Έχω πελάτη με επαγγελματική στέγη 24μ. χ 18μ. , αρκετά μεγάλη για χωροθέτηση 10 Kw, και έχω κάποιες ερωτήσεις:
- Δεν έχει ηλιακό θερμοσίφωνα, πρέπει να τοποθετηθεί για να κάνω αίτηση στην ΔΕΗ για έγκριση φ/β 10Kw?
- πόσες στοιχειοσειρές θα βάζατε εσεις? αν πούμε για 40 πανέλα, έχει νόημα αν θα είναι 4χ10πανελα ή 5χ8πανέλα? επηρεάζει κάπου το αν θα είναι πολλες οι στοιχειοσειρές ή λιγότερες?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
- Εάν διαβάζες όχι το ΦΕΚ αλλά και την αίτηση της ΔΕΗ θα έβλεπες πως αναφέρει ότι για επαγγελματία δε χρειάζεται ηλιακός.
- Άλλο οι σειρές και άλλο οι στοιχειοσειρές γιατί νομίζω τα μπέρδεψες... Εάν πάλι όντως εννοείς στοιχειοσειρές εξαρτάται από το πόσους και ποιους μετατροπείς θα χρησιμοποιήσεις, εάν έχεις μερικές σκιάσεις κ.α.
Εγω παλι φιλε μου με ολη την καλη διαθεση θα απευθυνομουν σε καποιον που ασχολειται πραγματικα με εγκαταστασεις γιατι νομιζω οτι δεν εισαι ετοιμος να κανεις μια μονη σου.Αν κανω λαθος σου ζητω συγνωμμη αλλα αν κανεις ενα λαθος στην εγκατασταση αυτη αμαυρωνεσαι οχι μονο εσυ αλλα και η επενδυση των φωτοβολταικων.
Επειδη δεν γενηθήκαμε όλοι γνωρίζοντας τα πάντα, θα νιώσουμε και τύψεις που θέσαμε τις απορίες μας στο φορουμ! μαλιστα...
λέγοντας στοιχειοσειρά εννοώ στρινγκ, αν το στρινγκ είναι η σειρα όπως αναφερει ο συνάδελφος, τότε το διατύπωσα λανθασμένα.
Ευχαριστώ για την πληροφορία όσον αφορά τον ηλιακό, και να εξηγήσω πως απλά έθεσα τις απορίες μου σε πρώτη φάση...και διαβάζω, και ενημερώνομαι...
...αν τα γνωρίζαμε όλα, δε θα υπήρχε το φόρουμ...
Γενικα, θελει λιγο πραξεις, και μια "ψιλο"-μελετη. Ερωτησεις οπως "- πόσες στοιχειοσειρές θα βάζατε εσεις? αν πούμε για 40 πανέλα, έχει νόημα αν θα είναι 4χ10πανελα ή 5χ8πανέλα? επηρεάζει κάπου το αν θα είναι πολλες οι στοιχειοσειρές ή λιγότερες?" δεν απαντωται με μορφη "γκαλοπ" ουτε με ενα ποστ σε ενα φορουμ.
Αυτο νομιζω εννοει ο παραπανω.
o inverter εχει διαφορετικη αποδοση σε διαφορετικη ταση ανα string .
Καθε inverter εχει την δικη του γραφικη παρασταση τασης-αποδοσης.
Αυτη η γραφικη παρασταση που ειναι σαν ευθεια γραμμη, μπορει να αυξανεται, να μειωνεται ή να αυξανεται στο μεσο και μετα να μειωνεται.
Ταυτοχρονα υπαρχει ανω και κατω φραγμα στην τιμη της τασης.
Αρα το ποσα πανελα ανα string θα βαλεις ωστε να εχεις την μεγιστη αποδοση του inverter, εξαρταται απο τον ιδιο τον inverter.
Αν ενα πανελο βγαζει 50V και βαλεις 10 πανελα ανα string, πρεπει να δεις στα 500V ποση ειναι η αποδοση.
Αναλογα στα 8, ποση? κ.ο.κ.
Edited by Megawatt
