Γειά σας
εχω μια εργασία στην οποία πρέπει να βρώ το κόστος συντήρησης ενός Η/Ζ σε ένα οικοδομικό έργο. Επειδή δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με αυτό το θέμα και παρόλο το ψάξιμο στο internet δεν βρήκα κάτι σχετικό, θα με βοηθούσε αν μου έλεγε κάποιος ένα χρονοδιάγραμμα συντήρησης Η/Ζ, δηλαδή καθε πότε γίνεται η συντήρηση στα Η/Ζ και πόσο χρόνο χρείαζεται θεωρητικά για την συντηρηση καθε φορα που γίνεται .
Ευχαριστώ
Εξαρτάται από το είδος της εγκατάστασης . Για τι μέγεθος μιλάμε; Πετρέλαιο ή βενζίνη; Η λειτουργία του είναι συνεχής, ή καλύπτει μόνο τις περιπτώσεις έλλειψης ΔΕΗ;
Λοιπόν έχουμε και λέμε
1ο service 50hrs, αλλαγή λαδιών και φίλτρo ελαίου (το φίλτρο πετρελαίου και το φίλτρο αέρος θα το βγάλεις και θα το δεις σε τι κατάσταση είναι)
2ο service 250hrs (μετά το πρώτο service) αλλαγή λαδιών και φίλτρων (το φίλτρο αέρος θα το βγάλεις και θα το δεις σε τι κατάσταση είναι).
Απο κει και έπειτα θα αλλάζεις φίλτρα και λάδια ανα 200-250hrs. Εαν οι ώρες δεν γίνονται μέσα σε ένα χρόνο τότε θα τα αλλάζεις σε ετήσια βάση (δουλέψει δεν δουλέψει)
Ανα 1000hrs λειτουργίας ή σε 3 χρόνια θα αλλάζεις το νερό στο κύκλωμα (εφόσον το Η/Ζ είναι υδρόψυκτο) και τους ιμάντες σε 5 χρόνια (εφόσον δεν έχουν ξεπεράσει τις 1000hrs).
Το φίλτρο αέρος θα το αλλάξεις στα 4 χρονια και ας σου φαίνεται καθαρό.
Αυτά με λίγα λόγια είναι τα βασικά. Υπάρχουν και άλλα πραγματα που κάνεις, αλλά εξαρτώνται απο το μέγεθος του Η/Ζ (π.χ ρύθμιση βαλβίδων). Το ίδιο ισχύει και για το κόστος και το χρόνο που είναι πολλαπλάσια σε σχέση με το μέγεθος του Η/Ζ (πχ δεν έχει τον ίδιο χρόνο και κόστος συντήρησης για να αλλάξεις λάδια ποσότητας 9Lt με ένα Η/Ζ που έχει 180Lt).
Ελπίζω να σε βοήθησα, αν χρειάζεσαι παραπάνω πληροφορίες μπορω να σε βοηθήσω σε ότι χρειάζεσαι αρκει να είσαι πιο συγκεκριμένος.
Σας ευχαριστω πολυ για την βοήθεια. Για να γινω πιο συγκεκριμένος, μιλαμε για Η/Ζ 120kVA ή 60 kVA , diesel, το οποίο θα δουλευει 8 ωρες την μέρα 25 μέρες το μήνα, σε ένα οικοδομικό έργο.
Το 60KVA εμπειρικά πρέπει να χωράει γύρω στα 9Lt λάδι ενώ το 120KVA γύρω στα 14Lt λάδι, υπόψιν ότι το 60 και το 120 που έχεις επιλέξει νομίζω ότι είναι stand by λειτουργία και όχι continuous, (δώσε βάση σε αυτή τη διαφορά). Τα φίλτρα πρέπει να είναι τα ίδια πάνω κάτω εξαρτάται απο τον κατασκευαστή. Κάποιες έχουν διπλά φίλτρα πετρελαίου. Το λάδι που χρησιμοποιούν όλοι οι πετρελαιοκινητήρες (σε κανονικές κλιματολογικές συνθήκες) είναι SAE15W40 (τιμές μπορείς να βρεις στο εμποριο οι οποίες εξαρτώνται και απο την συσκευασία).
Για να σου δώσω ένα παράδειγμα, πες ότι έχεις επιλέξει ένα Η/Ζ 120KVA (continuous και όχι stand by)
Για τον πρώτο μήνα (200Hrs) θα κάνεις 2 service (ένα στις πρώτες 50Hrs και το άλλο όταν τελειώσει ο μήνας) έτσι έχουμε
Λάδια 28Lt
Φίλτρο Πετρελαίου 1 τεμ (εφόσον η μηχανή φοράει ένα και η ποιότητα του πετρελαίου είναι αρκετά καλή)
Φίλτρο ελαίου 2 τεμ
Ώρα εργασίας συμπεριλαμβανομένου και τους ελέγχους και τις δοκιμές 1 ώρα /service
Και απο εκεί και έπειτα υπολογίζεις ένα service το μήνα. Υπόψιν ότι όταν θα φτάσει ο καιρός να αλλάξεις ιμάντα (σε αυτά τα μεγέθη έχουν συνήθως έναν ιμάντα) η ώρα εργασίας αυξάνεται κατα μία ώρα.
Ελπίζω να σε βοήθησα αρκετά, ότι χρειαστείς στη διάθεσή σου
Είναι για το ΔΧΤ51 ;
Εάν είναι, τότε δίνει το κόστος 4,2 ή 5 ευρώ την ώρα (που είναι υπερβολικό βέβαια)
Edited by CostasV
.......stand by λειτουργία και όχι continuous, (δώσε βάση σε αυτή τη διαφορά).
Για εξήγησε αυτή τη διαφορά πια είναι ανάμεσα στο stanb dy και στο continue ενός Η/Ζ και αν το +10% για κάθε 12 ώρες λειτουργιάς πως βγαίνει ?
Το stand by είναι το +10% για μία ώρα λειτουργίας ανα 12 ώρες συνεχούς λειτουργίας.
Παράδειγμα: H/Z 100KVA συνεχούς (continuous) λειτουργίας, μπορεί να δεχτεί φορτίο 110KVA για μία ώρα ανα δωδεκάωρο.
