόντως το δικαίωμα υψούν δεν μπορεί να ασκηθεί λόγω εξάντλησης του συντελεστή δόμησης με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις (που δεν βλέπω να αλλάζουν αφού το ακίνητο είναι κέντρο Κολωνάκι) Χρειάζεται συναίνεση από τους κληρονόμους του κατασκευαστή; Edited October 16, 2014 at 09:37 πμ by themis_z
